Эстонец.
#361 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:43
Цитата(kolan61 @ 26.2.2009, 20:35) *
Я думал на низах наоборот заливает и от этого тупняк, на втором видео в конце немного видно что получается если на газ резко нажать. Лучше заснять не получилось- гололед на улице и она просто начинает медлеено шлейфовать.На первом просто х.х.
Дааз2107..130\170 162\190. Ощущение как будто заливает,хотя смесь вроде и не такая уж богатая завтра попробую 112\150 162\170
Первую попробуй 135 или 140/170 2ая 162/150
А мд какие
А карб точил??
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#362 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:45
4,5 4,5; не точил.
#363 DIM-06
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:46
kolan61, под эстонца стоит расточить. и смесь бедновата во вторую полюбой 162/150, в первую попробуй 125/150
#364 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:55
Есче есть Solex 21083 Жики 125,145,165-видимо возжух; Распылители оба в первую камеру (40/35), топливные жеклеры пока не нашел там. С Solexом не сильно есче дружу, мож он лучше?
#365 DIM-06
Сообщение добавлено 26.2.2009, 21:05
kolan61, про солекс не знаю, но точить его полюбой,
#366 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 21:25
Топливные жиклеры в солексе на дне колодцев в которых стоят воздушные. Выкручиваются отверткой и достаются при помощи зубочистки.
У меня в карбе жики 115/155 в первой и 115/135 во второй, диффузоры 24х26. НУОЗ около 20 градусов, МУОЗ не мерял. Трамблер нивский, пружины по детонации натянуты.
Сообщение отредактировал Tier - 26.2.2009, 21:25
#367 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 22:21
да зубочистой можно достать не снимая-но в одном из моих карбов один жиклер так и не выходит- даже переворачивая у самого конца он не пролазит-видно его до этого раскурочили отверткой и он шире кое где
а не слишком ли у тебя бедная 2я камера
у солекса 21053
при больших диффузорах 23/24мм стоят
в первой 102,5/150 и во второй 115/135 (топливо/воздух)
вот ссылка http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
первая у тебя согласен возможно даже лишку обогащена-но это только плюс
а вторая по идее лучше хоть 115+2*7=129= то есть самому сделать 1,3мм а воздух 135 оставить
по-моему бедноватая смесь у второй камеры-а первой почти на пределе богатая-может поэтому в сумме работает и неплохо
но обычно первую победнее делают а вторую богатую
или у тебя какие то особенности-расскажи как ты рассчитывал и подбирал эти параметры
#368 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 22:32
Dmitriy_Zhirov,
Нет, не слишком. Жиклеры подбирались эмпирическим путем, начиная со 110/155 в первой и 110/135 во второй.
С первой камерой практически сразу угадал, со второй пришлось помучиться. Пробовал разные комбинации, ТЖ от 110 и выше, ВЖ от 125 и выше. Хорошо поехало именно на 115/135. Если дальше увеличивать топливо или уменьшать воздух, начинает наблюдаться черный дым из глушителя на второй камере.
Сообщение отредактировал Tier - 26.2.2009, 22:33
#369 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 22:40
Держи ссылку по зажинанию 26-27 страница там таблица размер статьи 1,5 мб или отдельно табличка http://kolhoz-vaz.by.ru/img/ "требования к кривой опережения зажигания"
Человеки, понимаю что не в тему но вы в курсе лучше поймете. Отправьте меня прочитать статейку про зависимость углов зажигания от оборотов и тому подобное. Та что вверху выдает "неожиданный конец архива". Дайте, плиз, ссылочку, можно в личку.
Алекс, что не отвечаешь во сколько система стала-$?
За все описанное спасибо завтра помучию Дааз, если не поедет воткну Solex. bw.gif
#370 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 22:59
Если ты имееш ввиду МПСЗ то примерно 5круб,но это вместе с установкой ДПКВ. Без ДПКВ гораздо дешевле.
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
#371 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 23:03
Aleks899, Короче ты шкив и переднюю крышку менял под него. А сам "блок-MPZS" скока стоит? Ну ДД помоему 180 руб
#372 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 23:05
Цитата(Tier @ 26.2.2009, 19:32) *
Dmitriy_Zhirov, Нет, не слишком. Жиклеры подбирались эмпирическим путем, начиная со 110/155 в первой и 110/135 во второй.
ну все верно если смесь сделать богатой-для получения мощностой характеристики
это порядка 1:13 или даже 1:12,5 кпд сгорания снижается и часть топлива не сгорает
но несмотря на возросший расход топлива и увеличение сн несгоревших мощность выше
так что пожалуй зря ты боишься черного дыма
лучше по динамике смотреть- стало лучше значит пусть будет несколько не оптимальное горение- зато мощность выше
хотя не видел я насколько у тебя черный был выхлоп))
вообще без приборов очень сложно - лучше не по выхлопу смотреть а по изоляторам свечей- какого цвета они были когда ты еще богатил 2ю камеру
1ю согласен-богатить уже некуда просто
#373 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 23:14
Dmitriy_Zhirov, черный дым есть и сейчас но только при работе ускорительного насоса. Смесь смотрел и по выхлопу и по свечам. При дальнейшем обогащении свечи становились черными с бархатным нагаром.
Про приборы полностью согласен, но у нас в городе просто негде нормально отстроить карбюраторный двигатель. Вот и приходится методом тыка настраиваться smile.gif
#374 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 23:15
ДД там не нужен. Сейчас блоки выпускаются без ДД. Всё и так нормально работает. Детонация пропала как клас!
#375 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 10:48
ну если хочешь более точно настраивать советую приобрести широкополосный датчик кислорода
или попроще альфометр
я правда еще не пользовался но заказал
думаю съэкономит массу времени на настройку карбов и не только и для инжектора и при работе на газу
на газу лишь иное оптимальное соотношение 1:15,5
Раз по свечам смотрел то это уже какая то точность есть-хотя чтобы нормально настроить по цвету нужно в одном режиме достаточно долго ехать и сразу глушить и снимать свечи-т.к даже минутная работа на х.х. быстро их закоптит
А с ускорит насосом у тебя что -кулачек №4
распылители какие
эмр 0,4или как, а жилер перех системы 2й камеры не растачивал
#376 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 14:23
Настроил карб : 135\150 , 162\150. Теперь при нажатии на педаль машина едет а не тупит, насчет второй камеры мне по жопомеру 162\190 казалось получше, ИМХО. Прокатался километров 50 ну небольшой тупняк все же есть. Теперь надо мутить с зажиганием, т. к. 5800-6000 уже начинает сбрасывать мосчь. Низ разницы от стандарта особой не заметил.
Статейки, литературу на счет зажигания что ни у кого нет? А то в теме про трамблер все как то смешано написано.
#377 DIM-06
Сообщение добавлено 27.2.2009, 14:34
kolan61, валит то как?
#378 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 14:40
DIM-06, Норм по сравнению со стоком обороты сместились на 1000 где то. Но это я думаю зависит от настройки(перекрытие,зажигание).
#379 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 14:52
Ну вот хоть что то а в первую не пробовал 140 топл воткнуть попробуй должно норм быть а возд 170
А ХХ на холостых потрясывает????
И пружинки на трамбе подтяни bt.gif А кстати детонации нет?
Сообщение отредактировал алмазик - 27.2.2009, 14:53
#380 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 15:00
Dmitriy_Zhirov,
Карбы для меня скоро станут пройденым этапом, сейчас собираю инжектор. А его сам настраивать не собираюсь, обращусь к специалистам.
распылители какие
Лапа УН перепил из №4 по рецепту Хиталика, носы 35/40 в обе камеры, остальное стандарт от 83-го солекса.
