Cопротивление
Автор темы Inferno, 20.9.2004, 22:36
#1 Inferno
Inferno
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 22:36
Ребят такая проблема имеется ДИОД Ультра фиолетовый на 6 вольт хочу его в подсветку панели приборов включить какое сопротивление поставить хелп. Работал светодиод от 4х "таблеток"
#2 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 16:57
Что бы не расчитывать, я делал так, нашел в инете номинальный рабочий ток моего диода(именно ток а не напряжение в светодиоде являетя задающим), подключил его к БП 15В чере переменное сопротивленее (520 КОм) предварительно выкрутив его на максимум. Подключил амперметр в цепь, и начал крутить резистор до получения заданого тока. После этого померял сопротивление которое было на подстроечнике, и набрал его из постоянных. НО! 8O Напряжение в бортовой сети авто плавает, особенно при включении дополнительных потребителей, и подсветка начинает тускнеть, или вообще мигать, когда на ХХ включены поворотники laugh.gif Сейчас расчитываею стабилизатор тока, т.к. хочу фанари на диодах
#3 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 0:20
примерно 1.5-2 кОм нужен резистор,0.125 Вт
УДАЧИ И ПУСТЬ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!
#4 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 5:36
ALLIGATOR-495, актуальный ответ, главное вовремя
#5 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 10:06
что поделать,я только зарегистрировался, :roll: и ответил на несколько сообщений,малоли кому ещё пригодится :wink:
#6 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 10:38
Volk_53, поделишься инфой про стаб? Я тоже не прочь заняться.. Ты сам считаешь или есть где почитать об этом?
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#7 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 10:42
triker, Для стабилизатора тока нужена микросхема КР142ЕН12А за 5 руб и резистор за 20 коп. Схема : http://www.tl.ru/~alash/Courier/Projects/L...OTO/lm317l.html
#8 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 10:43
можно взять любой стабилизатор напряжения ,с преобразователем,такой как 78L03 например,с 12 на 3 вольта,или на 5,в зависимости от того какое рабочее напряжение у диода,но можно и без него,я просто когда в моде были синие светодиоды подключал к +12в через резистор и всё
#9 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 20:51
Цитата(silver_dog)
triker, Для стабилизатора тока нужена микросхема КР142ЕН12А за 5 руб и резистор за 20 коп. Схема :http://www.tl.ru/~alash/Courier/Projects/L/LEDchipMOTO/lm317l.html
там на рисунке
не понятно следующее:
что означает "i" и что за стрелочки, похожие на диоды?
просто нужен стабилизатор, чтобы пропускал не более 12В, как это сделать? это для лампочек, но вместо нити накаливания там 3 светодиода, маленьких, 1-2мм, и резистор встроенный, в общем если на них подать больше 12В они сгорают моментально... знаю что лучше самому собрать на светодиодах, но лампочки на халяву достались - охота пристроить smile.gif
#10 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 20:57
silver_dog, спасибо.. пойду изучать))
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#11 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 21:04
что означает \"i\" и что за стрелочки, похожие на диоды?
Ytm, ну "i" - это наверное ток... а стрелочки направление тока... :roll:
#12 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2006, 21:07
#13 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2006, 8:03
Ytm, Именно от плюса к минусу, это техническое направление тока, было принято в позапрошлом веке, когда еще не знали, что электроны двигаются. Поэтому и обозначения "+" - где больше, "-" где меньше. i - ток через светодиоды (20 ма). Чтобы сделать стабилизатор на 12 В надо поставить LM7812 в стандартном включении, стоит она у нас 10 р
#14 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2006, 19:01
silver_dog, тоесть "в стандартном включении"?!
#15 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 8:21
Ytm, LM 7812 - это и есть стабилизатор напряжения на 12 В. В стандартном - значит описанном в мануале на микросхему. Если ты расположешь микросхему ногами вниз надписью к себе, то выводы слева направо: вход 12-30 вольт, земля, выход 12 В
#16 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2006, 14:06
silver_dog, спасибо!
#17 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2006, 17:56
люди, помогите, такое дело: купил стабилизаторы (попросил продавца на 12 вольт) он дал КР142 ЕН8Б... ну так вот - он выдает только 9 вольт вместо 12 (на него подаю 14 (13.8)) почему так? может продавец ошибся (нигде в инете не смог посмотреть спицификацию этой схемки) или я что-то не так подключаю!?
кстати еще и светодиод не горит (я его не сам собирал, горит от 12 вольт, от 13 перегорает smile.gif )
#18 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 12:24
Судя по ссылке, она и правда на 12В.. мож правда дело в подключении? Или битая..
#19 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 12:31
Ytm, Какой-то странный у тебя светодиод, от 12 горит, от 13 перегорает, от 9 не горит ... Где ты его взял ? :roll:
#20 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
а нагрузка то какая? если больше 1.5А он может не справляться и греться,или на ХХ он 9 выдаёт?
