Карбюраторы Weber (Вебер) , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация
Автор темы ghost_tm, 25.8.2004, 14:49
#1 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 14:49
жигуль 2103, стоит карб Вебер, машинка старая (76год), карб наверное ни разу не менялся ... Интересует возможность дальнейшей доработки для улучшения динамики + как это дело повлияет на прожорливость
PS - повторяюсь, т.к. старую тему закрыли
#81 BVA
BVA
Сообщение добавлено 24.5.2006, 20:39
Спосибо за ответы уже зделал. Раскернил этот штуцер (трубку) с той стороны с которой вставляется пробоем чтобы она еле влазил и забил его с усилием а покругу промазал холодной сваркой думаю что уже не куда не денется...
#82 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2006, 21:25
Вот кернить надо было после того , как забил , ну ладно , может и потянет !!!
#83 Pugnator
Сообщение добавлено 28.1.2007, 13:17
Вебер 2106 24х24, Жиклеры - сток, УН сток, все сток.. двигатель 1.5 КСЗ... Вот думаю, у кого есть, ставить или снять клапан ЭПХХ...
Просто Озон-то я мучал...щас неохота портить Вебер постоянным сбором/разбором...
Накручиватель, мож у тебя что есть?
#84 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 22:00
Не совсем понял , что требуется . У меня лично есть карбы 2101 , а 2106 древних образцов к сожалению нет . Но они отличались тарировками и диаметр второй камеры был увеличен на 1 мм . На карбах 2101 нет штуцера эпхх и электромагнитного запорного клапана . Ты имеешь в виду элекромагнитный запорный клапан , который управляется блоком или электропневмо клапан ?
#85 Pugnator
Сообщение добавлено 28.1.2007, 22:33
Который управляется блоком. Мне нужен ПРАВИЛЬНЫЙ карб. не экономный, не гоночный, а просто правильный.
#86 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 23:07
Я не правильно выразился sad.gif есть блок управления ЭПХХ называется 25.3761 , а есть блок 501.3761 который работает совместно с коммутатором и концевым выключателем на карбе . А каие детали конкретно нужны ?
#87 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 2:22
значит 2106-1107010 искал в нете написано вебер
дальше написано 23*24 решил померить как оказалось расточено до 26*26 blink.gif
жиклёры 1ая 130/170 2ая 140/170 ун 40
вопрос такой что с етим мона сделать???
перечитал теорию смесеобразования и ещё пару, форумов понятно что много расточено
но интересно как етот карб поведёт себя на 1,6?
что нужно сделать, какие жиклёры туда подбирать?
или он просто не будит работать?
no brakes no limits
#88 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 7:15
Для начала просто поставь 150/150 и 162/150 - в 1 и 2 соответственно, УН 50.
Самый главный минус его - это большая потеря на низах (примерно до 3000).
Разгон должен происходить таким образом:
с 1000-3000 газ нажимается ровно на половину (лучше на 35-40%),
с 3000-3500 можно нажимать в пол.
Идеальнее конечно поставить пнемвопривод и пружинкой или жиклерами подобрать открытие камеры не ранее 3500.
#89 Pugnator
Сообщение добавлено 29.1.2007, 9:13
Накручиватель, 501.3761 ибо концевик на карбе есть
#90 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:29
Ой , блин , запутался совсем , ты же писал ксз , значит там этого блока быть не может / не подключен . Короче так : Систему с пневмо клапаном , я лично убирал , т.е. с ремонтом не заморачивался , но тогда там на карбе одну детальку поменять нужно , вторую систему я просто не юзал , т.е. небыло карба с концевиком. 3) Мой знакомый эллектрик проверял эти системы долгое время , и пришёл к выводу , что экономия топлива / 100км , при лучшем раскладе составляет 0.5 л
Кроме расхода эти системы на работу двигателя не влияют никак . 4) Я тебе могу выслать все необходимые детали , для той и той , мне они нах не нужны , только это займет каких неделю пока привезу и 2 гдето почта ...
А ремонтировать или нет дело твоё ..
#91 Pugnator
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:35
Вообще-то было бы неплохо... я вот к тому же не могу найти телескопическую тягу в продаже, я снять не от чего))))
#92 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:46
Вспомнил , что нет блока 501. ... остальное всё есть . Тяга , которая идёт с пускового устройства на воздушную заслонку ??
#93 Pugnator
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:03
Аха
#94 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:07
Если нужно , вышлю , расчётное время прибытия недели 2 - 3 - 3.5 в таком районе
#95 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:12
Цитата(Pugnator @ 30.1.2007, 0:03) *
Аха
Москва, м. Войковская, ул. Клары Цеткин
#96 Pugnator
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:14
Ratkov, напокупался))) разваливаюццо)
#97 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:22
Я там работаю, думаю можно подобрать что-нибудь подходящее у карбюраторщика.
#98 Pugnator
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:48
Ratkov, тада другое дело)
#99 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:52
Дык не надо тогда ?
#100 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 1:18
Ratkov, понял, благодарю!!!
тоесть если резко газу дать, то будет просто провал.....
no brakes no limits
