Сообщение добавлено 9.12.2009, 15:16
Эстонец.
#761 vitek-002
#762 Iliufey
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:41
#763 Flint2101
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:43
https://vk.com/tdgracingteam
#764 Iliufey
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:55
Iliufey, Похоже что вал стоит в опережнии перекрытия относительно КВ. Опиши: какие углы УОЗ получились и что с карбом?
Карб Solex 083 96\165 100\135 или 125 точно не помню.УОЗ на слух,до более ровной работы и чуть назад т.к. строба нету,заводится идеально хх 1100-900 меньше сразу глохнет.Метка чуть недоходит на РВ,когда КВ в ВМТ.
#766 Iliufey
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:38
Iliufey, значит в запаздывание немного, с валом норм, топливо мало наверное всё-таки, а УОЗ надо ещё убирать скорее всего, лучше окошко ещё на пару мм заварить в трамблёре.
Завтра поеду к знакомому сварщику,сниму втулку и будем варить Только подскажите: если посмотреть сверху на трамблёр, окошко находится тоже сверху, надо справа или слева заваривать?или лучше с двух сторон на 1-1.5мм?
#767 Flint2101
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:42
Когда карб доделаешь, отпишись, подумаем как трамблер пошаманить.
vitek-002, Угол убавлять и паять окно нужно если есть детонация, а так пока не нужно.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 9.12.2009, 22:42
#768 vitek-002
Сообщение добавлено 9.12.2009, 22:56
Сообщение отредактировал vitek-002 - 9.12.2009, 22:56
#769 Flint2101
Сообщение добавлено 9.12.2009, 23:01
vitek-002, Думаю все же стоит сначала с карбом разобраться, а потом уже и трамблер до конца доработать. Тем более втулочку он уже надел на штифт.
#771 Bbald
Сообщение добавлено 10.12.2009, 4:33
Iliufey, vitek-002, Вал лучше проверить по перекрытию, т.к. ХЗ как там метки на заводе сделали.
ТАКАЯ ЗНАЧИТ ТЕМА 2-Е НЕДЕЛИ НАЗАД СТАВИЛ ВАЛ ШРИК-3 11.8 296 НУЖДИН. ТАК ПЕРЕКРЫТИЕНА ЭТОМ ЧУДЕ ПЕРЕШЛИФОВКИ ОКАЗАЛОСЬ !!! НА - 3 ЗУБА!!! ПО ВМТ. В ЗАПАЗДЫВАНИЕ ПОДЬЕМ ВПЕРЕКРЫТИИ ПРИМЕРНО 4.5-4.7ММ.ВКОНЦЕ КОНЦОВ ОТСТРОИЛ ЩАС НА СТОКОВОМ КАРБЕ И КОЛЛЕКТОРЕ ДО 7500ДИНАМИКА ПО НАРАСТАЮЩЕЙ. СИМПТОМЫ ТЕЖЕ БЫЛИ ХОЛОСТОЙ 1300 А ЕХАЛА КАК СТАНДАРТ . ПРИ ТОМ ЧТО ДОЖНА 7500 НА НЕМ СТРЕЛЯТЬ! ТАК ЧТО СНИМАЙ НАХ КРЫКУ НЕ ПОЛИНИСЬ ПОСМОТРИ ПЕРЕКРЫТИЕ,ЕСЛИ ВПУСКНОЙ КЛАПАН ОТКРЫТ А ВЫП. ЗАКЫТ ИЛИ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ТО ЛОВИ ПЕРЕКРЫТИЕ.К СОЖАЛЕНИЮ Я ЭСТОЦА НЕ УСТАНАВЛИВАЛ ПЕРЕКРЫТИЯ НЕ ПОДСКАЖУ ПОПРОБУЙ ПОСТАВЬ ВРАВНОЗНАЧНОЕ ПОТОМ ПОДСТРОИШЬ. ИЗ-ЗА КАРБА ТАК ВЕРХА СХАВАТЬ НЕ МОЖЕТ ОДНОЗНАЧНО !
#772 Trueno-user
Сообщение добавлено 11.12.2009, 20:31
C перекрытием верно написал, крутани в запаздывание,а вот Caps Lock не все могут понять.
#773 Iliufey
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:22
З.Ы.Звук выхлопа ещё четче стал Бр-р...бр-р...бр-р...бр-р
#774 Flint2101
Сообщение добавлено 15.12.2009, 9:18
Потом в тему про трамблеры можно заглянуть, там тоже все есть.
Поедет норм, не боись. И ХХ будет держать 500-600об/мин и не глохнуть.
#775 Flint2101
Сообщение добавлено 17.12.2009, 23:16
База 28мм
Впуск 36
Выпуск 35,5
Цифры могут отличаться на + или - 0,2мм мерял штангелем.
Какой там коэфициент у рокеров?
#777 Flint2101
Сообщение добавлено 18.12.2009, 9:10
