Эстонец.
#961 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 10:37
alex_55,
да и разница во времени разработок почти 30 лет
Между 1970-м и 1980-м годом прошло 30 лет? У всех нормальных людей получается всего 10 лет.
xsav, производитель не рекомедует использовать вал с гидриками. Под них есть своя версия Э2.
#962 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 10:38
xsav, работать не будет. Э2 под гидрики не заточен.
#963 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 10:42
Tier, vovan-sed, 2101 и 21213 РВ тоже не заточены, но всетаки нормально работают... bw.gif или для Э2 важны большие зазоры?
Сообщение отредактировал xsav - 30.8.2010, 10:43
#964 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 10:48
xsav, дело в профиле. Чем злее вал тем хуже будет он работать с гидриками если профиль изначально не был разработан под гидрики. Вообще, тот же ОКБ Двигатель не рекомендует широкие валы на гидрики ставить, даже специально под них разработанные.
#965 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 10:51
xsav, если не знаешь, то не утверждай. Я когда то от нечего делать пытался на гидриках Э+ завести. Целый день убил и ничё не получилось пока болты не вставил.
#966 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 12:46
vovan-sed, Tier, какой максимальный УОЗ можно выставить на ХХ? Сейчас у меня 18-22. Что если поставлю 25-27?
Сообщение отредактировал xsav - 30.8.2010, 12:48
#967 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.8.2010, 13:20
А зачем тебе 25-27? Ммаксимальный УОЗ на ХХ высталяй по слуху.
https://vk.com/tdgracingteam
#968 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 13:57
xsav, у меня на ХХ 1100 НУОЗ был около 20 градусов. Если сделать меньше или больше то ХХ становился неустойчивым.
#969 xsav
xsav
  • 743 cообщений
большой угол для более стабильного ХХ, а до головки чуть позже доберусь...smile.gif
#970 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 14:11
На 08 зазоры, практически, меняются, потом, что р\вал сделан в теле ГБЦ (это хоть не оспариваемо?)
Это не сложно проверить на 08: выставил зазоры 0,2х0,35 - померил, прогрел - померил
Потому 08 и шумит меньше не зависимо от температуры...
В мануалах по 08 - нет нигде зазоров на горячую, однох...венно
Если зазоры ТОЛЬКО УМЕНЬШАЛИСЬ бы, по мере прогрева двигателя, то как объяснить установочные зазоры на холодном 0,05 мм (!) на мотоциклах УРАЛ, ДНЕПР??
Выбираться-то некуда...
Чтобы иметь устойчивый х\х на горбатых валах надо переподключить вакуумкорректор
Иначе с вашими НУОЗ в 18-20 град мотор крякнет в самом скором времени...
Про повышение степени сжатия сказано правильно,но точнее при установке Э-2 - это просто необходимо...
#971 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 14:24
alex_55, какой вакуумкорректор может быть в МПСЗ?
#972 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 15:52
alex_55,
Дык в любом мануале по Э2 на нашем форуме описывается либо отключение либо подсоединение к коллектору напрямую вакуумного корректора. Не надо нас совсем уж за дураков держать.
Сообщение отредактировал Tier - 30.8.2010, 16:01
#973 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 16:09
мужик кроме того не теме, что ещё инжекторы есть
#974 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 16:25
С МПСЗ может и не быть...главное, чтобы принцип был понятен
А какой МУОЗ выставляется при МПСЗ?
А с зазорами -то, что? Зажигалка-то на них не влияет?
вот вроде и не дураки здесь, а существуют уже два мнения...
А раз истина - одна, значит кто-то противоположность умному...
#975 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 16:29
alex_55, Блин задолбал со своими зазорами тема про вал называется Эстонец, зазоры на нем ставятся от 0.15(по мануалу) до 0.18(по рекомендации изготовителя), в остальном каждый дро..т как хочет. Иди в тему тех. флейм с зазорами.
#976 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 16:37
kolan61
ну, тогда дро..те, как хотите...Я вам предлагал оргазм, а видимо, здесь этого не надо - вам важен процесс рукодейства..а не результат
#977 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.8.2010, 16:43
alex_55, Есть соответсвующие темы для подобных обсуждений. Хотя бы даже "Технический флейм".
Ну и так вообще, я понимаю, что Вы хотите всем помочь и наставить на путь истенный, но нужно конкретнее рассуждать.
Отписать какое то свое мнение на определенную тему и выслушать рассуждения по этому поводу остальных. Только писать нужно точно, конкретно и подробно, а не отрывками фраз.
Информация всегда полезна и интересна, когда она полноценна и доказана, объяснена, с примерами... и т.д.
#978 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:01
Мужики! 25 градусов УОЗ на ХХ(1100об/мин) не вреден для моего мотора?
alex_55, угол в МПСЗ выставляется любой!!! МикроПроцессорная Система Зажигания. smile.gif
Сообщение отредактировал xsav - 30.8.2010, 17:06
#979 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:12
xsav, на МПСЗ нафиг такой уоз не нужен... У меня держало ХХ 1100 при УОЗе 12-13 градусов. При включении потребителей МПСЗ поднимала УОЗ удерживая ХХ на заданных 1100 об/мин. Если ты сделаешь 25 градусов, то до максимальных 36 гр. рукой подать... Этого может не хватить для поддержки ХХ на холодном двигателе и при включении потребителей. Добивайся уменьшения...
No MAF no problem (c)
#980 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:21
У него вакуума нет на МПЗС получается?
Тогда 25 большой угол.
