Гидрокомпенсаторы???
#1 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 11:12
Товарищи, поделитесь опытом и мнениями по поводу гидрокомпенсаторов на Ваз 01-07.
Хочу поставить на 21074 98 года спробегом 94 тыс.
Хотелось бы услышать отзывы об этом девайсе...
Спасибо...
#81 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 16:50
Просто для меня мотор-святая вещь, не хочу зубилом святотатствовать... biggrin.gif
#82 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 18:14
Я в свое время накрыл голову тряпочкой, положил на край, который стыкуется с крышкой стальную полосу, на всякий случай чтоб не задеть, прихватил крокодилами от прикуривателя. И вжжжжжжииик болгаркой, и никакого святотатства smile.gif
#83 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 18:52
Попобуй спилить напильником laugh.gif . Стружки будет больше, а это очень "полезно" двигателю :wink: . Руби зубилом и не заморачивайся.
#84 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 19:00
Кто про распредвал спрашивал.....под гидрики он остается родной..можнопоставить 214й кажется.....от инжекторной нивы..там типа более жесткие требования по допускам....и типа он под гидрики лучше адаптирован...рокера тогда лучше поменять.......а можно ставить и тюнинг валы ......уже появились для гидриков..сам юзаю 51й вал динамики.....
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#85 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 19:34
thnx
#86 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 21:09
Night_rider, Классное зубило получилось из поломаного скальпеля. Скальпель с отломаным лезвием подточить на точиле - как специально для этого высткпа сделанное зубило biggrin.gif Да и вообще в хоз-ве вещь полезная biggrin.gif Я им уже на 3-х машиназ в задней полке отверстия для динамиков вырубывал :mrgreen:
#87 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 23:37
да обычным зубилом берется и снимается уголок..там всего-то немного совсем снять нужно.вы сами поймёте......чтобы установить пластинку......там мешается уголочек....вот его и хреначите......
#88 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 11:31
Вопрос такой - какой у вас распредвал ? Меняли ли его и на какой ?
Тема навеяна тем, что официально ВАЗ рекомендует если и ставить гидрики, то толко на вал от 21214, т.к. гидрики от него предназначены исключительно для него. И на другие валы ставить не рекомендуют. Что скажете ?
#89 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 11:35
вал окб динамика 51 специально под гидрики и делался
вазик в умелых руках ето сила
#90 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 12:15
это вал куда можно ставить ? У меня вопрос касается копеешного движка
#91 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 13:42
в гбц , а зачем тебе гидрики ?
#92 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 13:58
Вот, блин, интересный вопрос - спросил, значит надо. Я тоже хочу поставить себе. Чтоб потише было и подольше smile.gif А что, на чтандартный вал не пойдет? Как же это7 Ведь валов десятки, сомневаюсь, что только один какой-то к гидрикам подходит... сомневаюсь.
#93 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 14:29
что бы ресурс был побольше ставте валики мастер мотор ,и клапана там регулировать надо не раньше 60 тыщ.
#94 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 15:12
А если эти два чуда совместить? Да, и как же - не на все валы ставится? На стандартный можно гк поставить?
#95 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 16:00
xitalik, что в гбц я знаю. Я про движок. Или он в любой подходит ? и о1 и 07 ?
Зачем ? Меньше шум, не надо ничего регулировать, более налаженная процедура впуска выпуска, меньше зазор - меньше износ.
#96 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 17:22
Night_rider, можно
Vacony, а какая разница ,если ты имееш виду обьем то на меньшем обьеме он будет более верховым а на большем более низовым.Если зазоры прально выставленны и постель не прослабленная ,цепь натянутая звезды не укатанные то он и так будет работать тихо без гидриков , а вот с гидриками могут возникнуть проблемы ,они уже требуют более качественное масло ,не терпят галимухи , насос должен работать очень хорошо, все крепления должны быть надежны и переодически проверятся.
#97 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2004, 7:43
xitalik, А это разве не прописная истина для нормального содержания двигушки.(более качественное масло ,не терпят галимухи , насос должен работать очень хорошо, все крепления должны быть надежны и переодически проверятся)
даже без гидриков.
#98 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2004, 10:11
xitalik, уж не хочешь ли ты сказать, что толку от гидриков нет ?
#99 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2004, 11:15
Толе отгидриков есть ,да ещё какой !
Только маслице надо менять сезонно и желательно уровень держать у максимума ,вот и все примудрости!
P.S. Необходимо поставить РВ 21213 в идеале 21214.
#100 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2004, 11:20
Толку от гидриков есть...и даже очень есть.
Ставятся на стандартный вал классический, но рекомендуется вал при этом менять на 214й. Хотя это совершенно не обязательно. Я катался на стандартном валу и с гидриками. Все работало классно.
Разве что нельзя ставить гидрики с тюнеными валами, точнее не со всеми валами. Уже и "Динамика", и "МастерСпорт" делают валы специально под гидрики. В частности, Динамика51 стоит у меня вместе с гидриками.
Главное - грамотно утсановить гидрики и масло не хуже полусинтетики нормальной и менять тысяч через 8.
И после хороших покатушек клапана не начинают стучать, а работают только тише.
Вобщем, я не жалею.
