Эстонец.
#1061 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 18:36
Цитата(remix @ 7.2.2012, 14:22) *
Igor21061_93rus, для сракертсва без зды - отличный вал. в остальном - никуда не годится.
Хороший вал, хотя бы ОКБ 680, 780.
вот интересно, я каждый день на машине езжу,проблем вообще не доставляет,едет очень приятно,заводится в -20, про какое ты сракерство,не понятно. 780 как раз по характеру как э2, 680 понизовее будет, а вот цена у них уже не та. Я не говорю что это плохие валы, они лучше по качеству, но и наговаривать на э2 тоже не надо, если все настроено едит очень прилично, имхо.
#1062 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 19:17
Э2 никогда не поедит как 680 и 780, как бы ты его неотстраивал. Ты ездил на 680 или 780???? Э2 конечно своих денег стоит, но минусов у него много, например для 1.6 - СЖ надо подымать полюбому 9.5 - 10.5, хх не устойчивый, постоянно крутить его туда сюда искать положение оптимальное, короче чтобы он поехал нужно проделать огромную работу, а толку мало!!! 680 на стоковой СЖ, перекрытие выставил и всё ,хх и низа танковые и едит до 6500(крутится 7000) легко и гемора намного меньше( низа как у стока,а верха как у Э2, всётаки качество рулит)! А 780 ждёт установки, в марте отпишусь как поедит, но уже на ижекторе.
Сообщение отредактировал Александр за РДР - 7.2.2012, 19:45
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#1063 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 20:13
возможно, у каждого своё мнение всё-равно) ездил на разных валах, и друзья, знакомые тоже, если характеристики похожи, то и едут примерно одинаково, вне зависимости от производителя(я про средненькие валы на класику типа э2, мм72, сти2, сти3, д115, вот окб двигателя ни у кого у знакомых не было, но уверен что большой разницы не будет). А так конечно интересно что у тебя с 780 получится, мотор примерно такой же у меня.
#1064 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 19:10
Д115 на порядок бодрее Э2 как снизу, так и на верхах...тот же 780й слабее Д115 по максимальной отдаче, но низа у него получше)
-Нихуя не верю!
#1065 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 12:52
#1066 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 15:08
панацеи в этом вопросе не найти. Под каждый конфиг мотора - оптимален будет соответствующий вал.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#1067 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 15:39
sergo68, Мне мой 584ый понравился очень. Считаю что такой распредвал должен на заводе ставиться)))
Суета сует...
#1068 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 15:49
remix, more, мотор сток, 2103 (1,45) какой оптимально, желательно без доработки ГБЦ и ЦПГ
#1069 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 16:02
Диапазон какой нужен? Мне до 7000 понравилось иметь запас по оборотам smile.gif Хотя езжу как дедушка
А так 680 оптимально если есть желание иногда покрутить мотор, и хочется минимум переделок и малой потери на малых оборотах. При сохранении довольно плавного характера набора оборотов
СЖ повыше немного и инж только дополнительные плюсы добавят
Сообщение отредактировал more - 9.2.2012, 16:18
Суета сует...
#1070 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 16:19
sergo68, оптимально будет Эстонец1(10.5). Отлично едет на полторашке. Гораздо лучше нежели Э2
Эх прокачу....!!!
#1071 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 18:03
Цитата(sergo68 @ 9.2.2012, 19:52) *
я такого не говорил, просто я ездил на многих машинах с валами перечисленными, так Д115 мне больше всего понравился по соотношению тяги на низах и верхах, хотя у 780го низы получше на порядок. Но валы выше этих нет смысла ставить на 1 карб, нужен инжектор или карбы...на одном карбе валы позлее не раскроют себя)
как писалы выше: не высокие валы нужны Э1, 480й можно даже моментные посмотеть 44й или Д118)))
Сообщение отредактировал 4ydo - 9.2.2012, 18:07
-Нихуя не верю!
#1072 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2012, 13:47
Не нужно так категорически заявлять, прямота рук должна присутствовать. Я с Э-2 на аналогичном конфиге 780-му 1.5 корпуса провозил. А 680-й Эстонцу-2 так и вовсе не ровнь. Не спорю, Э-2 геморный валик, но едет он на все свои деньги это точно.
На 8,5 СЖ время разгона до 100 примерно одинаковое, но низа и середина у Э-1 конечно же получше.
#1073 RfRAidER
RfRAidER
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2012, 8:36
Поделюсь своим опытом. Дорабатываю голову 32*30, легкие Т-клопы, планируется -1,7мм, солекс 24*26, выпуск 4-1 на 51 трубе, валик Э+. Так уж получилось, что пришлось отдать машинку в сервис на замену привода маслонасоса, так вот эти му**ки умудрились закрутить шкив РВ на обычный не каленый болт, соответственно резьбы в сток вале не стало. Немного поразмыслив накинули Э+(чуть в запаздывание) на сток голову(дорабатываемая еще не готова), заменили озон на доработанный солекс 24*26, зажигание выставили на слух, ВР к коллектору. Результаты получились такие:
- ХХ 1000 с попердыванием и подколбашиванием
- На включение всей электрики реагирует падением оборотов до 850 -900
- Низа как на стоке(WTF?) на первой до 2к оборотов может подергиваться если тапочку передавить, но она и на сток вале себя так вела
- Подхвать на второй чуствуется в районе 3к оборотов, на других педерачах особо не пробовал, бо детон(
- Детонация при нажатии тапки в пол на любой педераче на оборотах в районе 2000-3000 оборотов выше вроде не слышно. На 4-й 50 тапка в пол детон четко слышен(через сколько пропадает проверять не стал, но больше 2х сек точно)
- Компрессия упала до 10, со сток валом было 12(движка перебиралась недавно)
Мои выводы, залить 95-й для настройки, тянуть пружинки, заварить окно в трамблере, проверить по свечам качество смеси на режимах. Ну и конечно ускорить процесс сборки доработаной бошки.
Может еще какие рекомендации будут? А то так ездить не айс, а машинко нужен)
Сообщение отредактировал RfRAidER - 17.4.2012, 8:41
#1074 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2012, 22:02
Правильно. Впервую очередь зажигание. ВР вообще отключи. Купи стробоскоп и углы по нему выстави, не больше 38 градусов. СЖ пролей точно.
#1075 RfRAidER
RfRAidER
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2012, 0:21
Немножко перенастроились...Теперь работаем так http://videobam.com/hIbtx . Низы на 1-2й педерачах до 2к не очень, дальше прет, детонации нет(буду крутить пораньше) бенз пока 92-й.
#1076 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2012, 20:38
Ребята, всем привет! Помогите, пожалуйста, идентифицировать распредвал.
Производство ВАЗ, узкая часть кулачков = 29,9, широкая часть = 37,1мм на впуске и выпуске. Прочитал, что чтоб найти подъём кулачков нужно умножить на 1,55, получается (37,1-29,9)*1,55=11,16мм. По описаниям вроде бы подходит под Эстонец 2, но на торце нет никаких насечек типа "Н2 11,2". Так что это может быть???
#1077 RfRAidER
RfRAidER
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2012, 2:11
Подъем похож...Мерять фазу...С таким подъемом есть еще как минимум СТИ2, но там фаза на 7 градусов меньш( что тож в пределах погрешности окажется
Сообщение отредактировал RfRAidER - 22.4.2012, 2:13
#1078 Evgenn
Evgenn
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2012, 11:35
А как фазу померять??
И ещё вопрос, если я соберу такой двиг: колено 2103, поршень 76, в 011 голове каналы пильну и поставлю данный распредвал сколько она у меня будет жрать по городу, если не отжигать??? Скажите, кто собирал подобный двиг. И как отражается на расходе установка данного распредвала от стока???
#1079 RfRAidER
RfRAidER
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2012, 11:49
Расход изменится не сильно. Именно такой конфиг собираю, подробнее пару постов выше.
#1080 VAZenka
VAZenka
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2012, 17:31
у нуждина меньше, это не он
