#1 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 14:49
жигуль 2103, стоит карб Вебер, машинка старая (76год), карб наверное ни разу не менялся ... Интересует возможность дальнейшей доработки для улучшения динамики + как это дело повлияет на прожорливость
PS - повторяюсь, т.к. старую тему закрыли
ghost_tm   Карбюраторы Weber (Вебер)   25.8.2004, 14:49
Dubas_forever   Треснул мой вебер 2106!Сегодня взял 2101-11070...   5.6.2008, 17:55
Ratkov   Треснул мой вебер 2106!Сегодня взял 2101-1107...   5.6.2008, 21:36
Dubas_forever   23х23 мало для 1,6 литра 24х24 будет в самый раз ...   5.6.2008, 21:43
Ratkov   лучше б подсказал с настройкой! для 24х24 ле...   5.6.2008, 21:49
Dubas_forever   для 24х24 легко могу подсказать, а для 23х23 оста...   5.6.2008, 22:15
Alfa123   Всем привет, Имеется карб 2101-....-03 двиг 1500...   6.7.2008, 13:19
Ratkov   Всем привет, Имеется карб 2101-....-03 двиг 150...   6.7.2008, 16:10
Alfa123   Поставил 135/170 и МД 4,5 без штифта, теперь все о...   9.7.2008, 20:11
4ydo   есть карб вебер 2101, установлен на двиг 1600, до ...   12.7.2008, 13:06
Ratkov   есть карб вебер 2101, установлен на двиг 1600, до...   12.7.2008, 15:19
Нальчик   есть карб вебер 2101, установлен на двиг 1600, до...   12.7.2008, 20:32
4ydo   Ratkov а если больше точить? а как насчёт прием...   12.7.2008, 15:26
Ratkov   Ratkov а если больше точить? а как насчёт прие...   13.7.2008, 14:33
gjbeats   Ratkov, привет посоветуй, карб вебер 2101, двиг 2...   14.7.2008, 21:24
Ratkov   Ratkov, привет посоветуй, карб вебер 2101, двиг ...   15.7.2008, 18:01
gjbeats   а чтото более экстримальное? дифузоры расточить до...   15.7.2008, 20:51
Ratkov   а чтото более экстримальное? дифузоры расточить д...   15.7.2008, 22:33
azzazel   для двигателя 1300 со стандартными системами (рас...   16.7.2008, 21:50
4ydo   а какие МД стоят на стандартном карбе вебер 2101?...   20.7.2008, 1:09
Ratkov   а какие МД стоят на стандартном карбе вебер 2101?...   20.7.2008, 9:19
4ydo   и так, собран карб 2103, МД 1к 4.0 и 2к 4.5, какие...   20.7.2008, 13:51
Ratkov   и так, собран карб 2103, МД 1к 4.0 и 2к 4.5, каки...   21.7.2008, 14:32
4ydo   насколько я понял, у тебя сейчас 23х24 мм? в перв...   23.7.2008, 16:33
AltChrome   По классическим карбам вообще ничего не знаю, у са...   21.7.2008, 18:26
Ratkov   По классическим карбам вообще ничего не знаю, у с...   21.7.2008, 20:16
AltChrome   хорошо,спасибо,доделаем...Неподскажете еще примерн...   21.7.2008, 21:13
gjbeats   такой схемы нету, тут 2 варианта, прокладка 2 мм т...   22.7.2008, 14:13
AltChrome   если честно запутался)на самарах на впускном стоит...   22.7.2008, 14:24
Ratkov   AltChrome, зазор между поплавком и корпусом 5,0-6,...   22.7.2008, 18:33
gjbeats   Ratkov, он имеет ввиду между карбом и колектором п...   22.7.2008, 20:53
Ratkov   gjbeats, в первую 150/170 во вторую 150/150 это ...   23.7.2008, 17:51
4ydo   я не пробовал ставить 150 воздух во вторую камеру,...   23.7.2008, 19:07
Ratkov   я не пробовал ставить 150 воздух во вторую камеру...   24.7.2008, 17:02
4ydo   поездил я с этой комбинацией, едет не плохо, но ма...   25.7.2008, 18:48
Ratkov   поездил я с этой комбинацией, едет не плохо, но м...   27.7.2008, 10:01
Alfa123   Подскажите, такая проблемма: При переключении на ...   26.7.2008, 21:39
4ydo   Ratkov я впринципе мерьше 2500 не опускаю оборот...   27.7.2008, 21:12
Ratkov   Ratkov я впринципе мерьше 2500 не опускаю оборо...   28.7.2008, 20:27
4ydo   да именно так.. а первая 157/170 мд 4.0...   28.7.2008, 22:34
Ratkov   да именно так.. а первая 157/170 мд 4.0 попробу...   29.7.2008, 18:57
4ydo   и так опять буду задавать глупые вопросы 23х24 140...   9.8.2008, 11:42
Ratkov   и так опять буду задавать глупые вопросы 23х24 14...   10.8.2008, 17:27
4ydo   с эконстатом.   11.8.2008, 7:05
4ydo   по хорошему нужно конечно определиться: карб 2103...   15.8.2008, 20:28
Ratkov   карб 2103-..-01 если ставить во вторую камеру во...   16.8.2008, 15:26
4ydo   и так оптимальная комбинация жиклеров 2й камеры 15...   20.8.2008, 18:04
Ratkov   и так оптимальная комбинация жиклеров 2й камеры 1...   22.8.2008, 21:40
pezhon2104   подскажите какие жиклёры поставить чтоб ехала луше...   16.9.2008, 8:21
Slesarjuga   а какие есть плюсы у вебера2103 в сравнении с друг...   16.9.2008, 14:04
Slesarjuga   Ну так что по моему вопросу отпишется ктонить знаю...   17.9.2008, 20:14
4ydo   расточил я свй вебер 2101 до 23х26, во второй каме...   27.9.2008, 18:50
KiShe   помогите пожалста, обзавелся карбюратором weber 32...   9.10.2008, 9:51
DeadLine   KiShe, http://www.artigue.com/fiat/Carbs/CARBURA...   9.10.2008, 10:07
Dmitriy_Zhirov   а какие есть плюсы у вебера2103 в сравнении с друг...   17.10.2008, 21:44
4ydo   есть вебер 2106 24х24, покатит такая комбинация жи...   14.11.2008, 19:56
Driver777   есть литература по Веберам на www.driveforce.ru :b...   14.11.2008, 20:43
DeadLine   Держи описание карба на русском ;) :...   17.11.2008, 10:33
денис55   Держи описание карба на русском ;) : Огромное с...   17.11.2008, 13:21
денис55   Привет всем! Подскажите есть у меня два вебера...   19.11.2008, 22:59
Накручиватель   Я такой продал одному парню с форума , говорил вал...   19.11.2008, 23:59
денис55   У меня двигло почти 3л какие жиклеры посоветуеш? к...   20.11.2008, 10:17
Vityok   денис55, а штатный карб или Волговский - полное го...   20.11.2008, 10:21
денис55   денис55, а штатный карб или Волговский - полное г...   24.11.2008, 8:04
DeadLine   денис55, DGAV 32/34 один из лучших карбов, устанав...   20.11.2008, 10:35
shultz   на трехлитровый мотор я бы поискал ченить с паралл...   20.11.2008, 10:57
Vityok   Да давно уже на самом деле, просто обычно он не ц...   20.11.2008, 11:19
Коссс   Помогите с настройкой,конфигурацией жиклёров и диф...   1.12.2008, 17:22
Dmitriy_Zhirov   Помогите с настройкой,конфигурацией жиклёров и ди...   19.1.2009, 19:07
sergey88   Может не в тему. http://www.fastroadcars.co.uk/sho...   19.1.2009, 11:49
DeadLine   sergey88, Чет не скачивается, ошибку выдает......   19.1.2009, 14:01
sergey88   [b]sergey88, Чет не скачивается, ошибку выдает......   19.1.2009, 19:02
4ydo   а я бы оставил как есть23х23. первая 135/170 втора...   20.1.2009, 13:20
Dmitriy_Zhirov   а я бы оставил как есть23х23. первая 135/170 втор...   20.1.2009, 22:39
4ydo   стандартно 2я камера 125/190 валит прекрасно а пе...   21.1.2009, 15:25
Dmitriy_Zhirov   2к очень бедная. это тарировки 70х годов...если х...   21.1.2009, 18:17
4ydo   так ты про 26мм вторую камеру что ли - туда и 162...   27.1.2009, 14:01
Dmitriy_Zhirov   я делаю карбы и продаю делаю 23*26 в первой камере...   27.1.2009, 22:26
210666   Тему того как делаеш ТЫ можно мне кажется закрыть....   27.1.2009, 22:39
Dmitriy_Zhirov   Тему того как делаеш ТЫ можно мне кажется закрыть...   27.1.2009, 22:57
210666   Я не нервничал) Тебе показалось) ОЗОН 2107 24х26 1...   27.1.2009, 23:02
Dmitriy_Zhirov   Я не нервничал) Тебе показалось) ОЗОН 2107 24х26 ...   28.1.2009, 0:11
210666   Один карб так и остался настроенным и ездит до сих...   28.1.2009, 11:02
Dmitriy_Zhirov   ОЗОН 2107 24х26 125/150 162/150 УН50 мехпривод 2к...   28.1.2009, 22:24
210666   я щас поставил клиенту на 6,25 так стало видно бе...   29.1.2009, 20:22
Dmitriy_Zhirov   Никогда проблем не встречал. Всегда нормально был...   29.1.2009, 21:24
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ   Люди ну раскажите про ВЕБЕР 32/34 DMTL/0 9k :)...   19.2.2009, 23:39
Vityok   Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, а что ты хочешь узнать...   24.2.2009, 1:57
DeadLine   Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, держи описалово:...   24.2.2009, 10:31
kolan61   Dmitriy_Zhirov Такой ракурс сойдет? http://kolan6...   6.3.2009, 19:50
DIM-06   kolan61, у тебя привалочная плоскость кривая, попр...   6.3.2009, 19:55
kolan61   DIM-06 Спасибо знаю и про плоскость и про валит и ...   6.3.2009, 19:58
DIM-06   kolan61, Сайт но я с тисами не заморачивался, подр...   6.3.2009, 20:00
kolan61   DIM-06, Точу, ссылочку почитал могет попробую тиск...   6.3.2009, 20:04
DIM-06   kolan61, ты под эстонца голову не точил не фрезеро...   6.3.2009, 20:05
kolan61   Нет до такого тюнинга еще не дорос морально, в смы...   6.3.2009, 20:11
DIM-06   kolan61, свою голову скинуть час времени, сносить ...   6.3.2009, 20:18
kolan61   DIM-06 Не спорю я если честно уже узнавал где это ...   6.3.2009, 20:37
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov Такой ракурс сойдет? http://kolan...   6.3.2009, 21:03
kolan61   Dmitriy_Zhirov Обновись, тупанул немного фотку из ...   6.3.2009, 21:07
