Кто поможет с ЗДТ на классику?
Автор темы Alexradio, 30.10.2004, 12:35
#61 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2006, 14:41
День добрый, я уже замучил кучу людей, излазил весь инет и изучил вопрос про ЗДТ на классику, и у меня остался один вопрос - где и почём можно достать суппорта на 08 с механическим приводом?
#62 DloB
DloB
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 14:05
А такие есть вообще 8O
#63 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 14:13
нет
#64 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 15:33
Отдельно видимо нет! Я знаю что в комплектах идут!
#65 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 19:25
SkyDiver, ток для переднего привода....цено около10000
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#66 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2006, 9:56
Вот по-этому я целиком комплект и не хочу! А хочу только суппорта!
#67 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2006, 17:25
Ладно, раз нету значит нету! Буду ставить значит систему полностью от Ниссана 200SX в S13 кузове! Благо такой под рукой есть!
#68 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2006, 17:37
Вот у меня ещё последний вопрос, я вот видил кранштейн для заднего суппорта от 08 на классику, не подскажите ли мне при его установки с моста надо что-нить срезать (типа проставок) и какое же всё-таки углубление делать???
#69 DloB
DloB
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2006, 18:10
SkyDiver, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: У зубил сзади ступица... Туда и самому не сложно колодки внедрить... Хочешь троссик, покупай супорта от инно и мучайся с кронштейнами или плати бабок 8)
Все просто до безобразия.... Единственное придется под супорт придется часть пыльника отпелить.
#70 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 10:43
Какого пыльника? Я же говорю у меня весь комплект есть! Мне только надо знать что делать с чулком, надо проставки резать или не надо! Я знаю что одни их отрезают и за место них ставит кронштейн, я вот знаю на ниве человек их не отрезал а сделал выемку просто в кранштейне!
#71 DloB
DloB
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 10:55
Какие проставки??? Для чего они??? Какие у тебя супорта?
#72 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 11:44
Суппорта от Ниссан 200sx задние и от него же диски! Проставки там на чулке на самом конце! Их дибо спиливают либо просто откручивают либо оставляют! И от варианта снять или не снять зависит то как делать планшайбу!
#73 DloB
DloB
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 12:05
SkyDiver, На чулке проставка с одной стороны! Там и болты крепления пш отличаются длинной левый от правого... Проставку полюбому оставлять.... А маслоотражатели с полуосей можешь срезать...
#74 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 15:43
Понял! И я так понимаю выямку полюбому надо делать??? В центральном отверстии! А у тебя фотки какие-нить есть???
#75 DloB
DloB
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 17:30
SkyDiver, Фотки чего??? Я себе поставил все за вечер, без консультации... один в гараже! Посмотри на 08 или оковские задние переходники и все сразу станет ясно....
Я не понимаю про какую выемку... Переходники плоские! Между полуосью и диском делается небольная проставка. Ее ширину надо тоже учесть 8)
#76 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2006, 11:59
Понятно, большое спасибо! Буду изобретать переходник! И кстать толщина переходника 3см???
#77 DloB
DloB
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2006, 17:11
SkyDiver, 1 см... Не больше... Сталь - минимум 30 8)
#78 SkyDiver
SkyDiver
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 10:36
У меня 40х есть! На заводе всё сделают как надо! Я буду делать как на ниве Томской, сниму пыльник, на котором крепиться поршень рабочий и за местого него кранштейн в середине надо сделать отверстие и обтачит на 3мм вглубь и всё зашибись! Там где-то раньше была ссылка на Ниву.
#79 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2006, 23:49
SkyDiver, ты про этот сайт http://www.autoclub.tomsk.ru/azlk.php?mode...uning/m2141/zdt :?:
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#80 Президент
Президент
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 0:51
Всем привет.
У меня есть вопрос по теме задние дисковые тормоза.
Я уже давно поставил ЗДТ на классику и доволен (http://zarnitsa73.ru/forum/showthread.php?t=29), за маленьким НО гидравлический ручник, который я сделал и внедрил в тормозную систему стал все меньше и меньше держать по времени, да и сама идея установки ручника в основной контур мне не особо нравится из за того что нельзя пользоваться тормозами во время использования ручника, дополнительный объем в тормозной системе (ГЦС), да и возникают странные мысли, что от нагрузки в ГСЦ может вылететь стопорное кольцо на поршня. В начале эксплуатации ручника время стояночного тормоза доходило до 36 часов сейчас же дай боже 5 часов.
Возникла идея вынести дополнительный контур ручника, основную магистраль оставить как есть, а ручник пустить отдельно лучше всего для этого подходит суппорт ваз 2121.
Вопрос заключается в следующем, почему за основы задних дисковых тормозов не применить суппорт от нивы 2121. Давно смотрю на этот суппорт и как его применить в место суппортов 2108. В суппорте имеются 3 поршня, два крайних из них можно подключить к основной тормозной системе, центральный подключить к гидравлическому ручнику. Сложность заключается как высчитать размеры для переходника суппорта 2121?
И какова надежность суппорта 2121?
Жду ответа.
