Эстонец.
#261 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 9:08
vladimir-nmt, до скольки ехать будет, то туда и крутить.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#262 vladimir-nmt
vladimir-nmt
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 9:12
У кого есть ВСХ
#263 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 9:23
Ни у кого. ВСХ на "ВАЛ" координально разнится от мотора, на котором этот вал стоит, и от настроек.
Если бы ты перестал задавать глупые вопросы, а прочитал хотя бы старые ответы в этой и других аналогичных темах (кнопочка "Поиск" тоже не для красоты), то нашёл бы там интересующие тебя ответы, в том числе и моего авторства.
А специально для тебя повторять одно и тоже, просто потому что ты такой замечательный, я не собираюсь из принципа. И многие ветераны, думаю, меня поддержат.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#264 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 10:40
Samael, подскажи пожалуйста разницу между Эстонцами, т.е. интересует премерный пик мощности, и разница в лошадях при макс мощности (хоть примерно).
#265 vladimir-nmt
vladimir-nmt
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 13:03
можете не отвечать
вопрос по теме.
по теме.
#266 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 14:40
TMU,
Эстонцев существует 3. Эстонец-1, Эстонец-2, "старый" Эстонец(который еще называли 12.0)
На 1.5-1.6 моторах пик мощности соответственно 5500-5800(для Эстонец 1), 6300-6700 (для Эстонец 2), 5800-6300 (для старого Эстонца)
vladimir-nmt,
Под ВСХ понимается график со стенда?
У меня есть график 1.6 под старым Эстонцем.
В принципе я согласен с Самаэлем. Валы нуждина перетирались уже 1000 раз. Графиков почти ни у кого нет, т.к. классику мало кто людит мерять.
... Я живу по 400 метров за раз. Только на эти несколько секунд я действительно свободен...
#267 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 11:57
Уважаемые, а не подскажите какой у меня из Эстонцев? Брал просто как Эстонец. Выбито Н 1, но вот незнаю точно это старый Эстонец или Эстонец 1. Как их маркируют сейчас?
STL, А вот ВСХ на Эстонца было бы не плохо выложить, уж больно интересно.
#268 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 10:19
TMU, это первый Эстонец однозначно
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#269 vladimir-nmt
vladimir-nmt
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 10:37
ВСХ в студию
#270 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 11:56
Если распред выставлен в запаздывание на 3 гр., на сколько смещаются обороты макс. мощности? И ещё, лично у меня при установке Эстонца-1 на 1.6 низы не пострадали практически вообще. При Эстонце-2 я так думаю они немного скисают, и вообще насколько лучше результат 2-й Эст. покажет на 400м при равных условиях.
#271 ivoks
ivoks
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2007, 15:17
Мужики я чё-то не могу разобраться. У Эстонца1 подъём 10.5 фаза впуска 256гр. а какая фаза впуска у Эстонца1 с подъёмом 10.65?
#272 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2007, 1:59
Возможно это тот же самый Эстонец, но с другой методикой замера подъёма (на классике это реально). Либо одна из старых модификаций. Фаза может быть такая же или несколько отличной. Вряд ли кто-то кроме Нуждина достоверно знает их реальную фазу.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#273 ivoks
ivoks
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2007, 1:56
Вот боюсь с валом ошибиться!!!!!!!! Хотелось бы на средних и не много на высоких мощи поднять на 1.6
на втором эстонце низы сильно киснут? не будут хуже чем на стковом валу?
#274 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2007, 11:41
ivoks, На низах будет хуже однозначно. На сколько хуже сказать трудно. Если тебе необходимо поднять немного мощности на средних и высоких, то для тебя будет идеально Эстонец-1 и на низах будет хорошо.
#275 CCCR
CCCR
Сообщение добавлено 10.2.2007, 14:39
подскажите плз
н 3 это какой вал от нуждина
С Уважением Антон
#276 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2007, 18:55
Цитата(CCCR @ 10.2.2007, 17:39) *
подскажите плз
Шрик1 11.5(11.8мм) 296гр
с ув. Ситников И.
#277 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 20:36
Ребят, сорри если пролестал. Подскажите пожалуста... Приобрёл я Эстонец+, Мотор 1.6, головка сток. Какой зазар делать 0.15 или 0.30? Просто где не посмотрю везде всё разное советуют ((
#278 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 20:38
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#279 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 20:58
Цитата(алмазик @ 20.2.2009, 17:38) *
Спасибо, а ещё объясни пожалусто неграматному ))), разрезную про или против часовой стрелки повернуть? И на сколько примерно, а то чтобы каждый раз крутнуть шестерню разбирать прилично придётся(( Чтобы был самый аптимальный вариант=)
#280 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 21:02
Как я помню у себя поротив часовой крутил
Ну эт надо смотреть как поедет и снова снимать крышку и крутить
как я помню вроде на Э+ резанная вроде и не нужна
Сообщение отредактировал алмазик - 20.2.2009, 21:03
