#881 unknown1
unknown1
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2010, 11:55
Да все нормально, у меня сейчас стоит при диффузоре 26 в первой камере ТЖ 175 и ВЖ 230. Ничего не переливает, расход нормальный, свечи светлые. Все зависит от р/вала и зажигания.
VW Golf II 1.8 / (был Солекс 24х26) / Вебер 26х26
#882 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2010, 17:01
у товарисча 1300 и про БД ваще ненаписано наверно сток т.е 23 и 150\140 много и .
#883 Miklash
Miklash
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2010, 18:44
товарисч, на стоке я ездил в 2004.. с той конфигурацией, которую вам описал... .
Спортсмены - за безопасность движения и взаимопонимание на дорогах
#884 ANDRE2107
ANDRE2107
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 17:21
Здравствуйте. Есть такой вопрос, если повторяюсь ИЗВИНИТЕ. Поставил я на ВАЗ 2107 Weber 2103. 125/170, 162/150. Есть такие проблемы: 1) Черный нагар на свечах 2) Когда ставишь НУОЗ как по книге 5-10 градусов при резком нажатии на газ идут хлопки во второй камере, когда ставишь зажигание на 3-4 см выше меток всё исчезает. Скажите что делать????????
#885 ANDRE2107
ANDRE2107
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 17:32
Ответьте пожалуйста кто-нибудь срочно надо, а то уже задолбался.
#886 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 19:56
Попробуй в первую засунуть 125/150 или 130()140/170, на слух настрой НУОЗ и радуйся biggrin.gif .
#887 ANDRE2107
ANDRE2107
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 20:31
Спасибо попробую.А то что не прослушивается детонация как это повлияет на двигатель? Ничего с ним не случится??
И ещё уточнение. Трубочка с вакуумного регулятора с трамблёра подключена не к карбюратору как в Озоне, а к впускному коллектору, там где подключается эконометр. Может это как то влияет на то, что я не могу выставить НУОЗ??
#888 unknown1
unknown1
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2010, 10:42
Когда выставляешь УОЗ, отключай трубочку.
#889 Витёк 52
Витёк 52
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2010, 22:10
Форумчане, хотелось бы узнать ваше мнение...
Купил вебер 2101-1107010-02
Хочу поставить его себе ( двигатель 1.6) , предварительно расточив 2 камеру до 24 . А теперь суть проблемы , верхняя часть у этого карба мягко говоря кривая - поэтому принял решение ставить от Озона ,
какие жиклёры лучше поставить ?
1 кам 130/150- тобишь стоковая комбинация
а вот со второй вопросик ! Я так понимаю если ставить жиклёры , как в вебере 2106 то каналы эконостата придётся глушить ( в 2106 они не предусмотрены) , а если эконостат оставить - то какие жики лучше поставить ?
PS движок щас полный сток...
#890 unknown1
unknown1
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2010, 23:18
Попробуй первую камеру 125 топливный 150 воздушный, во всяком случае для начала. С 130 возможен очень большой расход (видимо из-за того, что заводские настройки Вебера делались под зажигание без вакуум-корректора). Во второй камере придется так или иначе подбирать, эконостат хочешь оставляй хочешь нет, если оставишь, то просто увеличь воздушный жиклер на 1 ступень (например 190 вместо 170). Возможно для неё подет комбинация ТЖ140-150 ВЖ 190 с эконостатом. Надо пробовать.
#891 Витёк 52
Витёк 52
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 17:01
unknown1 спасибо за совет ! Укомплектовал карб в точном соответствии с тарировочными данными карба 2103 1107010
в первой оставил 130 - машинка на первой едет очень неплохо и свечи норм ! во вторую поставил 140/190 жиклёры эконостата 160-эмульсионный 180-топливо , воздух не трогал. Ездовые качества полностью устраивают но пока огорчает заводка на холодную ... никак не получается отстроить. Зазоры устанавливал по мурзилке Дроссель ~0.85 воздушная ~7.5 . Движок запускается раза с 3 .
1 попытка ключ повернул схватила практически сразу и тут же глохнет
2 попытка кручу стартёром секунды 3-4 не схватывает
3 попытка только ключ поворачиваю - схватывает сразу и выходит гдето на 2400-2500 об.мин
PS тяга пускового не клинит .
Может кто скажет у кого какие зазоры стоят ( при 23 диффузоре)
Сообщение отредактировал Витёк 52 - 3.11.2010, 17:02
#892 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 17:18
Витёк 52, Если ничего не клинит и воздух не сосет нигде, по мурзилкиным зазорам все нормально должно быть. Судя по тому, что на второй попытке долго не схватывает, возможно, подливает на свечи. Попробуй открытие воздушной заслонки чуть больше сделать не трогая дроссель.
#893 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2010, 13:42
Цитата(vova744 @ 19.5.2009, 13:02) *
..лучше переделать копеечную самому..зайди в тему 5 ступка на класику там сто раз описано чё и почему..оставляеш свой ряд просто добавляеш 5-ю скорость..получается удачно..
Ребята, не могу найти эту тему, может кто ссылку кинет!
#894 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2010, 18:06
А кто-нибудь знает где найти тарировочные данные карбюраторов 2101-1107010, 2101-1107010-02, 2101-1107010-03. Может есть ссылки, или книги(что лучше)!
#895 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2010, 20:28
учись пользоваться поиском!
тут в теме все есть!
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20 - очень эмоциональный автомобиль!(Продан).
Ford Fusion' Magnum Grey (met).
#896 Antoshka093
Antoshka093
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 19:16
Парни подскажите, у меня ваз 2109, стоит тюнингованный распредвал, купил к нему солекс 24\26, ка оказалось от волги, машина не очень то хорошо и едет, посоветовали купить weber от какого-нибудь старенького 2-литрового forda. может кто что подскажет? что делать
#897 RWD161
RWD161
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 22:23
Настроить грамотно солекс!
#898 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2010, 1:35
Ребята, подскажите пожалуйста, как изменить жиклёры или малый дифузор, чтоб машина жрала мало, но разгонялась хорошо(я так понимаю нужно работать с конфигурациями второй камеры )!!!
Машина Ваз 2101. Карбюратор: 23/23, Первая камера:130/150. Вторая камера: 130/200.
P/s:что такое стоковый двигатель, стоковая комбинация в карбюраторе????
#899 MuR74
MuR74
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2010, 16:12
Сток-это заводское/стандартное.
З.Ы. Не бывает чтобы таз валил, еще и ел мало. Систему *цензура* Fuel Economy никто не отменял=)
#900 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2010, 16:42
во вторую поставь МД 4,5 и жики 150\150 или просто воздушный жиклёр уменьши! ab.gif
