Сообщение добавлено 4.7.2003, 17:48
Покраска дисков
Автор темы chado, 4.7.2003, 17:48
#103 Vityok
Сообщение добавлено 6.11.2008, 1:20
#104 NoFear
Сообщение добавлено 7.11.2008, 3:25
Sector, молод был, когда писал.
По поводу покраски Мотипом - после аварии красил диски (подкрашивал) именно Мотипом (черн. мат). Полтора года, полет нормальный. Перед покраской - наждачкой. Диски - ковка.... может сплав хорошо держит.
З.Ы. Еще раз убедился что если покупать диски, то тех цветов чтоб из баллона можно было залить при "неудаче".
Щукино - центр вселенной!
#105 deeo
Сообщение добавлено 1.6.2009, 22:06
#107 slayer_pro
Сообщение добавлено 11.2.2010, 22:37
хочу покрасить свое литье в белый цвет посоветуйте как и чем?????????????
Чем: краской.
А если серьёзно, то можно покрасить "порошковой" краской, но насколько я знаю её надо сушить в камере (неуверен, мне сушили в камере). Можно просто автомобильной (из болоньчика например).
Наждачкой зачищаешь (если сть возможность то лучьше пескоструем, класная штука), обезжириваешь (только не бензином), грунтуешь, красишь.
Порошковае смотрится намного лучше, тема на форуме есть про порошковую окраску (Тов. Щербаков - автор) посмотри для примера.
Вроде всё, в кратце вроде так.
#109 Manyak
Сообщение добавлено 12.2.2010, 6:09
Сообщение отредактировал Manyak - 12.2.2010, 6:09
#110 Щербакофф
Сообщение добавлено 8.3.2010, 0:57
Я пример в теме выше описал
ПОРОШКОВАЯ окраска дискоа
Автосервис: окраска и тюнинг
Замки капота Aerocatch
#111 asami
Сообщение добавлено 24.3.2010, 10:20
Красить диски,суппорта и тд.... балончиками понту нет :!:
так как краска в балончиках фуфловая и в ней мало пигмента и прочей фигни... :!:
Обычные стоковые диски пескоструят , грунтуют и красят к примеру МЛ-овской краской можно даже ПФ-овской только желательно горячей сушки. Грунт можно взять как ГФ-021 (вариант для стоковых дисков) можно взять и новоловский 3+1 на ваше $-$$ усмотрение.
Поверхность которую вы собрались красить, должна быть идеально чистая, тоесть обеззжиреная и без ржавчины, и плохой краски...ну тоесть той которая полопалась отслоилась и тд......и грязи не должно быть тоже.....если краска просто изменила свой цвет, то её можно поматовать и покрыть грунтом ....а если там ржавчина и прочая фигня, то нужно сдирать всё.
Для суппортов, есть специальная краска (термостойкая) + в добавок с специальной добавкой, которая помогает ей хорошо прилипнуть к алюминию....
А красить говном в балончиках, нет смысла, так как через 2 недели оно облезет и будет иметь страшный вид.
для литых аллюминевых дисков есть тоже специальный грунт, я забыл как его зовут, но он типа как фосфатирующий...и состоит из одного компонента, поверх него можно ложить обычный грунт...+ краску.
А ещё есть такакя штука как порошковая покраска.....самый лучший вариант :wink:
И запомните , красят балончиками только колхозники :!:
Сельский тюннинг.
я, конечно, понимаю, что ты крутой пацик и не колхозник и сельский тюнинг не для тебя, но есть люди, в том числе члены этого сообщества, которые просто хотят покрасить стандартные диски, не занимаясь никаким тюнингом.
Из своей истории: сижу курю, смотрю диск ржавеет взял крупную наждачку и щетку по металлу, прошелся по диску, что можно было содрать содрал, остальное слегка заровнял, взял обыкновенную оконную эмаль ПФ-115 (белую) накапал туда (на глазок) еще несколько цветов (та-же 115-я только черная, красная, желтая и еще какая-то, вобщем чтобы слегка серая получилась, ближе к заводской), протер диск бензином и обыкновенной губкой слоя 3-4, диски отходили 6 лет без намека на ржавчину.
Так что имея голову, и приспособления для колхозного тюнинга можно сделать конфетку, которая многим и не снилась.
Бл... забыл одну вещь добавить, самое главное нужно обратить внимание на то, чтобы руки росли из плеч.
#112 zmey4ig
Сообщение добавлено 25.3.2010, 19:34
#113 slayer_pro
Сообщение добавлено 29.3.2010, 12:25
ASAMI, Ну ты и вытащил, пост 2004 года. А так парень всё верно и без понтов описал, а ты всё тоже самое сделал: почистил, зашкурил, обезжирил (наверное), покрасил
#114 заноза 898
Сообщение добавлено 23.4.2010, 19:40
#115 k.a.v.
Сообщение добавлено 20.10.2010, 22:59
планирую покрасить штампы,
кто балуется фотошопом - замутите 5ку тёмно-синюю на белых штампах, чёрных и розовых штампах
или есть другие мнения?! (желательно с фото)
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал k.a.v. - 21.10.2010, 22:10
#117 w-126
Сообщение добавлено 22.10.2010, 0:30
Но тут другой случай.
Машинка на АКПП.
Зимой без хорошего зацепления ни тронуться ни затормозить.
По глубокой пьяни , менты гаишники подарили два диска на зимней шиповке.
Резина прошла один сезон , что то около пяти тысяч.
Вот он - этот праздник.
Диски перед хранением не помыли от соли .Видно очаги корозии.
Но я этому подарку рад.Один литр огненной воды.
К этому комплекту , прикупил еще две шиповки, и два диска.
Диски оказались разного цвета.
Сразу хотел покрпсить в серебро , но на глаза попалась краска металик - "лунная дорога" , и решил красить в два цвета .
Решил то решил , но как это ото осуществить.
На глаза попалась полоска оцинковки.
Вставил её между диском и ступичкой и она четко отделяла одну деталь от другой.
Для того , что бы шинка приобрела такую форму , надо её протянуть , взявшись за два конца , по округлой поверхности , скажем - по трубе.
Еслди придавать такую форму плоскогубцами , то она будет иметь угловато-ламаную форму.
Вставив шинку на место , сверху ложим картонку , придавливаем , и имеем идеальную заглушку.
Вставив заглушку- красим обод.
Благо - пигмент сохнет моментально.
Тряпками обкладываем обод , и красим ступичку.
Что бы не морочить голову с мойкой пульвера , я зарядил сразу два пульвера разным пигментом.Серебром и "лунной дорогой"
После - вскрытие лаком.
С этим делом у меня всегда непорядок.
Лак развел как всегда , в большей пропорции чем нужно , а потому вскрыл шестью слоями.
Думаю , для зимнего пескоструя , это не будет лишним.
Вот , что из этого получилось.
На сколько качественно - судить Вам.
