#961 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 13:13
Цитата(LEVEL666 @ 14.4.2011, 18:04) *
И еше одну вешь скажу у меня трамблер с вакуумом он не подключен не куда вчера поехал к мастеру он сказал у тебя зажигание играет взял заклинил в трамблере ету штуку шас как будто хуже стало.
Если у тя вакумник трамблерный стоит на месте... то ничего играть не будет
#962 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 13:16
Он посматрел сказал там играет я в трамблере не шарю если бы смог найти Р125 было бы не плохо
-1 сказали: 1
Двигатель 011, 82х80 (1.7) Карб солекс 21073 в первой камере топливный 110/150, во второй 117.5/135 , БСЗ, пиленная голова впуск выпуск, распредвал ОКБ 44 стоит по перекритию, коробка R1
#963 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 13:29
Да наплюй!Не надо ни чего искать,заклинили и правильно только теперь с заклининым зажигание нужно выставить.
#964 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 13:32
Да так и сделал заклинил вакуум изнутри и выставил зажигание ни все равно чтото не то иногда даже стреляет не пойму что такое.
#965 mbnz
mbnz
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 13:39
Цитата(LEVEL666 @ 14.4.2011, 9:49) *
Добрый день хотел узнать коечто у меня карб 2101-1107010 ,23х23 первая камера ГТЖ130/150 мд 4, вторая камера ГТЖ140/170 мд 4.5 тянет не плохо но когда резко жму на газ провал бывает.У мнея одна из трубок еконостата не на крышке а на карбе запресована тоесть когда крыку поднимаеш она на карбе остается и края зазубренные какието самопал чтоли не знаю от нейе чтот может зависить?
Не совсем понял тарировку твоего карба.Уменя в мурзилке такие данные:первая камера-ГТЖ135,ГВЖ170;вторая камера-ГТЖ125,ГВЖ190.
Возможно всётаки ошибся с зажиганием,а то что вакуу заклинил-это правильно т.к. если он не подключён ,то хрен его знает как он себя ведёт на оборотах (резонанс и всё такое) я давно от него отказался и только пюсы вижу. ay.gif
#966 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 13:43
[quote name='mbnz' date='14.4.2011, 13:39' post='885413']
Ето тарировки 19лохматого года ag.gif с ними машына вообше не едет я уже все ети ГТЖ и ГВЖ проверял просто нудное ето занятие первая камера 130/150 если бд 4 если 4,5 то 170, вот во второй обязательно бд 4.5
#967 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 19:09
Цитата(LEVEL666 @ 14.4.2011, 18:36) *
стоит рассверлить жик переходной системы второй камеры
Какой рассверлить топливный или воздушный??
Нет ускорительный насос именно что работает когда нажимаю на газ вижу струя из чайника идет как надо ровная.
у тебя при резком нажатии в пол вторая камера ни сразу вступает в работу!Жиклёр переходной системы второй камеры находится ровно в том же месте где жиклёр хх,только с противоположной стороны.он должен быть по стоку не больше 0,6 мм.Вот и рассверли его аккуратно до 0,8.Вторая камера быстрее будет вступать в работу и провалов не будет ab.gif
#968 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 22:28
СПосибо сделаю рассверлю его а если потом плохо будет ехать смогу найти стоковский такой жиклер переходной системы
#969 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 0:49
хуже точно не будет! ab.gif ну если уж вдруг тебе не понравится,то стоковый на 0,6 найти всегда сможешь! biggrin.gif
#970 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 7:22
Мне кажетьсья ты дал самый правильный совет етот жиклер вообше мне никто и не когда не говарил трогать даже мастер, а с зажиганием что делать?Пока двигатель полностью не прогрееться прои резком дросселирование хлопки или как перебой набирает обороты.(У меня трамблер с вакуум корректором мастер его просто заклинил но как будто лутше не стало) sad.gif
#971 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 9:21
можешь кстати сам проверить исправен твой вакуум корректор или нет
1. Подсоединить к двигателю стробоскоп.
2. Запустить двигатель.
3. Направить лампу стробоскопа на регулировочные метки
4. Увеличить частоту вращения двигателя до 3000 мин-1. Снять шланг с вакуум-корректора, при этом метка на шкиве коленвала или маховике двигателя должна сместиться. Подсоединить шланг в вакуум-корректору, метка должна вернуться в исходное положение. Если метка не перемещается, значит вакуум-корректор неисправен и его нужно заменить или негерметичен вакуумный шланг.
Сообщение отредактировал Xander 684 - 15.4.2011, 9:25
#972 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 9:52
Сообщение отредактировал Evgenn - 15.4.2011, 9:55
#973 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 9:56
Чесно говоря мне нужно штурец сделать для вакумника у мнея же ВЕБЕР стоит на нем нету а я не хочу вообше вакуум соединять хочу найти старый трамблер Р125 там кстати угол опережения максимун 32-33 градуса а на етих всего 26-27 разница большая
Цитата(Evgenn @ 15.4.2011, 9:52) *
А на сколько градусов у тебя стоит опережение зажигания?
Я даже не посматрел , но настроили как надо на скорости 60км/ч на прямой передаче нажимаеш педаль в пол небольшая детонация и едет
#974 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 9:57
На холостых сколько? Мож у тебя угол отклонён вот и стреляет
#975 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 10:02
Я в зажигание не разбераюсь не знаю сколько , но на холостых он как будто слегка но троит отпускает троит отпускает короче не равномерно работает а на высоких оборотах без проблем крутил до 7000об.мин дальше боюсь кстати ето вредно да для ГБЦ?
#976 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 10:29
А у тебя свечи все работают? У меня когда-то что-то похожее было! машина конечно ехала с горем пополам, провалы были, бензин в цилиндре накапливался, а потом искра иногда проскакивала и получался хлопок
#977 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 10:42
Свечи я новые купил мои были все черные но из глушака черного дыма нету я чето не понимаю что ето такое ai.gif
#978 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 14:44
Слушай я такое сверло найти не могу чем еше можно увеличить диаметр етого жиклера? sad.gif
#979 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 20:04
#980 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 22:50
