Установка сигнализации
Автор темы mcbomb, 12.3.2004, 1:55
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2004, 1:55
Думаю приладить сигналку. А для этого надо снимать торпеду или можно через щиток приборов всё сделать? И ещё вот незнаю как подключить её к поворотникам и где найти провода от кнопок в дверном проёме. Когда ставил активатор двери сталкнулся с такой проблемой :oops: виду провод там в проёме резиночка а где дырка (не в двери) из которой должен выходить провод в салон???
#2 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2004, 12:48
Для подключения сигналки нужна схема её подключения, а для того, чтобы поворотники мигали их надо включить через диоды по такой схеме
#3 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2004, 13:16
Генина схема идёт в том случае если сигналка расчитана на подключение к габаритам, некоторые сигналки имеют эту схему уже встроенной, так что смотри инструкцию. А лучше если всего хорошо не знаешь обратись к спецам это будет дешевле чем новый блок покупать.
#4 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2004, 1:20
Схема подключения сигналки у меня есть! Там 1 провод на поворотники. А какие диоды ставить то?
#5 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2004, 1:28
я обяснил в магазине чё надо и они мне дали чё надо :?
#6 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2004, 2:49
А чтоб активатор поставить как провод провести? Там в двери резинка я в неё провод пихаю а откуда он должен вылезать непонятно. Смотрел уже везде.... Из салона чтоли дырку сверлить? Другого способа я покачто невижу!!!
#7 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2004, 22:30
При установке активатора провода тянеш через стандартное отверстие (провода идут от фоноря),протягиваеш провода снимаеш обшивку там будет технологическое отверстие через него првода протянеш.
#8 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 13:13
Технологическое отверстие под обшивкой двери? В двери то я знаю. Я незнаю где отверстие в самом кузове машины.
#9 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 13:38
Под приборной панелью по бокам стоят декоративные накладки снимаеш их и увидиш отверстия,через них какраз идут стандартные провода.
#10 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 0:27
А это такие чёрные большие, рядом с полом. Ещё на клопах стоит. Я её снял и ничё необнаружил. Там была тема типа звукаизоляции стандартная. Под ней дырок тоже небыло. :?
#11 Ivan99
Ivan99
  • 275 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 13:25
Я несколько раз сталкивался со случаями когда железо продавали на рынке не только без технологических отверстий, но и например без отверстия под замок. Я имею в виду двери.
ICQ 262338625
ABTO@MAIL.RU
#12 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 9:48
mcbomb, Там по моему даже две дырки есть, расковыряй шумку потщательнее и все увидишь, внизу возле порога есть точно.
#13 boakaa
boakaa
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 10:10
Поставил сигнализацию Tesor #574F активаторы al khateeb cl 500
Установил вроде все правильно, НО..
Активаторы при нажатии на кнопку брелка срабатывают, но сигнализация на охрану не ставиться. Индикатор не мигает, и сирена не квакает.
В чем может быть проблема, кто сталкивался с чем подобным??
Пепелац без гравицапы куча металла
#14 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 13:00
Если блок управления ЦЗ находится в самом блоке сигналки, то она срабатывает. Имеет смысл проверить, правильно ли подключено питание, провода к замку зажигания, и все остальные необходимые провода. Хороший ли контакт с массой у самого блока.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#15 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 13:16
boakaa,
а ты уверен что ты вообще активируешь сигнализацию? может быть ты просто замки закрываешь без поставновки на охрану?
#16 boakaa
boakaa
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 13:32
Блок управления у ЦЗ свой, но подключается к сигналке напрямую, без промежуточных реле. Да вроде все проверял.
Самое хр....е, что у нее нет функции "валет" smile.gif. Тоже программирование брелков путем включения зажигания, открывания двери и так далее. Мрак короче.
#17 boakaa
boakaa
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 13:41
Цитата(AndreyF)
boakaa,
В том то и дело, что я хочу ее активировать. Но не пойму что ей надо?!
#18 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 14:03
boakaa,
инструкция! на 90 % если есть функция подачи питания на активаторы без постановки на охрану - она именно и включена... ) типа "валет"
#19 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 14:34
Кстати очень возможно. Сам приёмник сигнала с брелка работает, т.е. блок сигналки активирован.
#20 boakaa
boakaa
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2004, 16:01
