Вопрос про модернизацию печки на 05-07
Автор темы AndreyF, 4.11.2004, 10:30
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 10:30
что сделано: убраны боковые воздуховоды ( нах они нужны, не дует все равно ни хрена через них). заглушены дырки под них на корпусе печки.
идея: сделать открытие нижней заслонки рычажком который открывал/закрывал эти самые воздуховоды. а то достала, то она открывается сама, то ее надо на резинке подвязывать на подсосо что бы не открывалась т.д.
реализация проста: отпиливаем ручку на заслонке, сверлим дырку под тросик. крепим его в 2-х местах: на штатном месте и около огрызка рычага ( там кстати есть и дырки и выемка под пластинку под саморез) и крепим и выводим на рычаг которые раньше управлял заслонками на боковые воздуховоды.
а теперь вопрос: штатный тросик короткий, надо более длинный, хватит ли по длине тросика который открывает/закрывает кран печки?
#2 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 10:36
а по другому - тот же тросик цепляешь к рычагу который ты уже отпилил laugh.gif и его нормально хватае и все работает
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 10:39
misterd-ua,
как то не очень выглядит))) пробовал)) не понравилось) и его все равно не хватает штатного. когда трос непосредственно на заслонке - поизящнее выглядит.
#4 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 11:26
AndreyF, попробуй от замка капота взять а лишнее отрежешь
#5 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 11:32
собственно вот ЧТО надо получить в итоге
#6 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 11:46
А что можно замутить из печки 01 ? Хотелось бы немного изменить воздуховоды на лобовое стекло - тонкими прорезям у стекла, под ноги сделтьа более номарльный обдум, и как-то заменить вентилятор - слабый. К тоум же хитрый варинат - дует вниз, закрыли поддон - дует вверх от отражения не очень устраивает sad.gif
Не думайте что Вы правы -Вы еще многого не знаете
#7 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 12:13
AndreyF,
Странная модернизация - убрать боковые воздуховоды. Ведь это основное преимущество седьмой панели перед остальными классическими (ИМХО конечно).
Вопрос в другом: как поток воздуха усилить. На новой машине дуло как надо, сейчас похуже стало.
Кто-то писал здесь, что можно герметиком промазать стыки,
вроде как заметно лучше стало.
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 12:19
нет не странная. толку от них нет практически. + дебильные заслонки ни фига толком не открывают, закрывают и т.д.
при нормальном радиаторе печки - верхнего обдува на 05-07 и нижнего - достаточно для обогрева лобового, и боковых стол. Проверено неоднократно.
на любителя.
+ меня достали вечно ломающиеся крепежи этих воздуховодов.
#9 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 13:40
Про печку - посмотрите на дующий вентилятор - его надо просто мазать, тогда дуть будет намного лучше.
#10 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 14:24
Вентилятор просто меняется. Ставится на подшипниках качения, или самому подобрать подшипничек вместо штатного, но это геморно, проще поменять. С сопротивлением поколдовать (обрезать на 1-2 витка). Тогда он и крутится быстрее и пищать не будет.
А насчет того, сто плохо дуть стало, так это надо снять радиатор и вытряхуть листья и всякий бутор который там скопился. Я вчера менял краник отопителя, так полные 3-4 горсти всякой лабуды оттуда вытряхнул. (Набралось за 4 года). Теперь отопление работает нормально.
#11 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 14:56
jj, полностью согласен ! Только вот подобрать вентилятор - сложно - он больно там специфичный, и корпусом. и лопатками ... да и креплением тоже smile.gif
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 15:08
мусора и так нет. вентилятор крутится нормально. качество изготовление, кривизна , щели и т.д. - вот они главные враги.
#13 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 15:44
Согласен, но это все лечится самостоятельнымуплотнением щелей. Мне при всяких дырках но с сильной подачей теплого воздуха в машине вполне комфортно.
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 15:51
у тебя какая машина? 06? а я тебе про 07! печку. на 06 печке если память не изменяет нет боковых воздоховодов.
#15 shket
shket
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 17:12
Ребят, а если всё равно хреново греет, что делать? Дойте путный совет. У меня 05, радиатор чистил, моторчик на подшипниках поставил, боковые воздуховоды выкинул и дырки заделал, а она гадина не греет так как у друга на 06. Почему такой облом? sad.gif sad.gif sad.gif :cry:
#16 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 17:55
Почему такой облом?
радиатор либо пробка паровая.
#17 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 17:59
так про печку 01 никто ничего не скажет ?
#18 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 18:19
я вам вот что скажу насчет "слабо дует". Всем известно, что на Самарах мотор дует ураганно. Так вот в 2106 этот самый мотор-то и впихнули. Небо и земля! Насчет 05-07 не знаю, но печка у них кажись одинаековая - должен подойтить smile.gif Свою буду собирать - замучу темку. Это так, к слову...
#19 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 8:55
shket. Неполное открывания крана отопителя, как вариант. У тестя в семерке нормально греет и никаких переделок не было.
AndreyF. Действительно у 06 никаких боковых воздуховодов нет. Только вверх и вниз. У меня уплотнители хреновые и при закрытой подаче теплого воздуха под ноги, дует во все стороны из бороды. Сначала думал лечить, но после первой же зимы передумал. И летом ноги не потеют. laugh.gif
#20 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 10:25
может от газели дополнительную поставить? назад...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
