Эстонец.
#721 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 18:09
Цитата(Aleks899 @ 26.10.2009, 17:46) *
Я делал так: Нашёл точку перекрытия,на разрезной звезде сделал метку так чтобы она проходила через подвижную и не подвижную часть звезды,это для того чтобы потом в случае неудачи можно было легко вернуть всё назад. Потом крутанул РВ в запаздывание относительно КВ, РЗ при этом сдвигается всего на 2мм, это есть примерно 2гр. по распредвалу,соответственно 4гр по КВ. Мне например понравилось,пришлось правда карбик слегка перекалибровать да и зажигалку тоже.
Ясно, только вот что смущает, перекрытие на глаз видно +- (у кого какой глазомер). Ну так значит так. У меня сейчас верхи пропали после последней сборки, вот и гадаю толи зажигание, толи перекрытие(выставлял на глаз). Зато низа с 1,500 колесья начинает проворачивать. bn.gif
#722 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 18:46
Скорее всего у тебя вал получился закручен на низа,то есть стоит в опережении относительно КВ. Попробуй крутани чуть в запаздывание,крути по чуть-чуть 1,5-2мм не больше,а там сам поймёш когда он поедет.
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
#723 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 19:24
Да эт понятно только теперь полезу туда только когда клапана буду регулировать. И это в туже тему про перекрытие, выставленное на глаз а получилось чуть в опережение.
#724 Andrey 2715
Andrey 2715
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 14:00
а на москаля можно эстонца заинсталить?? никто не вкурсе??
#725 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 14:34
#726 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 14:39
Немного не в ту тему попал, попробуй здесь посмотри, думаю полезная инфа по твоему вопросу.
#727 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2009, 17:42
Цитата(vitek-002 @ 22.10.2009, 12:57) *
Померил сейчас Э-2, посчитал, получается 11,5 впуск, 10,7 выпуск. Ещё бы знать как фазы проверить... smile.gif
А ты допускаушь неточность в измерениях порядка 0,2 мм? Тогда твой вал похож на недавно обсуждаемый в соседней теме Нуждин 11,3/10,9 фазы 283/265. Эт как бы не совсем Э+.
#728 mmx
mmx
Сообщение добавлено 16.11.2009, 1:17
kolan61,
я брал свой Э2 2 года назад
впуск 11.2 289 выпуск 10.5 фазу не помню, но то что она меньше впуска - точно. а Э2 с выпуском 11.2 и 289 фазой никогда не видел. Это скорей всгео ошибка в одной из таблиц по валам нак класику которая ходит по инету, которую все переностят. Тут она тоже была
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...22&st=2580#
2107 5-ка ГП3.9, 1.7 79х86, СЖ11.5, легкий маховик, голова 34х29, выпуск 51, Э2 (пока что) солекс 23х24 + к88а 28х28
#729 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.11.2009, 17:52
Цитата(mmx @ 16.11.2009, 1:17) *
kolan61,
Буду снимать голову, обязятельно померяю. Что-то странные данные, я думаю уже бы давно кто-нибудь бы заметил подобный косяк. Кстати, когда покупал Э2, то там на коробочке был стиккер, где написано впуск и выпуск по 11,2 и фаза 289гр.
https://vk.com/tdgracingteam
#730 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:24
Я свой промерял, ну так годика 1.5 назад, всё как в "инструкции по эксплуатации" ), никаких отклонений, 11,2/289 впуск и выпуск.
#731 mmx
mmx
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:54
На других форумах люди замечали.
В инете куча статей по настройке Э2, так там перекратие выставляют по тарелкам так, чтоб разница между ними была 1 мм, что саидетельствует от разной величине подьема....
Завтра еще раз померию свой Э2
Сообщение отредактировал mmx - 16.11.2009, 22:30
#732 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 10:02
Вопрос к vitek-002,скажи пожалуйста на каком конфиге у тебя ездил этот вал и как вел себя по оборотам.Спасибо большое.
Не важно какая у тебя машина,важно как ты на ней ездишь!
#733 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 20:27
Вот рылся в своих фотках и вот на чё наткнулся
Open in new window
Вал установленный у меня, кто что думает по этому поводу?
#734 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.11.2009, 20:35
kolan61, Фигня какая-то получается. У меня коробочка такая же, но фаза точно 289гр.
#735 DIM-06
Сообщение добавлено 17.11.2009, 20:41
flint 21011, kolan61, завтра свой померию вал!
#736 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 21:22
kolan61, очепятка на коробке скорее всего.
#737 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:11
kolan61, я понял в чем дело. Есть вал 11,2 с фазой 262 градуса для ПП, похоже у тебя от него коробка smile.gif
#738 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:35
82турист82, У меня стоял на стоковом 1,5, солекс 24*26, бсз. Ехал 2800-6100, крутился то и до 7к почти на 3-ей, хх1100-1200. kolan61, погрешность при измерении допускаю, но на нём выбито 2H
#739 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 20:12
bm.gif Если они с коробками разобраться не могут, что о валах говорить надо при очередном разборе промерить его.
#740 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 20:48
Здравствуйте.Ну что кто нибудь померял свой валик Э2 который
