Эстонец.
#641 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.9.2009, 21:20
De.ney®ON, Тут глянь http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=6830&st=1200
Сообщение № 1207 Там наглядные картинки
https://vk.com/tdgracingteam
#642 Megavol't
Megavol't
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 9:44
Люди подскажите пожалуйста валенку! Я поставил вал, выставил метки, отрег зазоры 0.15, выставил перекрытие ослабил звезду и вернул каленвал в ВМТ, поставил крышку, зажигание крутнул пораньше и подкрутил карб (ОЗОН 2107-20).Правильно настроил или нет? Двиг хреново работает на ХХ. После 3500 об. появляется какойто странный стук, что за фигня?((((((((
#643 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 9:59
Тебе еще нужно изменить характеристику центробежного регулятора опережения зажигания, т.е. уменьшить максимальный угол опережения. Здесь в теме это было расписано и даже примерный график приведён.
#644 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 11:13
Для тебя он странный, а для нас вообще непонятный! Что за стук? Откуда идет? Какая тональность, частота? И т.д.
Если тебе здесь кто-нибудь ответит про этот стук, то это будет ГАДАНИЕМ.
Gott würfelt nicht ©
#645 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 24.9.2009, 11:56
Детонацию можешь отличить от стука?
По зажиганию на странице №31 сообщение #610.
По смеси на карбе в темы соответствующие твоему карбу.
Сообщение отредактировал flint-48 - 24.9.2009, 12:04
#646 Megavol't
Megavol't
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 15:16
Как-бы и нестук, а такой звук как дизелек после 3500 у меня БСЗ, его что тоже надо переделывать? Про карб?
#647 Exxxxxpert
Exxxxxpert
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 20:23
Поставил МПСЗ, настроил кривые зажигания на всех режимах, и вот оно-счастье!!!
#648 Megavol't
Megavol't
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 21:54
Подскажите плиз. Как вакум опережения зажигания перенести с карба в коллектор??? У меня мала пружинка болтается а большая нормально. Что мне делать с пружинками?
#649 RVS
RVS
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 12:26
Выложи график. Интересно для сравнения.
двиг 1.6 / рв эстонец 11.2 / mpsz дпкв
#650 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 25.9.2009, 14:58
Самый простой вариант поставить трамблер 21213 и чутка увеличить преднатяг обоих пружинок, согнув их ножки.
ВР можно вообще нах отрубить и не мучиться. НУОЗ при этом всем 20-25гр. ( без ВР )
#651 Exxxxxpert
Exxxxxpert
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 17:42
С бука скачаю выложу(бук не мой).
#652 Банифаций
Банифаций
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 10:49
Ребят что-то я запутался совсем... пытаюсь настроить Э2, правильно ли: выставляю КВ по метке( на 4 перекрытие, на 1 вспышка ) отворачиваю от метки 0 на 2-3 гр., выставляю равное перекрытие на 4 ом и при отпущенных болтах РШ проворачиваю КВ в 0... правильно?
#653 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 10:52
Ставишь метку на шкиве к/вала напротив большой метки на блоке, просишь кого нить зафиксировать в таком положении и крутишь разрезную(р/вал) пока тарелки первого клапана не станут в ровень.
#654 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 26.9.2009, 10:55
Банифаций,
Во первых перекрытие на 1ом. ( поверни КВ на 360гр и получиться то же самое только на 1ом )
Во вторых делаем так:
-на 1ом перекрытие ( на 4 вспышка )
-КВ около метки, не важно где + - 5гр
-ослабляем РШ и крутим КВ куда надо в 0гр. по КВ или на 2-3гр запаздывание. ( Р/В в перекрытии )
Сообщение отредактировал flint-48 - 26.9.2009, 10:57
#655 Банифаций
Банифаций
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 12:35
Цитата(flint-48 @ 26.9.2009, 11:55) *
Банифаций,
А какая РАЗНИЦА ГДЕ ПЕРЕКРЫТИЕ! хоть там хоть там мне удобнее на 4
#656 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 26.9.2009, 12:52
Банифаций, Если удобнее делай по 4му. Суть в принцепе та же... Многие делают 0гр по КВ, но у меня и TMU. лучше когда в запаздывании 2-5гр по КВ.
#657 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 0:35
вчера пулял с 2106 с валом тмс 2 аналог Э2, так вот я ему проиграл чуть больше кузова, вал стоит в запаздывании у него не знаю на скока н неужели так плохо едет ТМС2?
-Нихуя не верю!
#658 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 8:10
Многое зависит от настройки(то что он стоит ещё не показатель, что он едет), состояния двигла и прокладки между рулем.
#659 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 8:50
4ydo, ТМС-2 это и есть Эстонец-2.
#660 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 16:14
Машина ваз 2103. Двигатель 1500, солекс 73 с подобранными жиклерами, БСЗ.
Решил поставить эстонца себе(10.5). Сняли старый вал,ставим новый, Начинаем ругулировать клапана и видим что рокера очень поднялись по сравнению со старым валом. Зазор у 2х рокеров до постели был 0.2мм. Завожу машину - стук сильный рокера цепляют за постель... Из за чего это произошло? Сколько читал с эстонцем не было ни у кого особых проблем... Помоги плз советом...
Сообщение отредактировал Frost2103Club - 4.10.2009, 16:15
