#1 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 14:49
жигуль 2103, стоит карб Вебер, машинка старая (76год), карб наверное ни разу не менялся ... Интересует возможность дальнейшей доработки для улучшения динамики + как это дело повлияет на прожорливость
PS - повторяюсь, т.к. старую тему закрыли
ghost_tm   Карбюраторы Weber (Вебер)   25.8.2004, 14:49
twinturbo2106   Сегодня 2ю передачу раскрутил до 6000 об\мин ...   10.5.2010, 13:27
LEVEL666   [quote name='twinturbo2106' date='10.5...   29.5.2010, 13:19
DeadLine   LEVEL666, В смысле? Винт корпуса уск. насоса чтол...   11.5.2010, 10:44
LEVEL666   LEVEL666, В смысле? Винт корпуса уск. насоса что...   11.5.2010, 13:21
twinturbo2106   Кстати читал где-то что ХХ может гулять от зазоро...   12.5.2010, 9:57
Михей   ВАЗ-2106,поставил вебер,думал расход меньше будет,...   27.5.2010, 12:07
ziro2103   ВАЗ-2106,поставил вебер,думал расход меньше будет...   27.5.2010, 16:59
Михей   а как до 10-12 настроить?   27.5.2010, 17:30
4ydo   С ВЕБЕРОМ расхода меньшего 10-12л нежди даже если...   27.5.2010, 18:07
ziro2103   Я и написал 10 если как дедок катить.Тем более име...   28.5.2010, 22:50
LEVEL666   Motor 1.3 karb VEBER 1-aya md 4 125/170 ; 2-aya m...   29.5.2010, 15:46
4ydo   Motor 1.3 karb VEBER 1-aya md 4 125/170 ; 2-aya ...   29.5.2010, 17:01
ziro2103   я бы сделал 135/170 и 162/170, на 1.2 было вполне...   29.5.2010, 21:34
LEVEL666   Во вторую 150\170 190 ВЖ ставить вообще несо...   30.5.2010, 13:41
vovan900   подскажите... вот такой нагар сейчас на свече - по...   31.5.2010, 22:19
vova744   Если смесь бедная то нагар серого цвета .а у тебя ...   1.6.2010, 10:11
KAYFOLOMOFF   сей час настраиваем мотор, карб вёдер 26/26 вал д1...   15.7.2010, 18:33
kolan61   сей час настраиваем мотор, карб вёдер 26/26 вал д...   15.7.2010, 20:47
KAYFOLOMOFF   Если на сток озоне на 25 дыре 150/150 (пишу топли...   15.7.2010, 21:54
dexmus   сей час попробовал, первая 140или150/162 и 150/20...   15.7.2010, 21:58
KAYFOLOMOFF   Поставь 170/150 на 26 диффузоре с 32 заслонкой, т...   15.7.2010, 22:57
dexmus   я так понимаю это в первую камеру? У меня там 140...   16.7.2010, 9:48
KAYFOLOMOFF   Гтж170/Гвж150 это для второй помоему у меня дело...   16.7.2010, 10:35
dexmus   помоему у меня дело не в жиклерах, поставил 150/2...   16.7.2010, 10:46
KAYFOLOMOFF   Я чет не пойму, где у тя какой жиклер, топливо/во...   16.7.2010, 10:50
DeadLine   KAYFOLOMOFF, Адовое стехиометрическое соотношение...   16.7.2010, 11:11
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, Адовое стехиометрическое соотношени...   16.7.2010, 11:35
DeadLine   KAYFOLOMOFF, Я имею ввиду такая комбинация жиклеро...   16.7.2010, 12:04
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, Я имею ввиду такая комбинация жиклер...   16.7.2010, 12:18
DeadLine   KAYFOLOMOFF, ничего не будет хорошего. Тупо лить б...   16.7.2010, 13:05
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, ничего не будет хорошего. Тупо лить ...   16.7.2010, 14:08
KAYFOLOMOFF   блин карбюраторы меня достали, нету теперь у меня ...   17.7.2010, 21:49
d1an   блин карбюраторы меня достали, нету теперь у меня...   17.7.2010, 22:09
KAYFOLOMOFF   возможно бензонасос не успивает наполнить поплавк...   17.7.2010, 22:16
shultz   а я вон чего прикрутил :ah:   2.8.2010, 0:49
ИН-ГА   а я вон чего прикрутил :ah: есть таких же 3 шт...   13.9.2010, 15:44
ИН-ГА   а я вон чего прикрутил :ah: а жиклёрчики какие...   30.9.2010, 18:45
4ydo   это чего за вебер?   2.8.2010, 7:49
DeadLine   4ydo, Это походу Weber DGAV или DGAS.   2.8.2010, 10:32
shultz   это 32/36 DGV. C ручным подсосом. DGAS в нормальн...   2.8.2010, 10:44
dexmus   это 32/36 DGV. C ручным подсосом. DGAS в нормаль...   2.8.2010, 10:55
shultz   двухлитровые восьмиклапанные сьерры. Самое популяр...   2.8.2010, 11:00
dexmus   двухлитровые восьмиклапанные сьерры. Самое популя...   2.8.2010, 11:35
shultz   А жиклеры от озона подходят? один в один...   2.8.2010, 11:54
dexmus   Короче этот карб хорошая альтернатива вжевлению 32...   2.8.2010, 12:00
shultz   да,последовательно. Параллельно открываются в ДГАС...   2.8.2010, 12:05
unknown1   И как едет? У меня DGEV новый лежит, все руки не д...   9.8.2010, 1:02
батусай   Народ, подскажите на копеешном вебере какие зазоры...   12.9.2010, 13:01
unknown1   7 плюс-минус 0,25 мм у воздушной и 0,8-0,9 мм у др...   12.9.2010, 15:10
батусай   И еще вопрос такой, у меня он с клапаном разбаланс...   13.9.2010, 15:21
unknown1   Я бы даже сказал его нужно заглушить. И спилить ры...   13.9.2010, 15:32
батусай   Я бы даже сказал его нужно заглушить. И спилить р...   13.9.2010, 21:35
unknown1   Прокладки можно вырезать, мембраны - ускорительног...   13.9.2010, 16:16
unknown1   С педалью в пол как обычно на горячую все будет но...   14.9.2010, 0:13
twinturbo2106   Собираю карб Вебер 2103 для валива. 1я БД 24 ТЖ 15...   18.9.2010, 11:51
vova744   Собираю карб Вебер 2103 для валива. 1я БД 24 ТЖ 1...   19.9.2010, 9:31
twinturbo2106   тошо надо !!!..4 оставь на 4.5 будет ...   19.9.2010, 20:45
overdriver   МД 4 я бы не ставил во вторую да и в первую тоже...   18.9.2010, 13:52
twinturbo2106   МД 4 я бы не ставил во вторую да и в первую тоже ...   18.9.2010, 20:25
Xander 684   Просто они родые а 4.5 я некуплю нигде. так его ...   18.9.2010, 22:44
twinturbo2106   так его можно с любого ОЗОНа выдрать!!...   19.9.2010, 8:59
Xander 684   ты меня неудивил гдеб их найти..... у нас на люб...   19.9.2010, 11:41
батусай   А винт качества от озона на вебер подойдет?...   19.9.2010, 21:47
twinturbo2106   А винт качества от озона на вебер подойдет? нет...   20.9.2010, 13:24
unknown1   А винт качества от озона на вебер подойдет? С не...   21.9.2010, 20:45
батусай   Винт качества нашел, поставил, но теперь другая пр...   22.9.2010, 14:10
overdriver   клапан ХХ завернут до упора? дроссельная заслонка ...   22.9.2010, 14:29
unknown1   Жиклер ХХ значит слишком велик (если все вышеописа...   22.9.2010, 14:56
батусай   клапан хх до упора, а вот на счет заслонки, разве ...   22.9.2010, 15:25
unknown1   Видимо имелась в виду заслонка второй камеры - вот...   22.9.2010, 16:12
Miklash   Если кому-то интересно, могу поделиться опытом. Да...   29.9.2010, 19:14
twinturbo2106   Если кому-то интересно, могу поделиться опытом. Д...   30.9.2010, 14:11
Miklash   <_< при спокойной езде дым чёрный не пёр и...   30.9.2010, 21:27
twinturbo2106   Всё было нормально) расход в городе был 11.5-12 ...   1.10.2010, 19:33
Miklash   ты что то точно путаешь лил почёрному туда ,150...   2.10.2010, 10:55
ANDRE2107   Здравствуйте. Есть такой вопрос, если повторяюсь И...   23.10.2010, 17:21
ANDRE2107   Ответьте пожалуйста кто-нибудь срочно надо, а то у...   23.10.2010, 17:32
kolan61   Ответьте пожалуйста кто-нибудь срочно надо, а то ...   23.10.2010, 19:56
ANDRE2107   Спасибо попробую.А то что не прослушивается детона...   23.10.2010, 20:31
overdriver   он не просто пер он постоянно валил оттуда как сиз...   30.9.2010, 18:20
ТРУъ_МЭН   где в питере искать жиклеры для веберов? мой всем ...   1.10.2010, 22:33
unknown1   Можно самому сделать из жиклеров для Озона сверлам...   2.10.2010, 8:49
unknown1   Да все нормально, у меня сейчас стоит при диффузор...   2.10.2010, 11:55
twinturbo2106   Да все нормально, у меня сейчас стоит при диффузо...   3.10.2010, 17:01
Miklash   у товарисча 1300 и про БД ваще ненаписано наверно...   3.10.2010, 18:44
unknown1   Когда выставляешь УОЗ, отключай трубочку....   27.10.2010, 10:42
Витёк 52   Форумчане, хотелось бы узнать ваше мнение... Купи...   27.10.2010, 22:10
unknown1   Форумчане, хотелось бы узнать ваше мнение... Куп...   2.11.2010, 23:18
Витёк 52   unknown1 спасибо за совет ! Укомплектовал карб...   3.11.2010, 17:01
DeadLine   Витёк 52, Если ничего не клинит и воздух не сосет ...   3.11.2010, 17:18
Evgenn   А кто-нибудь знает где найти тарировочные данные к...   13.12.2010, 18:06
dvornick   А кто-нибудь знает где найти тарировочные данные ...   13.12.2010, 20:28
Antoshka093   Парни подскажите, у меня ваз 2109, стоит тюнингова...   15.12.2010, 19:16
RWD161   Парни подскажите, у меня ваз 2109, стоит тюнингов...   15.12.2010, 22:23
Evgenn   Ребята, подскажите пожалуйста, как изменить жиклёр...   28.12.2010, 1:35
Xander 684   Ребята, подскажите пожалуйста, как изменить жиклё...   28.12.2010, 16:42
MuR74   Сток-это заводское/стандартное. З.Ы. Не бывает ...   28.12.2010, 16:12
