Установка сигнализации
#521 classical
classical
Сообщение добавлено 21.2.2010, 1:19
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, определи, срабатывает ли встроенное реле открытия в момент снятия с охраны. Также могла перегореть дорожка на монтажной плате блока.
"Долетели, мягко сели.
Высылайте запчастя:
Фюзеляж и плоскостя,
Винт, мотор, два колеса,
Шланги, баки и троса,
Остекление нужно,
Да и шасси заодно..."
#522 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 9:57
Немного про доработку сигнализации, установленной на автомобиль, для охраны и прицепа:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/protivo...tros/pricep.htm
#523 Arthas
Arthas
Сообщение добавлено 14.3.2010, 12:10
Здравствуйте. Скажите пожалуйста смогут ли встроенные реле активаторов двери в сигнализации прокачать 4 активатора двери? Сигнализация Alligator D-910, в инструкции написано что максимальный выходной ток этого реле 15А.
#524 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 15:40
Могут.
#525 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:10
Мужики, помогите советом плиз
Купил сегодня активаторы дверей. Дома распаковал, смотрю а к нему вместо 2х проводов идут 5!
Какой куда и нафига столько? У меня 2х проводковые активаторы стоят. Как быть? Подойдут ли те что я купил?
Зачем 5 проводов?
Те что купил называются A5 так продавщица сказала. что означает не понял глянул, вроде подходят, потому и купил
#526 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:23
PRO100Sergey, Подойдут без проблем. Два провода отвечают за открытие/закрытие, как в обычных активаторах. Остальные три провода для центрального замка - определение состояния двери "открыто" или "закрыто".
Подключаешь свои два провода. Остальные пусть болтаются или отрежь.
Gott würfelt nicht ©
#527 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:38
D.E.M.O.N,
А какого цвета нужные мне провода? (2 провода)
Зы. Я думал остальные три это типа для дополнительной кнопки, ну изнутри кнопку нажал не ставя на сигнализацию и активаторы закрылись...
#528 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:46
А перечисли, какие они там.
#529 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:51
PRO100Sergey, синий и зеленый.
#530 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 22:28
Спасибо! С активаторами разобрался, теперь головняки с активатором багажника.
Дело в том что с блока сигнализации идет сигнал 0.3 А, а надо 15А для активаторов, для этого используют релюшку.
В паспорте есть схема, но она мне непонятна, нашел схему понятную, но в ней другое рассположение контактов!!! ???
Внизу фотка с паспорта, вверху с интернета.
Релюшка таже самая.Оба варианта рабочии? Но чет я даун не могу разобрать тогда какие контакты замыкает релюшка?
Разьясните мне дураку какой провод куда контачить?
Тупо хочу чтоб багажник открывался с кнопки и с брелка.
оранжевый провод (+12в) куда цеплять?Какая клемма?
Куда синий (импульс на 0.3А) цеплять?
Куда масса?
С какой клеммы выход на активатор (+),активатор я так понимаю на массу?
#531 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 23:42
PRO100Sergey, обе схемы идентичны. Разница только в наличии диода, хотя его предназначение здесь мне не понятно.
Эти схемы какие-то бредовые bl.gif Они требуют наличия постоянного "плюса" на одном из проводов активатора, а значит нужно будет тянуть к багажнику 2 провода вместо одного и ставить 2 предохранителя (хотя можно обойтись одним), один из которых изображен на этих схемах. Вобщем дурдом!
Делай по этой схеме:
http://itrash.ru/idb/965/oShema_podklyuche...0_1700x1235.jpg
Второй провод (массу) активатора можно будет прикрутить прямо к крышке багажника.
#532 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 23:45
И еще важен момент: какова полярность сигнала на открытие багажника с сигнализации...
D.E.M.O.N, +1
#533 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 23:49
#534 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 10:56
Чем дальше в лес тем больше дров...
Еще больше запутался...
Вы мне по проще... Напищите по пунктам...
1. К какой клеме на релюшке должен идти +12V (с предохранителем)
2. К какой клеме импульс с блока сигналки (0.3 А)
3. На какой клемме выход на соленоид
4. Земля на какой клемме?
#535 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 11:05
Обе схемы какие-то путаные и ёпнутые.
Я бы делал управление соленоидом по плюсу, а минус прикрутил к кузову около соленоида.
Тогда:
30
85
87
Если выход сигналки минусовой, то на оставшуюся клемму (86) вешаешь не землю, а постоянный плюс - например, отводишь проводок от плюса, идущего на клемму 30.
#536 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 11:32
Vityok,
Да так же хочу!
То есть тупо замкнуть контакты 86 и 30? (предохранитель нужен между этими контактами?)
Зы.
Цитирую с паспорта по сигналке
"Темно-синий провод: Выход второго канала СН2.
Отрицательный выход второго канала 300 мА с задержкой активируется при нажатии и удержании на время более 1.5 сек. кнопок 1 и 2 брелка.
Темно-синий провод системы представляет собой слаботочный транзисторный выход, поэтому он должен использоваться только для включения внешнего реле.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Непосредственное включение темно-синего провода к сильноточному выходу цепи открывания замка багажника автомобиля, а также к выходу некоторых устройств дистанционного запуска двигателя приведет к повреждению основного блока охранной системы.
#537 Vityok
  • 30 604 cообщений
Да.
Нет.
#538 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сигналка у меня Sheriff ZX-600 Ver.2
#539 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 14:03
А то боюсь сигналку спалить.
Купил релюшку (45 руб.) (см. фото) на ней схема...
Купил кнопку багажника (50 руб.)
Но почему на ней 3 контакта???
Vityok,
Плиз пересмотри схему. У меня к соленоиду идет двойной провод... То есть одинарного нету, вот не хочу чтоб лишний болтался... Как сделать по нормальному?
Еще раз глядя на схемку по фото только что купленной релюшки и кнопки. ПО порядку!!!
Буду очень пре очень благодарен!
#540 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 15:55
Ну а зачем туда тянуть двойной?
Можно и одинарный - плюсовой. А проводок, который подключишь ко второму контакту соленоида прямо там к кузову прикрутить...
Второй нормально замкнутый. Честно говоря, не знаю зачем он нужен, я его не использую.
