Установка сигнализации
#501 KiShe
KiShe
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 20:55
срочняк, выручайте, машина 2112 сигнализация aligator L530 ver3. Машина все время кричит и моргает светотехникой, если на брелке нажать снять с охраны, то замки открываются а все остальное продолжает моргать и шуметь, машина не заводится, пока скинул клемму с аккума, что делать?
#502 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 21:02
KiShe, ищи блок и вытаскивай разъем из сигналки, а потом замена последней если не поможет ее ресет
#503 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 21:13
KiShe, возможно что включен режим Anti-Hi-Jack (вродь так пишется), в инструкции посмотри как снимается.
А у меня такая проблема. В общем вчера поставил сигналку Sheriff ZX-1050, проверил вроде все работает, собрал машину, включаю зажигание, ключ на старт, крутит а искры нет. Ну убрал цепь разрыва зажигания, ан нет, все так же, крутит, а искры нет. Ну ладно, думал может коммутатор сдох или еще чего, т.к. было поздно решил оставить на сегодня. Купил коммутатор, свечки, все поменял, но опять не фига нет искры. Разобрал опять пол салона, отключил блок сигналки и о чудо - она завелась. Никаких цепей блокировок нету, единственное место разрыва цепи зажигания восстановлено, что посоветуете, сбрасывать настройки на заводские?
#504 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 21:53
C__D, http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignal...-w3.html#f_hars
вот мануал, но про ресет я чтото не нашел smile.gif может потому что не вчитывался
#505 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 23:32
Aka_rus мануал этот немного отличается от моего. Так как тут на более старую версию. Но функции вроде такие же. Восстановление заводских настроек производится через режим программирования. Функция 13 в таблице 3 должно быть. Просто не могу понять. Когда салон был разобран проверил ведь все и работало а когда все собрал на место...
#506 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2010, 0:25
Ну если ты восстановил цепь в обход блокировки , то сигналка никак не может влиять на запуск.
Или ты не все убрал или просто совпадение...
#507 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2010, 13:35
Vityok, что то как-то мне такое совпадение ну совсем не нравитсяsad.gif, ладно сейчас попробую совместить схему сигналки с электросхемой авто, как что и куда подключал, может реально где-то накосячил, надеюсь поможете разобратся.
ЗЫ. не понятно вот что, до окончательной сборки салона она прошла проверку даже с разрывом цепи зажигания - все работало, а вот когда собрал салон - перестала давать заводится((
свершилось чудо и она завелась с подключенной сигналкой)) все оказалось в проводе который получает сигнал тахометра, перекинул его на датчик холла
Сообщение отредактировал C__D - 30.1.2010, 15:43
#508 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2010, 21:32
сигнализация mongoose duplex 2.2
дополнительный канал №2 может использоваться как выход для подключения нормально-разомкнутого реле блокировки
вопрос: при включении сигнализации на этот выход постоянно подается +, при снятии с сигнализации + пропадает, я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал church - 13.2.2010, 21:49
#509 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2010, 21:41
church, нормально разомкнутый по этим словам понятно что ничего туда не подается пока не придет сигнал, обычно сигнал минусовой, а если точнее то надо смотреть схему
#510 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2010, 21:47
в смысле электр-ю схему сигнализации?
дополню:
там еще написано вход для организации нормально-разомкнутой блокировки двигателя, и для этого требуется установка внешнего реле
#511 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2010, 19:43
church, да, надо смотреть эл-схему сигналки и внимательно читать инструкцию. То, что требуется дополнительное реле, итак понятно было. А если почитать программируемые функции, то скорей всего выяснится еще несколько возможных вариантов использования данного канала.
Gott würfelt nicht ©
#512 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 0:10
да, там еще может быть импульс на блок автозапуска
#513 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 11:44
есть сигнализация Leopard LS 90/10 EC. машина 2107 инж.. нет схемы куда какой провод идёт. Может у кого что есть интересное по данной модели?, помогите.
"Мне все равно, что вы думаете обо мне, я о вас не думаю, вообще"
#514 Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 12:50
Мужики,выручайте,сигналка AME mm-2?,ЦЗ,проблема в том,что с центральным замком свой блок и своя проводка,в нейЕсть выходы на сигналку на открытие\закрытие,и в сигналке есть в проводке выходы на активаторы ЦЗ,не пойму,что и куда втыкать.Иещё,сигнал с открытия двери брать от салонного света?
---VAZ RULEZZZ!!!---
---АйСИКЬЮ:434240697---
SITE: http://klassikarulit.clan.su
---21011F---
#515 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 13:04
GUDVIN 43rus, http://www.autoelectric.ru/autoalarm/leopa...c/ls-9010ec.htm
#516 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 13:15
Vityok, спасибо.
у кого такая уже сигналка или стояла раньше, что можете сказать про неё??????
#517 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 14:07
Цитата(GUDVIN 43rus @ 15.2.2010, 13:15) *
Vityok, спасибо.
у меня на митсубиси такая, ничего не могу сказать, т.к я даже блока от нее не нашел
а так пикает, двери открывает
#518 Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 19:52
А кто как решил проблему подвода проводки к активаторам в двери,на классике?Можно,фото?
---21011F---
#519 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 20:55
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, сверлишь дырки в стойке и двери и ставишь гофру.
Я во всех дверях использовал родные резиновые трубки - 2103-3724195...
#520 Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2010, 21:57
Такая проблема:
при постановке на охрану ЦЗ запираеться,а при снятии не открываеться.Концевик багажника не подключен,просто провод болтается.
из нутри если поднять флажки всё открываеться-блок ЦЗ и сигналки подключены по "Негативной
"схеме т.е 2 контакта с блока сигналки идут на бок ЦЗ,а 2 других на массу.Так же есть
схема "позитивного" подключения,когда провода которые идут на массу,через предохранитель идут на +,
в чём их разница?
---21011F---
