Эстонец.
#861 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 23:28
почти 3 дня курил эту тему... начал мучать трамб - заварил окно на 1мм меньше стока(до этого было вообще распилено еще на 3))) подогнул ус первой пружинки... но все же нет верхов... те же тормоза после 5.500. карб - вебер 24х26 (жики 130-150 1я и 162-170 2я камеры), нуоз хз...15 градусов где то.
попробовал крутануть звездой в 5гр. по КВ в запоздание...тока убил низы, все та же ерунда на 5.500.
в этой теме несколько раз видел -
Эстонец 2
бла-бла-бла
Перекрытие: 2,0мм. 77гр. - что значат эти 2мм? это не равное перекрытие? или что? какой-то из клопов открыт на 2 мм больше, так? подскажите.
зы. двиг 011 (1.3)
#862 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 23:49
Эстонец 2
бла-бла-бла
зы. двиг 011 (1.3)
2.0мм это перекрытие, то есть оба клапана опущены на 2мм, а 77гр это суммарный угол перекрытия по кв, когда вып клапан не закрылся а впуск клап начал открыватсья.
По настройке:
1. Поставь вал в перекрытие.
2. У тя во второй камере карба бедно, богати.
3. Нуоз ~20гр. Гни стойки пружин по детонации.
#863 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 0:24
детонаций(звона) не слышу... я так понял резкое падения тяги около 6000 и могут быть детонами?
д этого вал был в пеекрытии по ВМТ.
что тогда с пружинами делать?
щас пока учусь настраивать...на неделе ставлю портированую голову.
#864 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 7:40
Может и наоборот угла не хватает. Сначала богати вторую камеру а потом зажигание отсраивай.
#865 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 7:47
скинул вакумник, по жопометру поехала веселее, до 6 вроде винтит получше. на свечах свето коричневый (близко к беловатому) нагар. бедновато? что во 2ю камеру засунуть? 162-150 ?
вал пока стоит в пазадывание чутка, не трогал еще...
Сообщение отредактировал vovan900 - 18.5.2010, 7:48
#866 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 8:16
Так у тебя вакум к карбу потключен был?
162/150 или 150/140 можешь попробовать.
#867 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 8:25
да, сверлился и делал штуцер, т.к на вебере его не предусматривалось.
надо к коллектору или вообще без него все же лучше на валу?
#868 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 9:22
К коллектору лучше. Если у тебя трамблер классический с завареным на 1мм окном то ставь нуоз ~10гр + вакум к колектору, а дальше гни стойки пружин по детону.
#869 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 12:37
а сами пружинки? не кайф сломать стоики просто)
окно заварено с задней стороны т.е туда, куда приходит стержень, если это имеет значение.
НУОЗ щас градусов 12 где-то. детон как обнаружить? тяга на высоких будет?
#870 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 14:32
vovan900, уже раз 50 гнул эти стойки, пока не отвалились))
Лучше заваривать в начале окно, т.е. от куда отходит.
Детон на высоких не услышать, ток по спаду тяги.
P.S. Тахометр зло, у всех по-разному кажет, у меня на 3-ей при 150 ток 6400, хотя там за 7 уже вроде уходит...
#871 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 15:49
ну хз... судя по холостым нормально показывает хотя может и гонит на высоких, тем более стрелка не стоковая.
из-за плохой компресси тоже на высоких тянуть же не будет? а то щас стоит временная башка и хз как там притерты клопы. уверен тока в своем низе smile.gif
#872 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 21:02
поставил тока что обратно в перекрытие на вмт...поехала лучше, но все то же - после 5 хто-то держит авто за жопу( че делать?
#873 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2010, 17:15
все померли?
нужен совет как именно гнуть пружины. малую трогать?
#874 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 7:02
Зайди в "тему про трамблер" и почитай хотябы 15-20 последних страниц, там именно описано как настроить трамб, если че не ясно спросишь там.
#875 LOvAZ
LOvAZ
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 15:05
кто ставил Нуждина 11,2мм (289°), дайте отзыв
#876 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 21.5.2010, 15:12
LOvAZ, Дак тут почти вся тема с отзывами + настройка.
Читать надо
https://vk.com/tdgracingteam
#877 Tier
  • 6 022 cообщений
LOvAZ, тему почитай, тут полно отзывов.
#878 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 19:59
ставил и настраивал этот вал другу на 1,5 двигле. СЖ 10, Карб Солекс 073, БСЗ. Сначала его поставил в запаздывание на 3гр. ХХ был плохой, с низов мертвая. спустя час издевательств над карбом и трамблером добился норм холостых 1200 и низов почти как на стоке. Но ехала не очень все равно, разгон до 100 - 13 секунд, настройки трамба и карба ни к чему не привели. Решили поставить вал в опережение на 3гр ... и вот он космос! низа танковые, крутит отлично. при разгоне первые две передачи шлифуют. разгон до 100 - в районе 11 секунд.
Вот чего не ожидал - чтобы таз поехал пришлось вал в опережение пихать smile.gif
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#879 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 20:06
дык что то много 11 сек, у меня на 213 вале 11 сек было, пока гп 4.3 не поставил(((
-Нихуя не верю!
#880 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 20:25
а ты пробовал с 12шками на 402метра заезжать???
