Эстонец.
#621 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2009, 17:32
mmx, запомни разницу в высоте тарелок когда оба калапана закрыты и выстави такую же крутя разрезную.
#622 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2009, 20:42
Про 10-12 я писал, также где-то нашел, только пусть он со своими рекомендациями идет.... лесом. Про угол при переписке нормально ничё не ответил. У меня НУОЗ(без вукуума) около 20гр. -самый устойчивый минимум.
#623 RVS
RVS
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 21:31
Выше писали про установку перекрытия, поделюсь своим способом. Понадобится набор щупов (0.05-1) взял китайский типа веера. Надо выставить зазор клапанов в 1цилиндре 1.2мм. Дальше повернуть вал примерно в перекрытие и немого вращать его +- и тонким щупом проверять зазор, постепенно используя более толстые, чтоб поймать момент когда зазор в обоих клапанах будет одинаковый. Думаю смысл понятен. После снимал ГБЦ чтоб проточить каналы, метка сделанная выше написаным методом 100% совпала с выдвинувшимися клапанами в перекрытии.
Ну и по теме, миниотсчет по эстонцу.
Решил немного улучшить динамику авто, прикинув свои потребности, остановил свой выбор на первом эстонце 10.5 Заказал его в мета-с, они по ошибке прислали Н2 11.2 и вот уже больше месяца вожусь с настройкой.
При установке сразу заметил что некоторые внутренние пружины полность смыкаются и двиг с трудом крутится в тот момент когда клапан подходит к полному открытию. Поразмыслив, прикинул имеющиеся в наличии москвичевские тарелки, они подошли без доработок как раз, как надо и в засухареном состоянии тарелки стали выше на 1.5мм , т.е. пружины прослабились на 1.5.
Собрал, завел затроило-забубнило))
Уже по ходу определился с разрезной , из разных вариантов установки до и после перекрытия, лучшим по ощущениям выбрал - запаздывание РВ, 2-3' по КВ.
Вот с зажиганием сложнее. По началу крутил трамб, тянул пружины наугад, то ехала то нет, были моменты когда машина резво перла на 4-6т оборотов, но низа были не ахти, да и ХХ слишком гулял 1500 и то только на горячую, а делаешь меньше так глохла на каждом светофоре. Был вообще в панике, хотел плюнуть на этот эстонец и поставить старый 01вал. По рекомендации из данной темы поставил нивский трамблер с классическим вакумником. Низа настроил, вакум к коллектору через 0.5 жиклер в шлангу, НУОЗ 11' + ВР 11' = 22' / МУОЗ 35' . ХХ работает стабильно 1200, уже с 60' по датчику температуры. Первая пружина натянута на 1мм относительно прямой ножки, вторую(маленькую) ослабил практически до конца т.е. в максимально натянутом рабочем положении растягивается не более 1мм. Результат до 3000 подрывается резво(помоему быстрее стока) но вот после 3000 затор, как будто на тормозах идет, крутится да, до 6000 но чувствуется с трудом. Бывает чуть бросишь педаль вроде шустрее пошла, потом опять тормозит. Натяжка и вообще снятие маленькой пружины никак не проявила влияние на обороты выше 3х т. Думаю теперь добавлять МУОЗ или наоборот уменьшать, растачивая-заваривая окно ??? Карб 112/150 150/150 пока не трогаю, чтоб почувствовать улучшение именно от вала а не от больших жиклеров, да и ведь когда по началу крутил трамб, двиг показал что может работать на высоких оборотах с этим карбом, только надо поймать нужный момент зажигания. Двиг 1.6 , СЖ 8.5 каналы проточены немого.
двиг 1.6 / рв эстонец 11.2 / mpsz дпкв
#624 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 21:37
RVS, Если хочешь узнать по поводу настройки именно зажигания то тебе именно сейчас в тему "трамблер!"
#625 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.9.2009, 21:48
Выставлять перекрытие по твоему способу помоему не реально, т.к. в перекрытии клапана слегка приоткрыты и соответственно зажаты кулачками. Как туда может пролезть щуп??? ai.gif
Про настройку трамблера:
1. ВР нах.
2. НУОЗ 20-25.
3. Окно чутка уменьшить 1мм.
4. Ножки пружинок для начала сток, а потом по детонации если надо гнешь.
https://vk.com/tdgracingteam
#626 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 21:57
flint-48 , да нет, он же написал:
Gott würfelt nicht ©
#627 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.9.2009, 22:00
D.E.M.O.N, А-а-а, тупанул, подумав что зазор 0,12
#628 RVS
RVS
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 22:08
kolan61, меня интересует больше не сама настройка а какой оптимальный МУОЗ подобрать. Сейчас 35' пробовать увеличивать или уменьшать?
flint-48, очень не внимательно читаешь.
#629 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.9.2009, 22:16
RVS, 35 нормально.
#630 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 23:10
И об этом тоже. 35 понятье растяжимое.(С вакуумом, без...)
#631 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 0:02
Цитата(D.E.M.O.N @ 8.9.2009, 21:57) *
#632 DIM-06
Сообщение добавлено 9.9.2009, 20:21
RVS, от какого москвича тарелки? от какого мотора? встают без проблем сухарики какие надо?
#633 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 10:49
Цитата(vovan-sed @ 9.9.2009, 1:02) *
Мне сама идея понравилась! Какая разница вообще какой вал, если такой метод прокатит. Жалко только с гидриками не выйдет, как я сказал уже.
#634 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 11:58
D.E.M.O.N, Динамика 119 с гидроопорами нормально крутица до 6 тыс, причем на пропане, а на бензе полный улет. Хотя Э2 лучше пулял.
Сообщение отредактировал vovan-sed - 10.9.2009, 11:59
#635 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 12:14
Я в курсе. Мне надо крутиться до 7000, поэтому буду ставить ОКБ Двигатель 680, если такие под гидрики еще остались....
#636 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 14:27
Актуально!
#637 RVS
RVS
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 20:51
Тарелки от обычного москвича (412, 2140, 2141 одинаковые). Сухарики вазовские.
В установленных вазовских тарелках сухарики выглядывают немного,
а когда ставишь мосвичевские тарелки то сухарики в них чуть глубже распологаются
и естественно тарелка становится выше, на глаз примерно 1.5мм.
Вообщем больше месяца езжу нормально все.
Внешне тарелки мало отличаются, места под пружины токже одинаковые.
Вот на фото слева москвичевский клапан 41мм и моквич. тарелка, справа ваз клапан 36мм и ваз тарелка. (впуск)
эт просто сравнивал клапана для возможной установки и как видите надо только отрезать по длине
Спасибо сказали: 3
#638 De.ney®ON
De.ney®ON
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2009, 20:07
Не могли бы подсказать, что за окно надо запаять, разобрав трамблер так и не понял про что речь на форуме...желательно на рисунке smile.gif
1.6, р/вал эстонец, карб ВАЗ-2101 (24х24)
#639 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2009, 20:27
De.ney®ON, а может приехать к тебе и заварить его? smile.gif Читай тему "Тема про трамблер", там вроде и фотографии были.
#640 De.ney®ON
De.ney®ON
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2009, 20:45
// а может приехать к тебе и заварить его //
