Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:50
Кто поможет с ЗДТ на классику?
Автор темы Alexradio, 30.10.2004, 12:35
#22 StormAudio
Сообщение добавлено 21.1.2005, 13:10
http://photofile.ru/default/do.php?id=5761681#sm
Мое. Эксплуатировалось полгода. За это время успел понять, чего делать не надо, и как надо.
#23 jorik
Сообщение добавлено 21.1.2005, 16:15
теперь я понял следующее.
с 01 тормозами не связываться.. ставить 08... так
тоесть: 2 от 08 диска по ХЗ сколько рублей.. напишите плииз сколько стоят.
2 суппорта 08. сколько стоят тож не знаю-напишите плиз.
сточить полуоси... это уже сколько токарь возьмёт... потом как с креплением то быть??? не понимаю... момогайте с переходником этим... что к чему с ним..
чертежи, советы.. жду..
и не надо писать типа такого: приезжай к нам в питер сделаем...
разгоном велосипеда, динамикой кирпича и
упровляемостью инвалидной коляски".
хочешь трахаться ночью - ЖЕНИСЬ
хочешь трахаться днём - ЗАВЕДИ ЛЮБОВНИЦУ
а хочешь трахаться и днём и ночью - КУПИ МАШИНУ!
#24 StormAudio
Сообщение добавлено 21.1.2005, 19:03
#25 racer-bars
Сообщение добавлено 21.1.2005, 20:32
у меня два вопроса:
1)где взять сталь 40Х
2)нажна ли термическая обработка
#26 jorik
Сообщение добавлено 21.1.2005, 21:36
ну да ладно..
у 08 и 10 диски ведь одинаковые, только суппорта разные и диск двойной (у 10)
так???
большая ли разница при усановке 08 и 10 тормозов..
так.. это значит http://photofile.ru/default/do.php?id=5772530#sm черчёж крепления суппорта.. так??? потом... в плотную к креплению суппорта ставится защита.. так? хотя хотелось бы поставить нормальную защиту.
и ещё.. на чертеже не видна толщина детали.. она же не произвольна.. и ещё..
вот тут http://photofile.ru/default/do.php?id=5772520#sm
видно, что стандартне крепление полуоси, которым крепится полуось, вот.. короче это крепление отсутствует.. так??? как тогда быть с маслом в мосту, с потшипником??? вот этого я слегка недопонимаю..
#28 jorik
Сообщение добавлено 21.1.2005, 22:16
#30 StormAudio
Сообщение добавлено 22.1.2005, 6:40
Cальник моста в самом мосту и стоит, там ничего не меняется. Посмотри по книжке - сначала в мост запрессовывается сальник, потом идет подшипник полуоси, потом - ставится тормозной щит. И далее - крышка подшипника, с защитой от пыли. На фото нет только ее.
Кронштейн по ссылке - это для установки 12 вентиляторов вперед. Я его выложил, чтоб было понятно, как отверстия на переходной пластине располагаться должны.
#31 jorik
Сообщение добавлено 22.1.2005, 18:45
если ставить защиту от пыли толщиной не 2 мм, как на фотках. а например 1мм, то толщина переходника увеличивается на 1мм и соответственно переходник изза патшипника уже не прикрутишь к мосту влотную... как раз зазор получится 1 мм... значит в переходнике надо сделать углубление под потшипник... углубление круглое 1мм. так? чтоб патшипник прижался точно и втоже время переходник прижался к самому мосту.. так??? ок... вроде понял... только смотря на чертёж, выложенный выше я не могу знать
1) толщину детали
2) то что там указано 80 мм.. это понятно.. расстояние между центрами отверстий.. то что показано как 68 мм тоже понятно... но есть одно но... если я принесу этот чертёж токарю он первое что спросит у меня это толщину детали... второе что он скажет это то, что этот так сказать треугольник можно расположить очень произвольно.. тоесть эти 68мм можно крутить вокруг оси как хочешь.. там не указано даже примерного их расположения относительно отверстий крепления переходника к мосту.. вот.. надеюсь понятно.. нарисовать простите не могу
#32 jorik
Сообщение добавлено 22.1.2005, 18:52
#33 MeX
Сообщение добавлено 24.1.2005, 10:21
Может главное чтобы толщина была положенная????
ICQ: 332739150
#34 jorik
Сообщение добавлено 24.1.2005, 15:14
#36 MeX
Сообщение добавлено 12.4.2005, 13:36
свиду очень даже ничего....
ICQ: 332739150
#38 MeX
Сообщение добавлено 13.4.2005, 8:09
ICQ: 332739150
