Эстонец.
#741 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 22:21
Аж заинтриговали, завтра сниму свой промеряю, и еще лежит один на продажу с прбегом прим. 2000-3000км, который повыше и пошире воткну обратно к себе в постельку ))))) отчетик ждите )))
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#742 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 23:49
Цитата(kolan61 @ 17.11.2009, 17:27) *
Вот рылся в своих фотках и вот на чё наткнулся
Open in new window
Вал установленный у меня, кто что думает по этому поводу?
Привет Николай, ну е тебя одного такая лажа толи с коробками толи с валами..... тажи история и у меня... и теже 262градуса.... be.gif Брал вал лично у нуждина ag.gif , вот теперь и думаем что за фигню они там точат.... ag.gif
#743 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 15:40
Ну скорее не так а вот: Что за фигню они называют Эстонцем+!
З.Ы. Если окажется что при равном подьеме фаза у Э+ будет разной станет понятно почему у всех настройка разная и у одних вал 800 *цензура*.. держит а у других на 1500 колбасит!
#744 mmx
mmx
Сообщение добавлено 29.11.2009, 23:25
Померил свой Э2
кулачек выпуска меньшк впуска примерно на 0,8 мм, что соотвествует 11.2 впуск, 10,5 выпуск.
Ну никак не выходит 11.2 впуск-выпуск и фаза 289.
На торце выбито Н2
2107 5-ка ГП3.9, 1.7 79х86, СЖ11.5, легкий маховик, голова 34х29, выпуск 51, Э2 (пока что) солекс 23х24 + к88а 28х28
#745 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 29.11.2009, 23:33
Я когда менял шрик1 на Э2, т.к под шрик нужно было фрезить постель, то продавец мне сказал, что Э2 вообще глупый вал. Но все равно взял.
https://vk.com/tdgracingteam
#746 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 23:25
Сегодня приобрёл сей вал, но после последних двух прочитанных страниц призадумался над правильностью выбора.На коробке написано 11.2/289 , если это не соответствует действительности буду bu.gif
Нет ничего невозможного!Люди в космос летают,да что уж там,живых людей делают©
#747 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 23:48
А я вот думаю завтра опять эстонца ставить, а то последний раз лажа с колпачками была, порвало пару вхлам, надеюсь получится настроить на 7к smile.gif Вхлоп и выхлоп то хорошие smile.gif
#748 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 1:05
Ну если надписи на коробках соответствуют действительности то твой эстонец эстонцевее моего эстонца ag.gif . Не соответствие это ещё пол беды, основная запарка с настройкой.
#749 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 13:32
Ставил ща Э+, стоял нивский 1-2гр по РВ в запаздывание, даже звезду не пришлось крутить, Э+ точно так же встал.
Вообще, когда брал в прошлом году вал, продавец говорил что-то что каких-то валов нет, надо напилить ещё...
Могу предположить что в моём случае переточили с нивского вала, поэтому и разный подъём вхлоп-выхлоп smile.gif
#750 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 4.12.2009, 13:36
vitek-002, Так эстонцы все переточенные из 213 валов. Загвостка только в том где твой переточили.... Хотя и мой тоже может быть кривым.... Позже проверю.
#751 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 17:21
Отпишусь в одну тему, значит поставил всё-таки обратно Э+. Пока не едет больше 6тык. В запаздывание 1-2гр по РВ, окно в трамбе залепил на 2мм, НУОЗ хз сколько. Карб 73-й, 24*26 110*145ZC с шаром ( но больше на 115 похож по дырке) 117,5*125ZC без шара с доп. отверстием (117,5 по дырке чуть больше чем 122,5) ХХ41 вроде без иглы, ща купил клапан хх42.
Пробовал угол уменьшать, всё равно не едет больше 6к, в результате вообще не поехала, вернул на место угол.
Сейчас пока такие результаты: хх1100-1200, не дёргается с низов, на 5-й с 75 даж по-тихоньку набирает, на второй примерно с 1200 газ ~30-40% жму, до 1500 тупо совсем, дальше до 2000 чуть лучше, с 2500 ещё лучше, с 2800 пошла хорошо.
На 1-ой, 2-ой до 6500 и как отсечка (угол убирал), на 3-ей после 5800 киснет, к 6000 вообще кончается.
Конфиг: 76,4*80, сток низ 6тыщ после переборки, голова 33*30, облегчённые сток клапана, сёдла немного просажены.
В прошлом году с ним под 7000 на второй уходил, и на 3-ей до 6500 тянуло (~140км/ч) на сток голове.
Так вот, что ж я про*б? Какие предположения у вас есть?
Сообщение отредактировал vitek-002 - 4.12.2009, 17:25
#752 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 18:38
Сегодня поставил Э+(до него стоял 213-й)разницы вообще не ощутил,ну кроме хх в-1000(меньше глохнит) bn.gif
#753 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 4.12.2009, 18:49
vitek-002,
- ЭМР нах
- ВЖ эконостата рассверли 1-1,3мм
- вал ставить нужно в запаздывание на 2-3гр не по РВ, а по КВ!!!
- СЖ сколько? от этого углы будут меняться.
Iliufey, Настройка и еще раз настройка. Само сабой после замены не поедет. почитай хоть последние 20 страниц. Все уже рассказано. Если что непонятно потом можно уже и говорить о чем то.
#754 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 19:13
flint 21011, спс, эконостат вроде без воздушного на 73, сверху над каналом получается сверлить? Вал где-то 3-4гр по кв, завтра попробую крутануть ближе к перекрытию, а СЖ около 9, а мож и 9,5, голову не проливал, точил вручную камнем, т.к. не было рядом фрезеровщика на тот момент. Да и жики другие попробую.
P.S. Без ЭМР 120 топливо в первой хорошо шло раньше, буду эксперементировать.
Сообщение отредактировал vitek-002 - 4.12.2009, 19:15
#755 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 4.12.2009, 20:23
Ага.
В принципе норм. Но попробовать стит по разному.
#756 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 20:28
Прочитал всю тему ещё вчера be.gif Завтра начну настраивать т.к. сегодня времени не хватило даже трамблёр до ума довести blink.gif
З.Ы. А звук у него неплохой на ХХ получился
Сообщение отредактировал Iliufey - 4.12.2009, 20:30
#757 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 5.12.2009, 11:11
Iliufey, Удачи с настройкой.
#758 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 11:32
Цитата(flint 21011 @ 4.12.2009, 20:23) *
Ага.
Понял
Попробую на 2гр в запаздывание
biggrin.gif Ну 3 дня тёр, всё равно плоскость надо было выводить, далеко от дома был, да и ушло на всё месяц (сварка, покраска, переборка), блок то возили хз куда точить, а с головой ещё б дальше ехать пришлось biggrin.gif
Сообщение отредактировал vitek-002 - 5.12.2009, 11:33
#759 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 14:10
ai.gif ai.gif ai.gif Блин,ты чо,башку камнем планировал? П...ц!!! Хоть царапины выведи!
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
#760 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 14:42
Aleks899, да камнем, плоскость выводил, кривая немного была, заодно и сточил немного, это вторая головка, она на машине давно стоит и нормально ездит. На царапины пох, я не довожу всё до зеркала. Вообще ещё родная лежит голова, если найду где сёдла заменить на большие, то займусь ей к весне.
