Покраска дисков
Автор темы chado, 4.7.2003, 17:48
#1 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2003, 17:48
Как правильно и чем красить тормозные диски?
#2 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2003, 20:18
Для начала надо отпескоструть диски,потом грунтуеш и красиш вот и всё.Покупаеш краску для дисков в любом магазине.
#3 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2003, 22:46
chado, а зачем ты ТОРМОЗНЫЕ диски то красить собрался???? зачем оно тебе надо и что там красить??????
#4
Сообщение добавлено 4.7.2003, 23:08
Может обычные диски?? Нахх красить тормозные,какой понт?Если тока литье пятиконечную звезду брать,тогга диски видны,как на Аудюхе новой-оранжевые или красные....
#5 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2003, 10:02
У меня литье и стоит!
#6 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2003, 13:39
лучше уж покрась супорта.
#7 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2003, 20:23
А че такое супорта (необразованный ещё)?
#8 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2003, 20:27
Тормозной супорт ,это механизм прижимающий колодки к тормозному диску.
#9 Class
Class
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2003, 20:34
А подскажите, чем красить обычные диски (штатные, эмалированные)?
хотел в черный цвет,цвет машины или нечто похожее на хром.
Что делать со старой краской и какую краску вообще выбрать (балончик, банку и т.д.)??
#10 Sheva
Sheva
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2003, 22:04
Мы с товарищем диски красили обычным аэрозольным балоончиком :? . Зачистили всю ржавчину железной щеткой, зашкурили мелкой наждачкой и покрасили в 3 или 4 подхода. Получилось неплохо. Но машину почти сразу продали, да и красили мы только лицевую сторону, так что про долговечность такого способа ничего сказать не могу. Не проще ли отдать на реставрацию? Отлично получается. Почти как новые
#11 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2003, 22:14
Есть такие организации которые этим занимаются,в осоновном в автобазах,там пескоструем снимают старую краску,грунтуют и красят несколькими слоями.
#12 Sheva
Sheva
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2003, 22:32
Во, во, во. Я как раз про єто. Отлично получается. А если еще краску не просто белую вібрать, офигенно получится.
#13 GangStarr
GangStarr
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2003, 0:01
ПРедлагаю кантору на Движке,цех номер 9
#14 GangStarr
GangStarr
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2003, 0:07
#15 fynjy
fynjy
Сообщение добавлено 9.3.2004, 21:28
Пацаны, есть тема, круче,чем балончик или эмали. Подходит как для литья так и для обычнах дисков!
#16 Creeper
Creeper
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2004, 22:02
Красил литье белым (Motip для дисков) - вечный состав и гемора никакого.
Продолжай сигналить, я перезаряжаю!
#17 nikita1982
nikita1982
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2004, 20:33
это балончик да?????????
грунтовал перед покраской????
сколько стоит?????????
#18 Shingo
Shingo
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2004, 21:38
Этим летом красили диски на Митсу. Ржу счищали щеткой на дрели, мазали буванолом, потом споласкивали водой, сушили и задували спец.краской для дисков - аэрозоль, балона хватает на 4 диска, в составе содержит цинк - невооруженным глазом видно, как краска вьедается в метал. Грунт не использовали, проблем нет.
#19 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2004, 2:18
chado как ты себе предстовляешь покраску ТОРМОЗНЫХ дисков??? Я понимаю ещё покраску супортов, барабанов, но дисков!!! смысл какой? краска слезит после двух тормажений. Может ты имел в веду ободов. Так у нас пацаны красили- литьё парошковой эмалью(вроде) типа той каторой разметку на асфальт наносят. Я красил так: зачищаешь всю ржавчину с обоих сторон.
шливуешь шкуркой... а потом слой грунта и 4-5 слоёв краски в балончике... смотрится нормально, при желании можно покрасить флюорисенцной или как ее там краской, чеб в темноте светились. У нас двое так уже ездят смотрится классно. У меня продержалось два года потом я поменял колёса... Эти отдал другу у него они и живут, правда с нашёй солью в некоторых местах ржа уже появляется...
#20 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2004, 15:21
Красить диски,суппорта и тд.... балончиками понту нет :!:
так как краска в балончиках фуфловая и в ней мало пигмента и прочей фигни... :!:
Обычные стоковые диски пескоструят , грунтуют и красят к примеру МЛ-овской краской можно даже ПФ-овской только желательно горячей сушки. Грунт можно взять как ГФ-021 (вариант для стоковых дисков) можно взять и новоловский 3+1 на ваше $-$$ усмотрение.
Поверхность которую вы собрались красить, должна быть идеально чистая, тоесть обеззжиреная и без ржавчины, и плохой краски...ну тоесть той которая полопалась отслоилась и тд......и грязи не должно быть тоже.....если краска просто изменила свой цвет, то её можно поматовать и покрыть грунтом ....а если там ржавчина и прочая фигня, то нужно сдирать всё.
Для суппортов, есть специальная краска (термостойкая) + в добавок с специальной добавкой, которая помогает ей хорошо прилипнуть к алюминию....
А красить говном в балончиках, нет смысла, так как через 2 недели оно облезет и будет иметь страшный вид.
для литых аллюминевых дисков есть тоже специальный грунт, я забыл как его зовут, но он типа как фосфатирующий...и состоит из одного компонента, поверх него можно ложить обычный грунт...+ краску.
А ещё есть такакя штука как порошковая покраска.....самый лучший вариант :wink:
И запомните , красят балончиками только колхозники :!:
Сельский тюннинг.
