ключ в брелке сигнализации
Автор темы илюха, 5.10.2004, 15:16
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2004, 15:16
идея красивая, но не работает. пожалуйста, помогите отладить!
Встроил жало ключа зажигания в брелок сигнализации. Между ключом и печатной платой даже положил полоску изоляционной ленты.
Если вынуть плату и батарейку, все работает, а если собрать все воедино, работать перестает. У меня такое ощущение, что жало ключа выполняет роль приемника сигнала, вследствие чего он не "долетает" до антенны сигнализации.
Почему когда брелок висит на связке ключей это не мешает? Почему у Ситроена в рукоятке ключа дистанционное управление дверями работает, а у меня нет?
Пожалуйста, помогите завершить задуманное!
#2 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2004, 23:32
На "Авто.РУ" прочитал твой вопрос в конфе "Защита от угона". laugh.gif Я там тоже ошиваюсь ака TER-88. И всё про ДефенТайм инфу прошу! laugh.gif
Ну а ответ тебе там дали... Что делать??? Есть такой вариант, попробуй заказать ключ из материала, прочного, но не мешающему приёму сигнала, типа титана. Хотя это скорее из области фантастики. А разумнее поэксперементировать с положением ключа относительно схемы. Может, если схему перевернуть, то станет лучше???
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#3 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2004, 0:01
илюха, у многих автомобилей ключ встроен в брелок!!! но мне лично так не нравиться!!!! и вообще по соображениям противоугонной безопасности, брелок от сигнализации необходимо держать на разной связке от ключей!!!!
#4 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2004, 7:53
Цитата(TER)
На \"Авто.РУ\" прочитал твой вопрос в конфе \"Защита от угона\".
попробую. мой ключ, кажется, магнитом не притягивается. надо будет проверить.
с соображениями безопасности согласен, я про них знаю, но удобство это тоже не маловажная штука.
я хочу, чтобы ключ был предельно компактным. надо лишь поставить привод открывания багажника и нужен будет только ключ зажигания (который я вмонтировал в брелок).
#5 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2004, 10:38
для классики неактуально. все замки открываются прочной отверткой)))
#6 Dolphinus
Dolphinus
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2004, 15:59
Отвертку поворачивать неудобно, а ножницы открыл, вставил и повернул двумя руками....
Видел много машин, с дорогими сигнализациями, в которых уроды просто били стекла и пока выбегал хозяин вырывали магнитолы, а иногда и задние полки с акустикой.
Поубивал бы.
Мне тоже какой то урод покрышку порезал в центе города. Машину на час перед работой оставил, прихожу, а на покрышке разрез сантиметра три длинной. Правда не насквозь. Не понятно, кому мешала моя копейка...
#7 Forsage06
Forsage06
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 16:11
чтобы ножницы и отвертки некуда и незачем было совать, нужно просто снять тяги с личинок, как у меня. а на 01-03, 06 можно поставить в передние двери задние ручки (они без личинок) скоро себе так замучу. ну а насчет разбить стекло, тут уж никакая сигналка не спасет.
#8 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 16:16
на 08- 099 и 13-15 можно сделать то же самое. а на 04,05,07 придется изобретать заглушки.
#9 Tjoma
Tjoma
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 17:52
Forsage06, zna4it nado stavit zamki bez li4inok i zavarivat vse stjokla 5 mm matallom a perednee kak v tanke malenkoe 4tob toka ruka prolezala! :mrgreen:
#10 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2004, 7:01
У меня также свернули замок в двери титановым воротком аж дверь под замком помяли, украли блок от магнитоллы после чего убрал тяги с замков и поставил специальные саленойды, теперь если поставить на сигнализацию кнопки рукой не вытащить :!:
#11 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2004, 10:27
расскажи, пожалуйста, о них поподробнее. там внутри два моторчика? один рабочий, а другой блокирующий? или иначе?
если есть возможность, кинь ссылку на девайс.
#12 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2004, 11:08
илюха, ты знаеш я их не разбирал но с виду они отличаются от обычных металической вставкой. Деиствуют также как и штыри в дверях. Если на сигналку поставил то уже хоть с какой силой тяни кнопку она не откроется, Зимой не замерзают поставил и очень даволен отдал 1600 руб за два называются Баракуда поищи в интернете, мне например они не попадались так что ссылку дать не могу :|
#13 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2004, 12:13
На хетчбэках ещё можно ставить все ручки без замков, на крайняк, если аккум сядет, то можно через багажник залезть. А на седанах это черевато.
Конечно обычно наружу выводят дополнительный (+) контакт от аккума, чтобы можно было прикуриться, не открывая капота, но если рядом никого нет, а зарядка - дома, то что тогда делать? 8)
#14 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2004, 12:16
TER, я себе вывел провода в багажник от одного саленойда и если сядет аккума то просто эти провода на клеммы и одна дверь откроется laugh.gif
#15 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 18:46
narod....po4ital ja tut vashi rassuzdenija....i ho4u predlozit' druguju ideju....sam sebe tak planiruju sdelat'....otnositsja tolko k tem u kogo est' signalka ili samodel'naja protivougonka........po4ti na ljuboi signalke est' vqhod dlja rele blokirovki dvigatelja.....tak vot etu funkciju nuzna horoshen'ko podklju4it' i ispol'zovat'.....a vmesto zamka zaziganija sdelat' otdel'nqj tumbler dlja vklju4enija zaziganija....i knopku dlja startera...kak na sportivnqh bolidah....i teper' 4to polu4aem.....klju4i voobshe nikakie ne nuznq.....vse s brelka ...nazal dveri otkrqlis' (u kogo centr zamok) sel v mashinu dvigatel' razblokirovalsja vklju4il tumbler i kak gonshik formulq odin nazimaesh knopku starta i mashina napolnjaetsja prijatnqm rokotom dvigatelja.....oi 4to to ja uvleksja....voobshem ideja takova...po moemu priemlimqj variant
#16 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 7:06
Sanja, это совсем разные вещи, блокировка двигателя и защита от проникновения в салон автомобиля laugh.gif
а насчет кнопки стартера
я поставил себе специальный чугунный замок какрас с кнопкой зажигания. Только там делается все по другому включаеш зажигание ключом а потом стартуеш с кнопки, сам Ключ зажигания размером как от сейфа вообще огромный, и кнопка стартера какрас встала очень удобненько на место имобилайзера laugh.gif
#17 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 18:19
Расскажите мне темному, есть ли что-нить типа центрального замка (без сигнализации) но с брелком. Желательно (вернее обязательно!) чтобы ключ в брелок вставлялся каким-либо образом... Хэлп!!!!
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#18 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2009, 0:22
А кто-нибудь встраивал так ключи в брелки с обратной связью?
#19 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 18:53
Вот примерчик http://www.gazelleclub.ru/servisi/Tuning/cluch_signl.php
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
Кто в армии служил тот в цирке не смеется!
ТАЗики нужны, чтобы у нас был повод собраться в гараже.
Мат - единственный язык, указания на котором помнимаются без искажений.
#20 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 19:01
Vityok, такого даже иноделы не делают... только такие вроде
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&a...=23580&st=0
NoFear, длинноватая конструкция получилась.. прикольна конечно нов кармате не удобно будет носить
