Установка сигнализации
#541 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 20:16
По схеме все верно?
<a href="http://www.radikal.ru" target="_blank">Открыть в новом окне
</a>
Вот почему у меня в паспорте к сигналке написанно:
"Подключите темно-синий провод к контакту 86!!!!! реле.Подключите провода к другим контактам реле в соответствии с тем, какая функция будет управлятся по каналу 2"
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 20.3.2010, 20:36
#542 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 22:28
PRO100Sergey, в твоем посте, на выше показаном рисунке все правильно, у меня на straline A9 сделано аналогично.
з.ы. у меня есть загон(когда ламповые усилки собирал) - что масса (земля) должна сходиться в одной точке, т.е. на кузов ничего из массовых проводов не закреплено
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 20.3.2010, 22:31
Легкий маховик.
#543 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 1:05
Не кажется схема предлженная Витьком не верная
Чем?
Контакты 85 и 86 вроде можно местами менять.
#544 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 6:30
Vityok, нормальная схема, рабочая. 85 и 86 контакты реле менять местами можно, реле пофиг как его включают
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 21.3.2010, 9:12
Легкий маховик.
#545 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 9:23
Vladislav64, Vityok,
Начну инсталяцию...
Забыл... Откуда плюс чаще всего берут на эту опцию? Чет не хочется мне тянуть от аккумулятора проводочек...
#546 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 21:43
возьми с провода который приходит на первый предохранитель(до предохранителя) или с провода(контакта если свободен), который приходит на контакт INT замка зажигания. предохранитель на всякий случай все равно вешать надо
Легкий маховик.
#547 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 23:31
PRO100Sergey, а можно заодно поставить дополнительный блок предохранителей.
Я себе поставил от ГАЗ 3110, поскольку вешаю много дополнительных потребителей. Разместил его снизу под вещевой полкой.
#548 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 14:49
Vityok,
Я чет не врубаюсь... тестером решил проверить ...
У меня на релюшке контакт 85 и контакт 86 замкнутые... То есть подавая +12в на контакт 85 я его корочу на сигналку (контакт 86). А этого делать нельзя!
Яж говорю, схема не верная... мне кажется контакт 86 и 30 не должны быть замкнуты проводком... 86 по идее должна быть "земля" ???
Мне нужно тупо при подаче сигнаа с сигналки (85) замкнуть +12в (30) с контактом 87. По ходу 86 все таки либо не нужна либо это земля...
вот нашел пост
Цитата(TER @ 14.12.2004, 20:44) *
Обыкновенное автомобильное реле. 4-х контактное, клеммы 85,86,87,30. Такое же, какое стоит у тебя на ближний/дальний свет, клаксон и т.д.
Провод с сигналки кидаешь на клемму 85 реле, клемму 86 заземляешь. Провод от (+) аккума кидаешь на клемму 30, а к клемме 87 кидешь провод отпирания активатора. Второй провод активатора постоянно вешаешь на землю, то бишь на корпус.
Вот и всё.
З.Ы. Проблема в том, что выход с сигналки не расчитан на высокий ток. Если его подключить напрямую к активатору, то сигналка сгорит.
А на активаторе 2 контакта. Если на один из них подать плюс, а на другой - минус, то он сработает на открывание. Если поменять полярность - то на закрывание. Этим и занимаются встроенные в сигналку реле ЦЗ. В случае багажника нужна работа активатора лишь в одном режиме - на открывание. Поэтому он запитывается постоянной схемой: один провод через реле, второй - на землю.
З.Ы.Ы. Понял?
Все таки клемму 86 надо заземлять! Верно!!!???
Вот верная схема все таки (зы... Выяснолось что не верная!!! Не применяйте эту схему что ниже!)
</a>
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 22.3.2010, 19:29
#549 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 18:31
У реле все элементарно перосто: контакты 85 и 86, расположеные при виде на площадку с контактами параллельно друг другу - это катушка. На один из них подается управление с блока сигналки, на другой - питание, противоположное тому, что дает сигналка, т.е. если сигналка дает отрицательный импульс, подаем +12В, если положительный - массу.
Два других контакта , расположенные Т-образно (30 и 87) - это контакты, они просто подключаются в разрыв коммутируемой цепи.
ЗЫ При подключении катушки полярность пофиг, за исключением аналогичных по виду ипортных релюшек, имеющих гасящий диод, подключенный параллельно катушке. Некоторые цепи автомобиля обозначены числами, по которым можно определить, куда эта цепь подключена:
30 - постоянное(неотключаемое) соединение с +12В
15 - под напряжением при включении зажигания
50 - цепь управления втягивающим реле стартера
31 - постоянная масса(-12В)
#550 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 18:42
PRO100Sergey, это зависит от того, какой полярности идет сигнал с проводка от сигнализации.
И в тему мой пост двухгодичной давности:
Для начала немного теории, поскольку это пригодиться может многим.
Что такое реле? Это электромагнит, который при подаче напряжения на него, замыкает другие контакты.
Для чего это нужно? Существует множество потребителей, потребляющих достаточно большой ток. И, например, включать такие обычной кнопкой нежелательно, поскольку из-за этого самого большого тока контакты кнопки со временем все больше и больше подгорают. А контакты в реле рассчитаны на сильные токи (стандартно - 30А). Поэтому включение того или иного мощного потребителя как правило организовывают через реле. В этом случае кнопка включения потребителя замыкает только питание электромагнита в реле (для этого нужен очень небольшой ток), а питание непосредственно потребителя и включается этим реле.
Итак, в стандартном автомобильном коммутационном реле 4 контакта (есть на 5, о них мы поговорим позже smile.gif ).
Обычно эти контакты промаркированы цифрами, причем не 1, 2, 3, 4 smile.gif, а 30, 85, 86, 87.
Какой контакт за что отвечает?
Юным электрикам smile.gif главное запомнить одно: если мы подадим 12 Вольт н контакты 85 и 86 (то есть на один из них +12, на другой -12), то внутри реле замкнутся контакты 30 и 87.
Поэтому делаем так: на клемму 30 у нас будет подаваться питание, а с клеммы 87 уходить провод на питание нужного потребителя.
Организовываем подвод напряжения к клемме 30. Ну здесь когда как: можно взять от прикуривателя (для замка багажника это логично smile.gif ), можно с блока предохранителей, можно провести вобще новую цепь от АКБ со своим предохранителем - все зависит от решаемых задач и от культурно-эстетических притязаний в области техники. Не забываем о необходимости соответствия сечения проводов силе потребляемого тока. ИМХО для замка багажника можно и 1 мм2 ограничиться.
Напряжение к клемм 30 подвели. Делаем отвод к потребителю. Для этого провод того же сечения, какой мы использовали на предыдущем этапе, одним концом цепляем к клемме 87 реле, а другим к плюсовой клемме потребителя.
Итак, силовая часть проводки у нас готова. Теперь, если мы, как говорилось, выше, подадим + и - на клеммы 85 и 86 реле, то контакты 30 и 87 замкнутся, и потребитель заработает.
Соответственно, организовываем проводку управляющей обмотки (т. е. контактов 85 и 86).
Здесь главный вопрос: какой полярности сигнал делает кнопка (в нашем случае - какой полярности сигнал выдает выход сигналки для открытия багажника: +1 или -12). Скорее всего будет +12, а вообще, если не уверены, сначала проверьте тестером.
Ну, допустим, +.
Тогда клемму 85 реле надежно проводом соединяем с кузовом (массой), а от клеммы 86 ведем провод как раз к выходу сигналки по управлению багажником.
Да, сразу стоит сказать, что подойдет это только для замков, которые надо только открывать, а не открывать и закрывать. То есть для управления редукторами дверей схема должна быть другой!!!
#551 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 19:24
Sector, Vityok,
Я тестером проверил на своей релюшке контакт 86 и 85 они замыкаются. Потому и забеспокоился, а не замкну ли я 12 вольт на сигналку?
Ну, допустим, +.
То есть если сигнал от сигналки ПОЛОЖИТЕЛЕН то надо заземлять, если ОТРИЦАТЕЛЕН, то нет, просто подвести плюс. Все верно?
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 22.3.2010, 19:25
#552 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 16:47
Ээ выковырял из проводки 99 сигналку, сигналка A.P.S 2100, хоть какой-нить смысл от неё есть? Хотя требуемая функция, открывать дверь с кнопочки а не с ключа smile.gif , вот только всего один джойстик и хз рабочий ли, он вообще чинится?
71/133.32/83
#553 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 17:04
На сигналке имеется выход к положительному триггеру двери, что с ним делать, ведь триггеры все отрицательные?
И один + должен идти к замку зажигания, + должен быть при включённом зажигании ведь?
Сообщение отредактировал Икс01 - 22.4.2010, 17:06
71/133.32/83
#554 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 23:57
А выход к отрицательному есть?
Если есть, то этот провод просто заизолировать и не подключать.
Если нет - придеццо реле колхозить наверное...
Там идет +вход или +выход?
#555 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 6:29
Прикрепленное изображение А, вот схемка.
А так получается положительный значит через реле только. А привод отпирания(или как там, активатор) через реле же? Хотя на 2х авто без реле всё стояло(хотя подглюкивало). А кстати кто-нибудь знает, выходит ли внутрь салона с монтажного блока(+), который не проходит через предохранители,
Сообщение отредактировал Икс01 - 23.4.2010, 6:34
71/133.32/83
#556 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 7:53
Икс01, не вижу на схеме провода к дверному триггеру...
#557 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 12:41
Сообщение отредактировал Икс01 - 23.4.2010, 12:53
71/133.32/83
#558 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 13:37
Икс01, короче, фиолетовый изолируешь, а коричневый цепляешь в разрыв провода концевиков дверей.
#559 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 13:43
Там нет у меня фиолетового, провода перекинуты, лишнее выкинуто. Ну я понял.
Вот только какого йуха до этого на положительный выход прицепили концевик? Я хз, установка наиколхознейшая была. А брелки от такой же подойдут, так ведь? Достаточно перепрограммировать и всё вроде.
71/133.32/83
#560 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 14:24
По идее да...
Тогда, ИМХО, лучше побольше потрахаться, но устранить все последствия колхоза и сделать всё по науке...
