На смену 10-ки.
Автор темы Warlock, 14.10.2004, 9:19
#281 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 0:21
#282 Uniq
Uniq
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 1:05
Цитата(IgorFS @ 13.1.2009, 11:03) *
Неужели... АБС на ВАЗе. Интересно от чего сперли...
Сообщение отредактировал Uniq - 14.1.2009, 1:06
#283 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 2:10
Знаклмый только взял Приору, наудивление АБС работает)))))
#284 Floid
Floid
  • 5 120 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 14.1.2009, 5:49
я когда впервые услышал о датчиках дождя и света на Приорках, то позволил себе небольшой глумёж на счёт надёжности этих элементов: едешь, а у тебя дворники по теме и не по теме включаются. Выключиться могут во время ливня, Свет ночью от света фар встречной машины выключается...
А на самом деле, приятно, что начинают подтягивать оснащение к современным стандартам.
АБС-ка корейская, какая-то по-моему, или БОШевская
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#285 Uniq
Uniq
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 17:04
Извиняюсь за офф, но раз тема зашла об АБС, спрошу здесь, потом можно удалить будет пост. Дайте кто-то ссылку на схему работы абс, или в личку опишите, или здесь... Простую схему с перечнем датчиков и исполнительных механизмов. Давно во мне сидит мысль приколхозить и настроить АБС на десятку, насколько это реально, как думаете? Просто раньше компоненты нужно было бы подбирать от иномарок, а теперь вот можно на базе приоровских попробовать замутить. Цена вопроса не особо интересуют, на что только не пойдешь чтоб избавиться от навязчивой мыслиsmile.gif
Сообщение отредактировал Uniq - 14.1.2009, 17:05
#286 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 13:07
Uniq
ну раз уж все так серьезно держи:
Работа ABS
Система ABS состоит из электронного блока управления (ЭБУ), гидроблока с гидравлическими электромагнитными клапанами, возвратного насоса с электрическим приводом и датчиков скорости вращения, установленных на каждом колесе.
Электромагнитные клапаны управляются сигналами, поступающими из ЭБУ, который, в свою очередь, управляется сигналами, поступающими от четырех датчиков скорости вращения колес. Магнитные датчики скорости вращения колес получают сигналы от зубчатого кольца, установленного на ступице колеса. Сравнивая эти сигналы, ЭБУ может вычислить скорость вращения колес автомобиля. При отклонении скорости вращения какого-либо колеса от скорости автомобиля система, обрабатывая полученные сигналы, предугадывает момент блокировки замедляющего свое вращение колеса.
Если система предполагает блокировку какого-либо колеса, она дает команду соответствующему клапану изолировать подачу жидкости к тормозному цилиндру этого колеса от главного тормозного цилиндра.
Если скорость вращения в сравнении со скоростями других колес продолжает снижаться, система ABS выталкивает тормозную жидкость обратно в главный цилиндр, ослабляя торможение. Если все четыре колеса будут одинаково замедлять свою скорость, возвратный насос остановится и все электромагнитные клапаны снова откроются, позволив главному тормозному цилиндру, как обычно, воздействовать давлением на рабочие цилиндры. Этот цикл может повторяться до десяти раз в секунду.
Включение электромагнитных клапанов и возвратного насоса создает пульсации в тормозной системе, они передаются на педаль тормоза, показывая тем самым водителю, что ABS задействована.
Электромагнитные клапаны в переднем контуре воздействуют на тормозные суппорты передних колес независимо, в то время как электромагнитный клапан задних колес воздействует на оба колеса одновременно. Поскольку тормозная система имеет диагональное разделение, отдельный механический плунжерный клапан в гидроблоке разделяет гидравлический выход заднего электромагнитного клапана на два отдельных контура. Чтобы предотвратить воздействие на систему ложных сигналов, встроенный контур безопасности следит за всеми сигналами, поступающими в ЭБУ. Если поступает ложный сигнал или напряжение в сети недостаточно, система автоматически выключается, на панели загорается предупреждающий сигнал о выключении системы ABS. При этом сохраняется обычный режим работы тормозной системы.
Тем не менее при движении по скользкой дороге нужно быть предельно осторожным, поскольку распределительная функция системы будет нарушена (функция уравнивания давления в передних и задних тормозах) и возникнет вероятность заноса автомобиля при торможении.
Если в системе появилась неисправность, следует предъявить автомобиль специалистам для проведения диагностики и ремонта.
#287 mono35
mono35
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 19:10
Uniq, С техосмотром потом замучаешься, чел на Нексию поставил, на ТО завернули без разговоров. АБСка была с Опеля, собсна нюшка тот же опель, т.е. всё просто прикручено, никакого колхоза, но увы...
21093 16v Январь 5.1-41 97г. млечка, 18ряд ГП 4.1
#288 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2019, 15:49
#289 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2022, 10:11
