Карбюраторы Weber (Вебер) , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация
Автор темы ghost_tm, 25.8.2004, 14:49
#1 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 14:49
жигуль 2103, стоит карб Вебер, машинка старая (76год), карб наверное ни разу не менялся ... Интересует возможность дальнейшей доработки для улучшения динамики + как это дело повлияет на прожорливость
PS - повторяюсь, т.к. старую тему закрыли
#201 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 17:55
Треснул мой вебер 2106!Сегодня взял 2101-1107010-03!В стандарте нашел что должно быть 23*23 1)130/150 2)130/200!Какие жиклеры посоветуете поставить??...у меня двиг 1.6 рВ 213! И еще тут товарисч один писал про МД 4.5 !Это что? кто то может обяснить или скинуть инфу...! blink.gif
ВАЗ 2106 (79*80) Рв 213 , Вэбер 2101-**** -03 (24/24), 130/150, 150/150, Ун-50 МД 4.0,4.5
#202 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 21:36
23х23 мало для 1,6 литра
24х24 будет в самый раз
#203 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 21:43
лучше б подсказал с настройкой!
#204 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 21:49
для 24х24 легко могу подсказать,
а для 23х23 оставляй как есть - сильно всё равно не изменить
для 23х23:
1) 130/150 - МД 4.5
2) 140/150 - МД 4.5
т.е. то, что стояло на 2106 карбе
для 24х24:
1) 150/170 - МД 4.5
2) 150/150 - МД 4.5
#205 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 22:15
для 23х23:
1) 130/150 - МД 4.5
2) 140/150 - МД 4.5
для 24х24:
1) 150/170 - МД 4.5
2) 150/150 - МД 4.5
#206 Alfa123
Alfa123
Сообщение добавлено 6.7.2008, 13:19
Всем привет,
Имеется карб 2101-....-03
двиг 1500 литра сток
23/23
130/150 МД 4.0
162/190 МД 4.5(со штифтом)
проблема состоит в том, что при ускорении после 3500-4500 двиг перестает крутиться и начинаются рывки(не зависит от того как давить педаль, в пол или нет)
без нагрузки двиг крутиться нормально.
#207 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2008, 16:10
Цитата(Alfa123 @ 6.7.2008, 14:19) *
Всем привет,
23/23
130/150 МД 4.0
во вторую поставить 150/190 МД 4.5 (без штифта)
#208 Alfa123
Alfa123
Сообщение добавлено 9.7.2008, 20:11
Поставил 135/170 и МД 4,5 без штифта, теперь все ок, крутиться до 6200 без рывков,
Спасибо!
#209 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 13:06
есть карб вебер 2101, установлен на двиг 1600, до какого размера нужно расточить диффузоры с 23х23 ???
и какие жиклеры лучше поставить...нужно что бы приезде на первой камере был не очень большой расход, а при открытии второй машина хорошо ехала..
-Нихуя не верю!
#210 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 15:19
24х24 мм для 1600
в первую 150/170 МД 4.5
во вторую 150/150 МД 4.5
расход в спокойном режиме около 10 л.
#211 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 15:26
Ratkov
а если больше точить?
а как насчёт приема при открытии 2й камеры на той конфигурации что ты дал..?
-Нихуя не верю!
#212 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 20:32
23х26, жиклера во второй камере подбирать наращивая в + !
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#213 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2008, 14:33
Цитата(4ydo @ 12.7.2008, 16:26) *
Ratkov
я на этой странице уже второй раз пишу, что нужно ставить на 1,6
П.С.
рассточить больше всегда успеешь
#214 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2008, 21:24
Ratkov,
привет посоветуй, карб вебер 2101, двиг 2105 1.3, БСЗ,
большие дифузоры щас не трогал, в стандарте какой у них диаметр, 23? до скольки максимум точится?
купил МД 4.5 в обе камеры, у заслонок скруглил оси и отполировал, сделал потайные болты.
Что хочу сделать ещё - расточить обе камеры максимально, в обе поставить МД 4.5, всё отполировать, посоветуй какие жиклёры максимальные вкрутить, какие переварит двиг?
ведь если прикинуть, при такой переделке прирост площади проходного сечения большой, следовательно жиклёры надо вкручивать нехилые.
З.Ы. не игнорируй мой пост как большинство предыдущих=)
З.Ы.Ы. расход как и прежде меня не тревожит
#215 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2008, 18:01
Цитата(gjbeats @ 14.7.2008, 22:24) *
Ratkov,
У тебя в стандарте 23х23
Если расход не важен, то:
24х24 мм
150/170
150/170
УОЗ пораньше немного сделать.
Расход будет не менее 12 литров, но ехать будет соответственно.
#216 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2008, 20:51
а чтото более экстримальное? дифузоры расточить до 26 оба? и расверливание ГТЖ больше 162? наверное непереварит двиг?
я понимаю что самостоятельные опыты над карбом канешно рулят=) но думаю у тебя побольше опыта, я не просто так пристаю, я расковыривать его на выходных буду=) просто меня интерисует тот максимум который может обеспечить этот карб на этом обьёме движка, со всеми переделками карба=)
#217 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2008, 22:33
для двигателя 1300 со стандартными системами (распредвал, клапана, каналы ГБЦ и т.д.) карб 24х24 - это максимум.
с расточенными каналами ГБЦ, увелич. клапанами и распредвалом с широкой фазой и большим подъёмом - 25х25
#218 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:50
biggrin.gif странно..... ток каналы свёл и расточил, ну ещё ун больше стока ....
всё работает..... и економ и пручесть всё присутствует, но не дай бог с зажиганием чтото не то, дёргает пердит и не едет
no brakes no limits
#219 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 1:09
а какие МД стоят на стандартном карбе вебер 2101?
-Нихуя не верю!
#220 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 9:19
есть три вариации:
4,5 - 4,5
4,0 - 4,5
4,0 - 4,0
в зависимости от комбинации жиклёров.
