Эстонец.
#821 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 22:46
Цитата(d1an @ 5.3.2010, 13:17) *
если нет,то в каком городе за 800 взять можно?
Харьков, рынок "Лоск"
#822 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 14:13
там есть все)))
-Нихуя не верю!
#823 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 8:41
а подскажите пожалуйста, по какой формуле считается подъем клапана??? и какие значения должны быть на Э2???
на Лоске сейчас стоит 790 грн Э2, кто то спрашивал)))
Сообщение отредактировал 4ydo - 15.3.2010, 8:43
-Нихуя не верю!
#824 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.3.2010, 10:00
4ydo, Измеряем кулачек штангелем, затем вычитаем из этого базу и умножаем на 1,55 = подъем клапана.
https://vk.com/tdgracingteam
#825 mmx
mmx
Сообщение добавлено 21.3.2010, 2:14
2106 - 1.6л сж~9.5 голова полный фарш (36х32) 4-1+труба 63мм без банки, карб 28х28 маховик титан 3.5 кг, корзина 2112 на Э2 (в перекрытие) ГП 4.3 коробка 01
квотер - 16.5 сек. переключение 7300
неалохо для Э2, учитывая заливающий карб, зажигание от болды - двиг был собран за час до драга smile.gif
2107 5-ка ГП3.9, 1.7 79х86, СЖ11.5, легкий маховик, голова 34х29, выпуск 51, Э2 (пока что) солекс 23х24 + к88а 28х28
#826 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 10:49
Это без салона, запаски и с пустым баком?
#827 mmx
mmx
Сообщение добавлено 21.3.2010, 11:12
#828 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 11:18
Цитата(mmx @ 21.3.2010, 11:12) *
А этот же конфиг с м18 как едет?
#829 mmx
mmx
Сообщение добавлено 21.3.2010, 11:37
м18 стоял на этом авто но надругом конфиге, голова стандарт полированые, совмешеные каналы, мзношеная поршневая, 4-1 на 63 сцепдение, маховик стандарт ГП 4.3 коробка 05. карб 28х28
ехало вроде нехуже, незамеряли. переключение 7500, думаю м18 на новом конфиге поедет в 15 сек на квотере.
#830 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2010, 19:01
Надоело мне ездить в напряженке, завернул свой Э-2 в 1гр. опережения, настроил угол и смесь под это дело. Ощущения: как приятно едет снизу... rolleyes.gif До 5000об динамика разгона явно лучше, далее... думаю понятно ). Расход.... блин, мне нравится расход ))).
#831 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2010, 19:29
TMU., у меня около 1-2гр в запаздывание, но на 95-ом и 50 на 4-ой можно ехать, но последнее время набаловался с зажиганием и верха пропали, зато эластичность хорошая даже для 1,5, и по городу хорошо и по трассе 140-150км/ч легко идёт. И расход как в стоке.
#832 Artemii
Artemii
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 13:57
Ребята кто сталкивался с 2121 СТИ-2 (11.2/280) мотор 2103 сток как поставить до 6-6,5 об/мин? bc.gif
#833 Jakson
Jakson
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 14:19
Вал конечно интересный, но он своих денег не стоит. Лучше уж взять либо 1-го либо 2-го эстонца и деньги разумные и приход нормальный а суть таже э2 11,2 подъем, фаза 289 градсов а СТИ 2 11,2 290
#834 Руслан 747
Руслан 747
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2010, 12:19
Двиг. 2103. Поставил Эстонца2. Никак не могу настроить зажигание на высокие обороты. На низах едет не хуже стока. Зато верха хуже стока. Вставал с шестеркой 1,6 сток на 402 метра и проиграл ему переднее крыло. ak.gif Проще говоря больше рева чем толку.
#835 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.4.2010, 12:24
Руслан 747, Как вал стоит относительно КВ? Что с карбом ( конфиг ) Что сделно с трамблером?
Если почитать эту тему ( лучше последние 30 страниц ) то все вопросы отпадут.
#836 Руслан 747
Руслан 747
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2010, 12:57
Вал стоит в 1-3-градуса запаздывание. Карб ОЗОН БД 24-27 МД 3,5-4,5. 125-170 1кам, 162-170 2кам. Стоит БСЗ. Натянута прижина на малые обороты. Если отсоединяю от вакуума шланг то низы слабеют, но зато верха чуток прибавляются.
#837 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.4.2010, 13:55
Руслан 747, Ну так то вроде все норм, за исключением трамблера. Читай тему про трамблеры. ( опять же последние 30 страниц )
#838 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2010, 16:37
Во второй камере бедно пипец как, ставь 157/140.
#839 Руслан 747
Руслан 747
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2010, 17:52
Ставил 162-150 разница минимум. Надо че то с зажиганием делать.
#840 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2010, 19:27
Конечно и в зажигании дело, но смесь во 2-й камере бедная, потому и ревёт из карба на высоких оборотах
