Эстонец.
#521 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 12:37
flint-48, Описываю: ХХ можно настроить и 800, будет работать но троить и ОЧень сильно раскачивать мотор как только включаеться вентилятор обороты падают и глохнет. Поэтому ХХ стабильный где то на 1300. Это у меня.
На каком ты обьеме ? И как TMU. написал смотри перекрытие может не попал и попробуй смесь богатить.
#522 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 22.5.2009, 9:10
Двиг 21213 все сток(1690см)
СЖ 9,5 (с завода)
Вал пробовал и так и сяк настраивать разр. шестерней, на хх не влияет, только на обороты и разгон(сейчас вал стоит в опаздывании на 1-2 град. по кв, так вроде получше едет.)
Нуоз около 20 град, муоз около 40 град (ВР отключил совсем, остался только ЦР )
Жиклеры ГДС 120/150 и 125/135
ХХ около 1300, но троящий,двиг трясет.( 1000 тоже держит, опять же пердящий)
С подсосом не заводится, поэтому с утра - мучения...
На горячую тоже плохо запускается, будто переливает...
Едет вроде ничего: до 2000 слабо, до 3000 как сток, с 3000 до 6000 хорошо бежит (на 3ей до 6000 норм.)
https://vk.com/tdgracingteam
#523 DIM-06
Сообщение добавлено 22.5.2009, 9:24
flint-48, проверь техническое состояние трамблера и свечей! у мкеня они оказались виновниками.
винт качества ХХ крутил?
пружинки тяни и зажигание раньше делай
#524 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 9:28
такое ощущение что карб слишком богатую смесь дает, у нас на мм72 на 24х24 1600 было 110/150 115/135, во второй камере 120/135 наоборот приводили к ухудшению динамики, в первой камере 115/150 не особо чуствовались,
у Эстонца фаза пошире 115/150 120/135 сделай и играй зажиганием, у нас машина поехала после того как мы ее в течении часа откатывали только зажигание круча, в итоге НУОЗ был около 15 градусов, зато вал и 600 об/мин держал не особо чертыхаясь просто плавали обороты немного
#525 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 22.5.2009, 10:29
Смотрел и то идругое, все ок. Да и все норм. было пока вал не поменял.
Винт качества на 3 оборота откручен, дальше хуже.
если нуоз более 30 гр. то обороты теряет еще больше, оптимальнее работает на 20 гр.
Раньше жик. гдс были 115/165 и 120/135 и все писали что нужно богатить 1ую камеру, вот я и поставил 120/150 и 125/135, лучше стало чуть чуть, но с запуском проблема осталась...
Сообщение отредактировал flint-48 - 22.5.2009, 11:17
#526 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 24.5.2009, 8:14
У меня двиг 21213 и соответственно тамблер тоже 213.
Вак. рег-р отключен, работает только цр. Нуоз около 20. Сколько интересно выдает цр трамблера 213 ?
Насколько я помню выше писали что под эстонца муоз больше 35 нежелательно? А на низах надо
побольше уоз. У кого сколько? Может помутить что-нибуть с вр?
#527 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 10:29
flint-48, ЦР 213-го даёт 23гр. ВР к коллектору, предварительно НУОЗ уменьшить. Можно конечно и без вакуумника. Затем пружинки тянуть в трамблёре.
#528 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 24.5.2009, 11:25
Я так понимаю с эстонцами ты имел дело. Как у тебя хх? С утра с подсосом заводишь? И как на горячую?
#529 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 14:58
flint-48, раньше был Э-1, сейчас Э-2, ХХ 1000 как у всех с подколбашиванием. С подсосом не завожу т.к. воздушная заслонка не присутствует на карбюраторе. Тросик просто регулирует положение дроссельной заслонки. На горячую проблем не возникает.
#530 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 24.5.2009, 15:14
У меня тоже Э2. Пока не особо радует. Какая у тебя конфигурация и настройки?
#531 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 19:45
Парни, если кому понадобиться, выкладываю график из прошивки, не моя,
Спасибо Алексу "Кривая эта выдрана из тюнинговой инжевой прошивки Паулюса для классического мотора 1,6" Зеленая-ХХ. Синяя- мощнастная характеристика.
#532 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.5.2009, 9:58
Парни, у кого эстонец 2 стоит расскажите у кого какие настройки на каких конфигурациях ???
Сообщение отредактировал flint-48 - 27.5.2009, 9:58
#533 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 12:47
У меня низ 76,4х80, голова 34х30 на облегченных клапанах стандартного размера, СЖ 10, карб Солекс 083 24х26 с жиками 110/155, 115/120, трамблер нивский с отключеным вакуумником.
Вал в перекрытии, НУОЗ около 20 градусов, МУОЗ не мерял, но пружинки натягивал по детонации. ХХ 1100-1300 колбасный в зависимости от влюченых электропотребителей.
Сообщение отредактировал Tier - 27.5.2009, 12:49
#534 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 14:14
flint-48, Ну и еще раз, по твоей прозьбе:
Низ ВАз1,6 сток, ГБЦ сток;совмещены каналы впуск/выпуск; карб Вебер32 дцр переточенный 24х26; 135/170; 162/170; 4,5 оба; жик пер 1,0; трамблер заварен на 0,8-1,0мм вакуум в коллекторе. Нуоз и Муоз ХЗ стробоскопом пару раз померил и положил пылиться в стороночку, настраиваю на слух. Вал в перекрытии. ХХ ~1000 практически не плавает, знаю что можно и 800 настроить но это до первого включения вентилятора.
#535 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 15:48
kolan61,
У моего вала бывают просветления во влажную погоду когда он без тряски держит 800-900 оборотов как стоковый.
#536 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.5.2009, 19:09
Сейчас вроди отстроил более менее норм. Побежала. Но вот что-то ее немного держит на оборотах. До 5000 хорошо, потом потихоньку спадает...Но до 6000 крутится на третьей передаче, хотя лениво.
хх около 1200- 1300 поддтряхивает чуть чуть.
да, и еще контакты на свечах белые, только резьба чуть чуть черноватая, это ж значит смесь бедноватая, хотя и так уже 115/150 и 125/ 135 ???
Сообщение отредактировал flint-48 - 27.5.2009, 19:12
#537 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 20:29
flint-48, угол великоват возможно.
#538 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 29.5.2009, 22:42
Наконец то вроди все отстроил!
Бежит залетная!!! До 6000 на третьей вообще не напрягаясь, но это не предел, дальше и не хочется.
На четвертой спидометр ложиться (180) пятая так для поддержания.
ХХ 1100-1200 подпердывая. И низы вроди ничего ( с 2000об )
И расход средний 9,0 литров при 120/150 и 125/135 (24/24).Мне нравиться! Лишь бы масло не погнало...
#539 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2009, 19:36
flint-48, Молодца! А вот чё у меня получилось сегодня накрутить (Видео). Изменялась конфигурация жеклеров (130/170;180-190хз/170) и Ноуз накрутил на 12-15 градусов.
Тем кто не может или не хочет смотреть: там ХХ ~800 стабильный, и все, а нет ещё стук клапанов! Как он меня зае...
#540 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2009, 20:38
kolan61, фигасе у тебя холостой ровный.
