Установка сигнализации
Автор темы mcbomb, 12.3.2004, 1:55
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2004, 1:55
Думаю приладить сигналку. А для этого надо снимать торпеду или можно через щиток приборов всё сделать? И ещё вот незнаю как подключить её к поворотникам и где найти провода от кнопок в дверном проёме. Когда ставил активатор двери сталкнулся с такой проблемой :oops: виду провод там в проёме резиночка а где дырка (не в двери) из которой должен выходить провод в салон???
mcbomb   Установка сигнализации   12.3.2004, 1:55
KiShe   срочняк, выручайте, машина 2112 сигнализация aliga...   29.1.2010, 20:55
aka rus   KiShe, ищи блок и вытаскивай разъем из сигналки, а...   29.1.2010, 21:02
C__D   KiShe, возможно что включен режим Anti-Hi-Jack (вр...   29.1.2010, 21:13
aka rus   C__D, http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignal.....   29.1.2010, 21:53
C__D   Aka_rus мануал этот немного отличается от моего. Т...   29.1.2010, 23:32
Vityok   Ну если ты восстановил цепь в обход блокировки , ...   30.1.2010, 0:25
C__D   Vityok, что то как-то мне такое совпадение ну совс...   30.1.2010, 13:35
church   сигнализация mongoose duplex 2.2 дополнительный ка...   13.2.2010, 21:32
aka rus   church, нормально разомкнутый по этим словам понят...   13.2.2010, 21:41
church   в смысле электр-ю схему сигнализации? дополню: там...   13.2.2010, 21:47
D.E.M.O.N   church, да, надо смотреть эл-схему сигналки и вним...   14.2.2010, 19:43
church   church, да, надо смотреть эл-схему сигналки и вни...   15.2.2010, 0:10
GUDVIN 43rus   есть сигнализация Leopard LS 90/10 EC. машина 2107...   15.2.2010, 11:44
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ   Мужики,выручайте,сигналка AME mm-2?,ЦЗ,проблема в ...   15.2.2010, 12:50
Vityok   GUDVIN 43rus, http://www.autoelectric.ru/autoalarm...   15.2.2010, 13:04
GUDVIN 43rus   Vityok, спасибо. у кого такая уже сигналка или с...   15.2.2010, 13:15
church   Vityok, спасибо. у кого такая уже сигналка или ...   15.2.2010, 14:07
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ   А кто как решил проблему подвода проводки к актива...   15.2.2010, 19:52
Vityok   Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, сверлишь дырки в стойк...   15.2.2010, 20:55
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ   Такая проблема: при постановке на охрану ЦЗ запира...   20.2.2010, 21:57
classical   Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, определи, срабатывает ...   21.2.2010, 1:19
Vityok   Немного про доработку сигнализации, установленной ...   6.3.2010, 9:57
Arthas   Здравствуйте. Скажите пожалуйста смогут ли встроен...   14.3.2010, 12:10
Sector   Могут.   14.3.2010, 15:40
PRO100Sergey   Мужики, помогите советом плиз Купил сегодня актива...   17.3.2010, 22:10
D.E.M.O.N   PRO100Sergey, Подойдут без проблем. Два провода от...   17.3.2010, 22:23
PRO100Sergey   D.E.M.O.N, А какого цвета нужные мне провода? (2...   17.3.2010, 22:38
D.E.M.O.N   А какого цвета нужные мне провода? (2 провода) А...   17.3.2010, 22:46
xxOZ   PRO100Sergey, синий и зеленый.   17.3.2010, 22:51
PRO100Sergey   Спасибо! С активаторами разобрался, теперь гол...   19.3.2010, 22:28
D.E.M.O.N   PRO100Sergey, обе схемы идентичны. Разница только ...   19.3.2010, 23:42
Vityok   И еще важен момент: какова полярность сигнала на о...   19.3.2010, 23:45
D.E.M.O.N   Vityok, судя по "родной" схеме (снизу) -...   19.3.2010, 23:49
PRO100Sergey   Чем дальше в лес тем больше дров... Еще больше зап...   20.3.2010, 10:56
Vityok   Обе схемы какие-то путаные и ёпнутые. Я бы делал у...   20.3.2010, 11:05
PRO100Sergey   Vityok, Да так же хочу! То есть тупо за...   20.3.2010, 11:32
Vityok   Да. Нет.   20.3.2010, 11:32
PRO100Sergey   Сигналка у меня Sheriff ZX-600 Ver.2   20.3.2010, 11:32
PRO100Sergey   Все таки по контрольному кругу пройдусь с вопросам...   20.3.2010, 14:03
Vityok   Ну а зачем туда тянуть двойной? Можно и одинарный...   20.3.2010, 15:55
PRO100Sergey   По схеме все верно? <a href="http://www.r...   20.3.2010, 20:16
Vladislav64   PRO100Sergey, в твоем посте, на выше показаном рис...   20.3.2010, 22:28
Vityok   Чем? Контакты 85 и 86 вроде можно местами менять....   21.3.2010, 1:05
Vladislav64   Vityok, нормальная схема, рабочая. 85 и 86 контакт...   21.3.2010, 6:30
PRO100Sergey   Vladislav64, Vityok, Спасибо мужики за помошь...   21.3.2010, 9:23
Vladislav64   Vladislav64, Vityok, Забыл... Откуда плюс чаще ...   21.3.2010, 21:43
Vityok   PRO100Sergey, а можно заодно поставить дополнитель...   21.3.2010, 23:31
PRO100Sergey   Vityok, Я чет не врубаюсь... тестером решил пров...   22.3.2010, 14:49
Sector   У реле все элементарно перосто: контакты 85 и 86, ...   22.3.2010, 18:31
Vityok   PRO100Sergey, это зависит от того, какой полярност...   22.3.2010, 18:42
PRO100Sergey   Sector, Vityok, Я тестером проверил на своей рел...   22.3.2010, 19:24
Икс01   Ээ выковырял из проводки 99 сигналку, сигналка A.P...   20.4.2010, 16:47
Икс01   На сигналке имеется выход к положительному триггер...   22.4.2010, 17:04
Vityok   А выход к отрицательному есть? Если есть, то этот...   22.4.2010, 23:57
Икс01   А, вот схемка. А так получается положительный зн...   23.4.2010, 6:29
Vityok   Икс01, не вижу на схеме провода к дверному триггер...   23.4.2010, 7:53
Икс01   Икс01, не вижу на схеме провода к дверному тригге...   23.4.2010, 12:41
C__D   Икс01, короче, фиолетовый изолируешь, а коричневый...   23.4.2010, 13:37
Икс01   Икс01, короче, фиолетовый изолируешь, а коричневы...   23.4.2010, 13:43
Vityok   По идее да... Тогда, ИМХО, лучше побольше потра...   23.4.2010, 14:24
Икс01   Отрыл тут за выхи сигналку APS 2500, стоит ли всов...   26.4.2010, 6:50
Vityok   Икс01, ну а почему бы и нет,если нахаляву. ;) ;) ;...   26.4.2010, 6:56
Икс01   Вот схемка, какие провода подключать :ah: на прив...   28.4.2010, 17:48
Vityok   Икс01, похоже, все выводы ЦЗ не силовые. Или я не ...   30.4.2010, 0:35
Икс01   Икс01, похоже, все выводы ЦЗ не силовые. Или я не...   30.4.2010, 6:36
Vladislav64   Икс01, похоже, все выводы ЦЗ не силовые. Или я не...   30.4.2010, 11:36
rash_52rus   Здрасте.... в общем поставил я сигналку APS 2700.....   12.5.2010, 19:41
aka rus   rash_52rus, поставил в гараж на полку? а ты вообще...   12.5.2010, 20:53
Vityok   aka rus, +1 rash_52rus, мало информации......   12.5.2010, 21:11
rash_52rus   в общем я жёлтый провод от сигналки подключил к ко...   13.5.2010, 19:45
Вадюк   Парни подскажите пожалуйсто. Сигналка шархан 5б, м...   13.5.2010, 20:14
aka rus   Вадюк, либо брелок, либо антенна, либо провод анте...   13.5.2010, 21:00
AlexanderK   День добрый, подскажите пож. сигналка Sky M5, Маши...   31.5.2010, 12:03
Vityok   Нет, его как раз подключать к проводу, идущему от...   31.5.2010, 12:16
cer-safronov   "И ещё такой вопрос: один из проводов идет на...   31.5.2010, 12:21
AlexanderK   Кароче то ли я туплю то ли вы меня не поняли) у ме...   31.5.2010, 15:28
Vityok   AlexanderK, нет, это "-" от концевиков и...   31.5.2010, 15:36
AlexanderK   Vityok, ааа ясно, тогда другой вопрос,где "+...   31.5.2010, 16:10
Vityok   AlexanderK, а зачем он тебе? ;)   31.5.2010, 16:19
AlexanderK   Vityok, дак по схеме установочной нужно, один пров...   31.5.2010, 18:33
Vladislav64   AlexanderK, никаких "+" (зеленый провод)...   31.5.2010, 22:09
AlexanderK   Vladislav64, спасибо! слушай а подскажи пожалу...   31.5.2010, 23:02
Vladislav64   AlexanderK, берешь желтый провод и вешаешь его на ...   31.5.2010, 23:18
AlexanderK   Vladislav64, Ок! спасибос)   1.6.2010, 2:28
Стасон   всем привет нужна помощь по сигналке сигналка деше...   4.7.2010, 14:33
D.E.M.O.N   Стасон, тестером легко проверить что там появляетс...   4.7.2010, 22:52
ryls   хлапцы помогите розобратся в схеми половина уже по...   30.9.2010, 21:09
D.E.M.O.N   ryls, на 15-ую, до разрыва противоугонного реле (е...   30.9.2010, 22:40
AlexanderK   Помогите подключить сигнализацию к активаторам на ...   16.10.2010, 16:55
Sector   Помогите подключить сигнализацию к активаторам на...   16.10.2010, 22:17
Zaic007   ЦЗ - штатный? Если штатный - на его реле есть упр...   16.12.2010, 22:07
Sector   Подскажи, а возможно провода идущие с сигнализац...   20.12.2010, 0:03
AlexanderK   Sector, да не ту цз, есть только 4 активатора на д...   17.10.2010, 10:24
Sector   Sector, да не ту цз, есть только 4 активатора на ...   17.10.2010, 23:07
Jacky112   подскажите плиз, при подключении контроля работы д...   2.3.2011, 20:53
vaz21061i   подскажите плиз, при подключении контроля работы ...   3.4.2011, 19:13
sanek_sa   Vladislav64, привет слушай помоги советом..)) есть...   3.4.2011, 18:43
xxOZ   сегодня ставил ЦЗ и сигналку двухстороннюю, весь м...   9.4.2011, 1:55
xxOZ   вобщем нашел причину :bj: на крякалку идет белый ...   9.4.2011, 10:46
twinturbo2106   Приобрёл сигналку Аллигатор S-475 в комплекте одна...   17.5.2011, 20:44
