Генератор от Нивы на классику
Автор темы VirLad, 10.5.2004, 19:16
#61 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 14:32
Три дня назад поставил именно такой генератор - 21214, 80А. Впечатления самые приятные: при включении всего что можно включить, свет практически не тускнеет, стеклоподъемники стали бегать гараздо шустрее и т.д. Единственная для меня проблема была это достать крепления!!!!!!!!! Ели нашел в Ростове! А в остальном рекомендую всем.
#62 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2005, 8:58
Еще вопрос. Хочу поставить такой генератор 21214 на недавно приобретенный 21099 (карбюраторный). На рынке мне сказали, что вариантов креплений на блок 21083 туева хуча. Так какое именно крепление мне нужно?????
#63 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 16:28
Народ!!!!!!!!!!!!!! Ну помогите!!!!!!!!!!!!! У меня Инет дохлый, поиск завожу только минут пять... Дайте ссылку или совет!
#64 Ilgar
Ilgar
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 9:04
Влад666, тебе нужен не от 21214 - 9412.3701 , а другой - 9402.3701.
Изображение http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g9402/
Он на 80А и предназначен для 2108-2110.
#65 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 11:37
В таком случае мне нужно как минимум поменять еще и шкив на коленвале? У меня родной генератор вращается с помощью обычного клиновидного ремня!
И еще вопрос: какие нужны крепления для обычного карбюраторного двигателя 21083, что бы поставить такой генератор???
#66 Ilgar
Ilgar
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 13:44
Для варианта с поликлиновым ремнем см
http://catalog.litaavto.ru/?model=18&group...820&price=0#pic
Для гены от 21214 не нашел. :?
#67 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 18:22
Кому интересно, http://www.vaz2101.ru/clauses/nivagen.html - здесь лежит статья про установку генератора от Нивы на классику, в ней указано все что для этого необходимо
#68 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 7:15
Собрался ставит себе генератор 21214 (9412.3701).
А под него не надо покупать другой аккамулятор???
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#69 lex03
lex03
Сообщение добавлено 31.8.2005, 19:27
Вопрос актуален и для меня. Кто даст пояснения?
#70 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2005, 8:50
:evil:
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#71 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2005, 0:32
1-1,5А это не ток заряда АКБ, для классики ток заряда-это 10% от емкости АКБ-т.е. 5-6А!
Нет, все верно, именно 1-1.5 Поэтому и говорят в шутку, что в автомобиле батарея "на голодном пайке" и что полезно ее родимую регулярно снимать и подзаряжать от устройства зарядного. 10 процентов - это ток "быстрой" зарядки ОТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.
#72 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 10:36
Night_rider, найди кого-нить на волге или уазе с амперметром в цепи аккумулятора, и посмотри, какой ток заряда сразу после запуска двигателя и как он убывает. 20-амперный прибор иногда зимой после запуска кладет стрелку на ограничитель...
#73 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 12:30
Я говорю про ВАЗ. В любой книге можешь почитать. При 20 амперах аккумулятор закипит и полетит на. Для 55 ач аккумулятора 5 ампер ток зарядки в стационарных условия. На машине - меньше 1-2. Если больше - значит, неисправен регулятор напряжения. Поясню - он имеет двойственную функцию, конетроль тока заряда АКБ втч. Многие реле-регуляторы выдают 10 А, приходилось с паяльником встраивать регулировку, чтобы и напряжение, и ток зарядки соответствовали норме. Про ток на автомобиле(зарядный) - в любой книге написано.
20А - конец аккумулятору.
#74 Wazzup
Wazzup
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 0:40
Вчера наконец-то решился и пошел купил генератор на 80А. И в итоге сталкнулся с проблемой подключения! НА старом генераторе 3 разъема а на этом только два!!! sad.gif Как установить знаю а вот как подключить не знаю! Подскажите, если кто-нибудь пробовал устанавливать!
#75 Axter
Axter
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 1:46
спроси любого электрика в сервисе, им это плевое дело, а сам намаешься! Удачи!
#76 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 3:29
Лампочки там нету имхо, а так все то же.
#77 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2005, 20:31
http://www.automan.ru/vaz/213/generb.shtml
#78 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 1:22
Да, на 214 генераторе нету вывода под лампочку, в связи с этим у меня вопрос: можно ли просто не подключать лампочку, будет ли все работать? Может мой вопрос покажется вам глупым, но все же...
И еще Вот здесь написано
2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта 61 (обмотки возбуждения) - впрочем, можно
сделать самостоятельно smile.gif.
Для чего это нужно, и нужно ли?
#79 DOOW84
DOOW84
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 9:45
Вопрос есть, а что ещё кроме гены надо купить? Что-бы поставить на 63 гену от 08 или от НИВЫ?
#80 DOOW84
DOOW84
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2005, 9:47
Unnamed, Все в твоей ссылке нашёл спасибо!
