Карбюраторы Weber (Вебер) , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация
Автор темы ghost_tm, 25.8.2004, 14:49
#481 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2009, 21:26
Цитата(vova744 @ 29.6.2009, 4:59) *
Х\З пробовать надо..можэт дажэ прийдётся его нафик заглушить..по идее на таких жиклёрах топлива должно хватать с головою..интерестная ерунда вот к примеру взять карб со старой тайоты или с опеля с обьёмом 1.6 так там диаметр приблизительно БД 22-23мм и жиклёры стоят гдето примерно 107\150..140\150 и хватает бенза валить спокойно 170-190 км\ч плюс недостатком динамики эти машины нестрадают..в чём секрет их успеха ???..карбы ихние по конструкции точ в точ как озон или вэбр вся схема подач такаяжэ только что соеденена трубками а не каналами..интерестно кто нить ставить на жигуль пробовал карб иномарочный ?? он б\у стоит дешевле б\у озона или вэбра..единственная заморочка это сделать переходную плиту под крепление и под фильтр
Вообщем поставил я себе МД 4.5 1к 130\150 2к 130\170 (сток 23*23)и поменял ун с 40 на 50!Расход вырос в полтора раза(машинка конешно поехала веселей, но не для повседневной езды).. ai.gif седня поставил назад мд 4.0 и во 2к 140/170, едет чуть хуже , за расходом буду следить....!Наверно дальше буду точить до 24*24!
Сообщение отредактировал Dubas_forever - 15.7.2009, 21:27
ВАЗ 2106 (79*80) Рв 213 , Вэбер 2101-**** -03 (24/24), 130/150, 150/150, Ун-50 МД 4.0,4.5
#482 DIM-06
Сообщение добавлено 15.7.2009, 21:55
Dubas_forever, 23 мало, делай 24 и жики по больше. жрать 10-11 будет почитай неск страниц там для 1600 комбинации есть толковые очень.
#483 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2009, 22:34
думаю на выходных буду точить....может и колектор заодно..)))
#484 ИН-ГА
ИН-ГА
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 4:45
а если поставить два вебера на 1,5 литровый двигатель (2105)?
на какой вообще объём можно их два поставить?
#485 overdriver
Сообщение добавлено 16.7.2009, 7:13
какие вебберы горизонталки? можно ставить и на полтора только чтобы диффузор в них был не больше 40 а в идеале 36
#486 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 18:03
С комбинацией 140/150, 190/170 на 200р(9,5л) проезжаю где-то 80 км при относительно спокойной езде что примерно составляет 12л/100км рекорд давления тапки поставил выкатав этот же объем за 50км. Вот такой вот расход! Конечно в условиях малого финансирования многовато но красиво ездить не запретишь! ag.gif
#487 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 20:49
неее.. для повседжневной езды, такое мне не подходит!А на покатушки в выходные можно втыкнуть приколоться..!!! на своем конфиге 23*23 130\150 и 140\170 мд 4.0 расход при этом где то 10 л +- 1 л!!)))
Сообщение отредактировал Dubas_forever - 16.7.2009, 20:52
#488 DIM-06
Сообщение добавлено 16.7.2009, 22:06
Dubas_forever, у жиги заводской расход в городе 10. а с богатой смесью меньше педаль давить надо расход до 12ти вполне допустим 150/170, 162/150
#489 Ventel
Ventel
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 23:28
ВАЗ 2101 1,5л (76*80), Solex 21083 (24/26), 110/155(23), 125/135ZC (без шара), ЭМР 35, ХХ 41
#490 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 2:15
Цитата(Ventel @ 17.7.2009, 6:28) *
ок.. проедимся конечно))))
так я и так не давлю..)))при эконом езде..получается...8-9 л)))в субботу буду настраиваться..)))
#491 ИН-ГА
ИН-ГА
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 2:35
01 веберы 23 и 23.
есть желание собрать 05 двигатель с ременным приводом ГРМа и гидрокомпенсаторами. получиться тихий и достаточно мощный агрегат. щаз езжу на 1,3 и с 1 вебером - неплохо едет (есть с чем сравнить), хотя движку пора на свалку.
какие тогда выбрать жиклёры и распредвал?
#492 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 17:09
Цитата(ИН-ГА @ 17.7.2009, 3:35) *
01 веберы 23 и 23.
Вопрос немного некоректен. Какой вал тебе поставить это в другой теме; смотри внимательно чтоб под гидрики был если их будешь ставить; там всё зависит от финансов и желаний получить от машины(драгстер либо стриткар). А далее под вал ты уже выбираешь с каким карбом ты его поставишь, и только после выбора карба выбираешь жики под "дырки" в нем и характеристики( расход/пручесть). Вроде все правильно написал, но такие вопросы лучше задавать по мере появления проблем.
#493 ИН-ГА
ИН-ГА
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2009, 22:36
по поводу расхода не парюсь, главное чтобы пёрла хорошо (лучше конечно стриткар). а под гидрики какой вал подойдёт? в жиклёрах не особо шарю, но есть один знакомый который может подобрать их и усё настроить.
#494 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 0:02
Цитата(ИН-ГА @ 18.7.2009, 23:36) *
по поводу расхода не парюсь, главное чтобы пёрла хорошо (лучше конечно стриткар). а под гидрики какой вал подойдёт...
Для начала вот здесь почитай а потом и напишешь, о том что тебя заинтересовало, там же.
Сообщение отредактировал kolan61 - 25.7.2009, 22:05
#495 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2009, 18:28
и так в прошлую субботу..катался на таком конфиге....МД 4.0 135\150 140\150 ун50!С инжекторной классикой ехал на ровне...ну может пол корпуса +- ..(с учетом того что моей коробке скоро прийдет *опа)правда там у нас метров 300-350!Сегодня хочу поставить МД 4.5 правдо у меня со штифтами, так вот выбить их или не надо?
#496 Qzik
Qzik
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 18:17
Парни чо у меня за хрень Ваз 2107 по городу жрет 7-8 литров ето чото нето.Ну как даю тапку в пол слышно пальцы стучат, потом перестает как набирет обороты,бензин 95.Чо можыт быть холостой хот не плавает?
#497 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 18:56
Возможно это детонация, зажигание отрегулируй.
#498 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 21:34
Чуть дополню.Winner 2107,зажигание немного позже.95 нормальный?И как компрессия.
#499 Qzik
Qzik
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 21:45
Компресию не поверялsad.gifВот время будез займусьsmile.gifПотом отпишу.
#500 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 21:14
Парни, что за карбюратор вебер 28/36? С какой он машины? На 1.5 подойдет?
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
