Эстонец.
#1041 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2010, 13:36
Цитата(Boris_218 @ 18.12.2010, 23:55) *
Доброго времени суток!
Возможно задам глупый вопрос. Чтобы выставить Эстонца первого в перекрытие хватит разрезной шестерни или же нужно будет перекидывать цепь ?
И сложно ли будет выставить зажигание под этот распредвал ?
авто карбюраторное
не парься с этим перекрытием, Эстонец-1 особо не нуждается в звезде, отстраивается в любом положении без проблем, в запаздывании лучше.
#1042 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 20:41
Мужики почему у меня с Э2 компрессия по7 в каждом цилиндре?
Ездить можно с такой компрессией?
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#1043 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 21:46
Александр за РДР, у меня тоже с Эстонцем было 7, при сж 10 smile.gif валила...
#1044 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 23:18
xsav, ага)))) только кушала...
ПыСы я щас на тайге катаюсь))
-Нихуя не верю!
#1045 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2011, 21:20
прочитал я все 53 страницы!!! Настроил своего эстонца 11.2 289! Поехал как надо!!! Только вод один вопрос- скольки сек добиваться 0-100? Конфиг двигателя у меня в подпмси!
Сообщение отредактировал Александр за РДР - 8.6.2011, 23:25
#1046 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 14:10
Недавно мерял Э+, может кому пригодится информация: подъем впускного клапана 11,2 выпускного 10,2
#1047 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 16:25
как мерил
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#1048 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 9:51
crunch600, Штангенциркулем, на снятой голове
#1049 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 10:56
А почему тогда у меня с СЖ 10 и валом с перекрытием 2,0 мм и остальными параметрами, близкими к Э+, компрессия 11-12 единиц?
Суета сует...
#1050 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 11:03
more, Скорее всего у тебя поршневая в лучшем состоянии (или компрессометр smile.gif )
#1051 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 11:14
xsav, Может клапана отрегулированы правильнее?
Поршневая хз если честно (в рессивере есть масло в небольшом количествеsad.gif
Скоро буду выяснять или маслоотделитель штатный не отделяет мух от котлет, или все таки кольца/поршни виноваты (или расточка кривая)
Суета сует...
#1052 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 13:25
еще от обьема зависит. на 1300 на сток СЖ на Э2 бывало и 8 компрессия при норм поршневой, но зазорах 0.15. на СЖ 10,5 компрессия стала уже 10 очков.
на этих же 1300 на Эстонце1 при СЖ 10 компрессия 12.
#1053 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 13:37
у меня на пиленной голове на 1.5 мм(вроде около 9.5 СЖ) с Э2 компрессия во всех цилиндрах 10.5. объем 1500
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#1054 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 8:00
кто знает, почему в морозы сейчас может начать дико хавать двиг на эстонце 10,5 ? карб проверил, зажигание тоже. свечи подзакидывает тока в пробке когда постоянно трогаешься. На ходу на 1й камере свечи светлые, как надо. При этом при спокойной езде расход около 17л. Может быть что фаза уползла и при запаздывании начал хавать?
#1055 Banderos2142
Banderos2142
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2012, 20:11
Поставил себе на 1300-сток распредвал Эстонец+. Стало невозможным настроить холостой ход - на полностью открученном регуляторе хх глохнет.
на низах ваще тупит. На верхах лучше немного и раскручивается до более высоких оборотов. Вобщем прибавка на 3000-5000 ~5-10%. На 1000-2500 ухудшение на 30-40%. Снял нах этот вал, оставлю его для сборки мотора 1500.
#1056 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2012, 21:35
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#1057 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2012, 23:28
для 1500 он не пойдет, выкинь или продай его и купи нормальный вал!
#1058 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 0:21
Не согласен при СЖ 10,5 и прочих правильных доработках и настройках должно быть нормально, тем более что он уже есть. А дальше сам поймёт что к чему.
#1059 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 10:31
а какой нормальный? Эстонец нормальный валик,на 1.5, 1.6 прекрасно едет, настроить на инжекторе не сложно,на карбюраторе да гемор. Если учесть его стоимость,то вообще он вне конкуренции:-) качество конечно хромает, у меня наверно удачный попался, едет хорошо, на низах чуть хуже стока, с 3 и до 6.8 очень хорошо, так что ярлыки вешать не надо,ездил на разных валах.
#1060 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 14:22
Igor21061_93rus, для сракертсва без зды - отличный вал. в остальном - никуда не годится.
Хороший вал, хотя бы ОКБ 680, 780.
Сообщение отредактировал remix - 7.2.2012, 14:25
Эх прокачу....!!!
