Свет на 2101-06
Автор темы GramoZeka, 2.9.2004, 14:14
#1 GramoZeka
GramoZeka
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 14:14
Извените, из за работы не было времени искать по темам..
Помогите плиз разобраться с ближним светом , дальний горит весь...
Не помню как перегорела левая но замена лампы не помогла ездил какое то время с одной правой , а тут и она накрылась поставил другую но снова не помогло, остался без света :? ... какие могут быть причины и как их устранить ? какие лампы посоветуете? Машина ШАХА. Заранее спасибо :!:
#2 Tjoma
Tjoma
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 14:27
a predohraniteli proverjal!??? :?: I VOOb6e, naidi vrebja i poi6i v poiske!
#3 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 15:15
Проверит по порядку: предохранители, реле, проводку.
Для проверки реле ближнего света воткни на его место на время реле дальнего света, они одинаковые. Не поможет - значит дело не в нём.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#4 GramoZeka
GramoZeka
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 15:23
TER, спасибо большое за ответ ..последую вашей инструкции
#5 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 2.9.2004, 16:41
GramoZeka, попробуй поменять местами реле ближнего и дальнего света? если ничего не измениться значит не в реле дело, но у меня было так... поменял местами - загорелся ближний, но перестал гореть дальний... а до этого я все проверял - не помогло. А дело было в перегоревшей релюхе ближнего света.
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
#6 CTYDEHT
CTYDEHT
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 17:37
если горит габаритный свет и дальный, но ближний не горит, значит предохранители.
У меня такое было.
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM
#7 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 18:28
Димка, ты не прав, потому что это всё разные электрические цепи. Дело может быть и в реле, и в проводке, а в 2106 даже и в подрулевом переключателе, но это в данном случае вряд ли, ибо хоть одна фара, но горела...
#8 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 18:56
На шахе на дальний свет стоят свои предохранители,на ближний свои! У меня лично предохранители на ближний убираешь и на дальнем все фары горят!
У меня была проблема тоже на ближнем свете кругленькие предохранители ближнго света крутились на кочках в своих местах и постоянно фары как моргунчики. Короче вылечил это сменой старых пластмассовых предохранителей на керамические!
Предохранители ближнего света на шахе находяться в самой верхней линейке предохранителей,4 и 5 по счёту если считать с левой стороны,если мне память не изменяет! Удачи!
Попробуй предохранители! А потом,если не поможет заморачивайся с реле!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#9 CTYDEHT
CTYDEHT
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 19:02
TER,
да , наверно ты прав. Но по мойму 95% всяких таких поломок приходится именно на предохранители. Может мне так только кажется, но мне так кажется :-)))
WWW.LADA-SAMARA.COM
#10 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 19:09
Это верно, предохранители надо смотреть в 1-ю очередь. А уж потом - остальное. А то, что предохранители на ближний и дальний разные, как и реле - так это на всех машинах!
#11 Ivan99
Ivan99
  • 275 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 21:19
Заедь к электрикам. Проблема решится рублей за 59-100. Дешевле чем хорошая лампа.
ICQ 262338625
ABTO@MAIL.RU
#12 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 3:37
первым желом посмотри не перегарела ли твоя новая лампочка, если с ней всё впорядке, то как тебе все твердили проверяй предохранители... смотри их внимательно а лучше просто замени... подогни лапки держателя предохранителя а если не поможет приезжай на неофицальную встречу (смотри в ближайшее время в топах) мы тебе там всё исправим..... :mrgreen:
#13 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 13:45
заладили блин, предохранители да предохранители
звиняйте что не в тему но послушайте мою историю (вчерашняя)
решил разобратся с проводкой фар (недавно купил машину) нашел: внешние фары - перепутаны местами ближний и дальний свет, внутренняя левая - включается вместе ближний + дальний при включении дальнего; внутренняя правая - только дальний; стояло 3 плафона ближний/дальний свет и 1 плафон дальний - на внешней фаре - вот так неизвесный мне мастер переделывал заводскую схему чтоб горели 4 фары ближним светом :mrgreen:
самое обидное - когда все сделал, выехал - через 15 мин. погас ближний и рычаг света фар залип в положении "ближний" - т.е. приключения продолжаются - наверное реле из схемы выкинули
ЗЫ - еще раз админы звиняйте что не в тему, но на этот вопрос кажись уже достаточно наотвечали
#14 play7
play7
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 10:09
Я у меня такая проблема
габариты - горят и левый и правый
ближний - горит только правый
дальний - горят и левый и правый
лампу левого ближнего заменил, но она всё равно не горит
что делать?
#15 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 22:21
play7, ищи обрыв, прозванивай провода
Мы баним с улыбкой :)
#16 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 22:31
А предохранитель идущий на левую фару махнул?
#17 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 22:50
Очень похоже, что предохранитель, у меня также было. djdenizka прав.
Причём советую вот что иметь ввиду: если предохранитель стоит точно на своём мести и при этом целый, это ещё не значит, что он контачит. smile.gif
Имеет смысл его потеребить, для проверки возможно поставить жучок(потом убрать, конечно)...
#18 Hero
Hero
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2005, 18:39
Проблема такая весь форум перерыл, не нашел!
Включаю ближний свет, затем включаю зажигание, ближний свет переходит в габариты и все (не ближнего не дальнего). Это как???
Подпись_______________
#19 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 14:30
Hero, аккумулятор?
#20 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 14:58
Hero, А может так и должно?
