Запотевание стекол и замерзание замков.
Автор темы razawa, 23.11.2004, 9:07
#21 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 0:33
она за 5 мин не нагревается и печа холодным дует!
Ничего себе! У меня машина месяц на улице стояла, завел, через 1 мин воздух стал теплым, через 3 - горячий! Наверно, у тебя печка зашлакована, попробуй промыть.
и вообще всё потеет помоему у всех када люди теплом дышат около стекла!
Ну, правильно - вся фишка в том, чтобы воздух в салоне был теплый, тогда не будет конденсата, или во врема прогрева (если он слабый)воздух можно "выгонять" вместе со влагой.
#22 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 8:45
Alex-Vo, обычно потеет когда кто-то в салоне перегаром дышит =))
Мы баним с улыбкой :)
#23 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 9:20
Ну у меня печка тоже за 5 мин не прогреваеться у меня радиатор медный! У меня где то минут через 10 в салоне тепло становиться,как раз температура где-то до 70-80 поднимаеться и всё ок! Ты сопло обдува чисто в стекло направь как я сказал и никуда не переводи,А печку починить обычно, снизу поддень отвёрткой и открой её и незакрывай и всё будет ок!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#24 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 9:33
Ага а у меня и через 20 мин машина больше 50 гр не нагревается. Блятство термостат накрылся и надоже в морозы. да еще и вентелятор обдува на помпе.
#25 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 9:42
А у меня датчик нарылся от которого вентилятор включаеться,теперь приходиться его с кнопки включать,т.к. если он с датчика начинает работать,то он потом не выключаеться работает и работает,температура за 50 у движки сводит блин! А щас ставить,новый датчик это надо блин,заново антьифриз заливать и т.д. блин! А чтоб тачка у меян щас прогревалась,Я себе на решотку штуку повесил и всё!А без неё двигло даже в пробке больше 80 не грееться,а когда едешь 50-60 градусов,А с ней когда едешь,больше 70 не бывает,а в пробке иногда до 90 кое как допалзает,часа за 2 стояния в пробке,медный радиатор сила блин!
#26 шистерк
шистерк
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 10:15
Для замков хорошо Done Deal- спрей размораживатель со смазкой
А чтобы стекло заднее и боковые не потели почаще сухой тряпочкой протирать- если езжу одна, эффекта хватает дней на 5. (можт со стороны кажется глупо? :roll: )
Согласна с мнением- пассажиров не пускать в машину пока не прогреется, добавить могу только одно- еще и по моральным соображениям: пока носишься вокруг нее любимой со щеточкой и скребком они ныть начинают(ну когда же мы поедем, да мы торопимся, а ты там "ерней страдаешь) вследствие чего за руль сажусь во взбешенном состоянии :evil:
#27 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 10:41
djdenizka, Там вроде как и названия-то нету. Написано Сделано в Украине по-украински. Свиду коробочка размером примерно 15 на 7 см с двумя красными переключателями сверху и стойками под присоски.
#28 Maiden
Maiden
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 17:48
Люди! отвлеченный вопрос, который уже тут оговаривался - у меня под ковриком регулярно мокро, вытру, а влага опять, что летом, что зимой. Подскажите из-за чего? sad.gif
#29 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 18:09
Maiden, Это может печка течь. Кончик пальца мокаешь в енту влагу (порнографично звучит, не находите? :mrgreen: ) и на язык прбуешь. Если сладкий привкус - то тосол, смотри печку. Тока имей ввиду, что он очень ЯДОВИТ! Почисти ещё дреннаж воздухозаборника. И соединения стекло-кузов и двери-кузов проверь.
#30 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 18:12
Maiden, Была такая хрень... Вода попадала через уплотнители стекол. Потом в саму дверь, а потом через дринаж и плохую резинку в салон. Все поменял и стало сухо... Axel13, Врядли тосол/антифриз. Намокло бы со стороны пассажира, да доливать он бы его замучился. Скорее всего через двери. Maiden, под каким ковриком? перед/зад, лево/право?
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#31 Maiden
Maiden
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 18:24
ЧП мокнет под водительским ковриком.
Axel13 жидкость на вкус не пробовал, но по памяти какая-то жирноватая на ощупь. из двери врядли сочиться. я как-то думал, что это тормозуха из под педали сцепления, тогда жидкость из бачка сцепления постоянно уходила. поменял клапана на цилиндре - жидкость в бачке на месте, а под ковриком мокро smile.gif
#32 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 18:34
Средство с силиконом поможет с замками.
#33 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 18:37
Ну, правильно - вся фишка в том, чтобы воздух в салоне был теплый, тогда не будет конденсата, или во врема прогрева (если он слабый)воздух можно \"выгонять\" вместе со влагой.
За 1 минуту вохдух не будет теплым, это гон.Жидкость и то не прогреется.
#34 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 18:38
Maiden, Тогда банально - смотри насколько целы коврики(резиновые), могет быть дыра где-нить есть, либо коврик с низким бортом жидкость сама переливается. Жирная на ощупь? Ничего не говорит. Надо пробовать!!!! :evil: По поводу двери - не факт. Смотри лучше.
Ласточка
user posted image
#35 Михаил1982
Михаил1982
Сообщение добавлено 28.11.2004, 0:46
Дёшево и сердито-чтобы замки разморозить можно попросту на них отлить, стёкла снаружи скребком посчистить, а чтобы внутри не потели стёкла-не бухать перед поездкой! А если серьёзно, то в замки-размораживатель замков, заднее с обогревом стекло поставить, а на переднее обдув направить. И всё ОК!
#36 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 1:14
Если сразу 5 человек в машину сядут даже летом в дождь - ничего не поможет!
А вот как раз с обогревом заднего стекла у меня и вся херня - я на 2102 стекло с обогревом отродясь не видел (от четверки не подходит по габаритам).
Ну и тогда никто не подскажет тогда где в Моске стекла на заказ лепят?
#37 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 2:33
Ну, раз гон, значит я гонщик 8) . Не, я конечно не измерял по часам, может чуток(но только чуток) преувеличил, не более того. Машина в закутке безветренном стояла, но было холодно, и не гоню я вовсе!
У меня стоит с обогревом! Посмотри каталог - есть такое!
#38 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 4:12
"Сами Мы Не Местные" - чёй за каталог?
А шо такое я спросил?
#39 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 7:39
Axel13 А ты не сфоткаешь пожалуйста свой обогрев стекла! А то хотелось бы посмотреть! А то я тут с четверга у отца был,т.к. со среды на четверг ночью у нас все тачки во дворе по вскрывали уроды и мою тоже,но моей повезло их видать спугнули и они взяли,только компкат диски,огнетушитель,дезодарант и панельку от старой магнитолы,которой давно нет и лампочки с противотуманок! А колонки были на половину откручены! Пришлось поменять левую ручку и личинку,на багажнике они личинку только немного раскурочили и не открыли,А на правой двери я ей просто забил до лета,пластинку в неё молотком зафигачил и всё ок! Вот до воскресенья с четверга у отца был,в гараже тачу ставил,теперь тут на стоянке,стоянщики оборзели гады 70р за сутки,самая дешёвая стоянка 1,а на всех остальных по 100р! Охренеть! Никто не знает в районе метро,вднх останкино,гараж или стоянку,где бы подешевле,может кто гараж сдаёт,может стоянка есть подешевле?
#40 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 9:44
Видел вчера фигню такую на рынке . Цепляется на заднее стекло для обогрева. Обогрев защет нагрева сперали. Соко стоит неспрашивал но выглядит уж слишком самопально.
