#281 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 23:02
Я не нервничал) Тебе показалось)
ОЗОН 2107 24х26 125/150 162/150 УН50 мехпривод 2к.
Зажигалку ставили порядка 10-12, бензин 95-й, на покатушки 98-й.
Таких карба я лично делал и настраивал три штуки. Все ведёт себя классно, хозяева довольны.
#282 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 0:11
очень интересно - спасибо что поделился
могу и это попробовать
а кроме этого что делал с карбом
увеличивал жиклеры эконостата?
трубки эмульс протачивал канавки
и какие мд стоят чтобы всю картинку понять
как под этот карб зажигание ставил- я щас пробую разные варианты
сегодня вроде ставил все по графику- но что то 1,6 как то не очень едет- может с карбом намудрил что то
ставил кстати уровень 6,25 где то - а ты какой обычно делаешь
я с удовольствием послушаю советов более опытных мастеров
#283 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 11:02
Один карб так и остался настроенным и ездит до сих пор.
Во всех стояли МД 4.5 в обоих камерах.
На двух других ставил другие жиклёры хх, переходной системы, и эконостата. Сильной разницы я не заметил, я от таких мелочей особо прихода не жду.
Эмульсионные трубки не трогал. УОЗ ставлю по стробоскопу, и обычно немного натягиваю пружинки. Уровень всегда ставлю 6.25.
#284 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 22:24
я щас поставил клиенту на 6,25 так стало видно беднить и дергается иногда и провал появился
а от увелич жиклеров эконостата разница есть- он сразу ощутил прибавку на верхах
(правда это больше настройка трамблера где макс УОЗ больше делаю-увел ход)
вот думаю может сделать ему 6,75 и топливо вместо обычных 112/150- 120/170- что скажешь?
может жиклер перех сист с х.х на 1ю тоже побольше чем 50- я раньше так делал
или бензин какой у него г...ый-
кстати ты мне все про "бедная смесь"- а сам в 24диф и мд4,5 ставишь 125/150
когда по моим расчетам будет 143/170- ну 143 нет -потому самый бликий пусть 135/150 или 140/170
разве у тебя 1я камера не бедная?- мне кажется что достаточно бедная смесь будет
по стробоскопу что ставишь? только НУОЗ при хол ходе- сколько кстати обычно делаешь
5-10 гр опер?
а на повышен оборотах угол меряешь 2,3,4,5 тыс в мин?
и чего ты добиваешься натягивая пружины- только снижение УОЗ- разве это хорошо- по моему опыту трамблеры наоборот настроены с завода на более низкие УОЗ чем нужно
#285 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 20:22
Никогда проблем не встречал. Всегда нормально было.
Вторая очень бедная.
Да не, не бедная) Как раз норм)
5-10 гр опер?
Да по стробоскопу НУОз ставлю. 12гр.
Нет.
Я уже не помню. Мне помню пососветовали в теме про зажигание.
#286 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 21:24
Нет.
все решил проблему сегодня с этим клиентом
дело было не в этом
я из за лени никак не хотел заново лезть в карб- вроде все как надо сделал
по езде понял что 2я камера открывается раньше положенного
ну думаю нужно смотреть на наличие пружины в пневмоприводе
как же я был рад когда ее там не обнаружил
все разрешилось ее установкой- машина поехала просто отлично без провалов с самых холостых
это я не про вторую камеру писал а про 2 варианта 1й- ты меня не понял
я щас НУОЗ поставил 10
по опыту 5 слишком мало
зря не меряешь на других оборотах
не советую натягивать пружины если не знаешь для чего
а делают это чтобы подкорректировать кривую УОЗ по оборотам
хотя бы от 1000 до 5000 или 6000 и если она отличается подгибанием меняем жесткость- все дост просто
но нужно точно метки на шкиве рисовать
я думаю сделать для этого машину стенд с отградуированным шкивом
и карбы на ней проверять- правда жаль - на прошлой от такой работы стендом- оторвался ролик на капоте
#287 Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2009, 23:39
Люди ну раскажите про ВЕБЕР 32/34 DMTL/0 9k smile.gif
---VAZ RULEZZZ!!!---
---АйСИКЬЮ:434240697---
SITE: http://klassikarulit.clan.su
---21011F---
#288 Vityok
  • 30 365 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 1:57
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, а что ты хочешь узнать?
Если общее описание, разборку-сборку и регулировку, то это есть в руководстве Haynes "Карбюраторы Weber", ссылку на которую на сайте выкладывали...
#289 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 10:31
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, держи описалово:
Сообщение отредактировал DeadLine - 24.2.2009, 10:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Weber_DMTL_32_34.pdf ( 606.46 Кб ) Кол-во скачиваний: 102
#290 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 19:50
Dmitriy_Zhirov Такой ракурс сойдет?
Open in new window
Сообщение отредактировал kolan61 - 6.3.2009, 21:05
#291 DIM-06
Сообщение добавлено 6.3.2009, 19:55
kolan61, у тебя привалочная плоскость кривая, поправь в тисках, или на камне, ато будешь мучатся с подсосом как я.
это по ходу вебер копеечный, промерь диаметры диффузоров.
карбюратор отличный, после небольших доработок авто на нем едет суперски!
#292 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 19:58
DIM-06 Спасибо знаю и про плоскость и про валит и есчё про расход при моей любимой езде(тапка в пол) А вот поправь в тисках, это как? я только про камень знаю, поподробней можно.
#293 DIM-06
Сообщение добавлено 6.3.2009, 20:00
kolan61, Сайт
но я с тисами не заморачивался, подрочил на камне, да герметиком промазал.
диффузоры под Э2 растачивай
#294 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 20:04
DIM-06, Точу, ссылочку почитал могет попробую тиски, а не камень.
#295 DIM-06
Сообщение добавлено 6.3.2009, 20:05
kolan61, ты под эстонца голову не точил не фрезеровал?
#296 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 20:11
Нет до такого тюнинга еще не дорос морально, в смысле знаний, опыта да и финансов сейчас маловато, да к тому же не могу без колес, а на разборке за голую б/у бошку 1200 заломили. Вот если б рубликов за 500-600 найти то наверно решился бы поэкспериментировать и с расточкой и с фрезеровкай, да и с большими клапанами может попробовал.
#297 DIM-06
Сообщение добавлено 6.3.2009, 20:18
kolan61, свою голову скинуть час времени, сносить отфрезеровать два часа+200р, принести поставить еще час.
поднятие СЖ очень рекомендуется при установке этого вала. меньше потеря низов, экономичнее, настроится тоже проще.
#298 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 20:37
DIM-06 Не спорю я если честно уже узнавал где это делают и сколько стоит но пока... Просто в том году летом только скидывал голову поменял там расходники прокладочки все на двиге. Так что не знаю может в этом году че нибудь сделаю.
Есчё вот только что, лазия по нету нашел такую статейку, полистал, много интересной информации формулы и пр. http://sheststrun.by.ru/images/Books/karb.pdf
Сообщение отредактировал kolan61 - 6.3.2009, 20:43
#299 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 21:03
я никакого фото не вижу
#300 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 21:07
Dmitriy_Zhirov Обновись, тупанул немного фотку из одного альбома в другой перенес, сори ah.gif !
