Инжектор на "классику"
Автор темы Sergey1807, 30.4.2004, 17:17
#1581 prozac484
prozac484
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 20:49
Цитата(Sector @ 5.5.2010, 1:56) *
Это хвост для управления реле, которое блокирует стартер при запущеном движке и при активированном иммобилайзере(кроме стартера блокируется топливоподача и зажигание).
Так? Прикрепленное изображение
За ответы спасибы.
1.6i, Я7.2, 5ст, 3.9гп
#1582 Sector
  • 3 673 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 10:59
Не совсем. Рвать надо провод от замка к стартеру. Если рвать провод питания(красный на твоем рисунке) то отрубится не только стартер bm.gif
Вот, я исправил:
#1583 kosk
kosk
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 11:10
Цитата(алмазик @ 6.5.2010, 14:46) *
kosk, для драга!!
ездить на ресе пойдет, для дросселей пойдет.
мозг не потдерживает дад, для турбо не годиться.
#1584 prozac484
prozac484
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2010, 8:13
какое напряжение подавать на снятые форсунки для промывки? 5В или 12В на Я 7.2 (не знаю, зависит ли от мозга)?
#1585 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 18:30
12prozac484, +12
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#1586 axellerator
axellerator
Сообщение добавлено 12.5.2010, 1:08
сорри, если уже обсуждалось. всю тему прочитал-не нашёл.
собственно сабж: ставиться инж на 21043. низ пока стоковый, форсунки от волги.
с бензонасосом надо решить: мудрить волговский где-то под днищем прям скажем не улыбается, а прокормит ли родной погружной насос эти форсунки? РДТ сток.
з.ы. есть и вовсе бредовая мысль купить на разборке убитый БН погружной и вместо родного мотора приколхозить ч\л по-мощнее.
Сообщение отредактировал axellerator - 12.5.2010, 1:31
#1587 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 13:26
а расскажите пожалуйста в чем отличие топливных рамп 2104 и 2123? по всем каталогам инж классика идет с 2104, но с другой-то стороны ресивер 2123
#1588 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 13.5.2010, 13:50
C__D, у них штуцер под манометр в разных местах
Спасибо сказали: 3
#1589 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 16:57
axellerator, мы обсуждали этот вопрос с AccorDом . Сказал, что хватит стокового жигулевского.
http://autosarov.ru
#1590 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 14.5.2010, 17:02
Бе.Сом!, сток насоса не хватает с воздухом более 400 кг/ч при составе 12/1 . Там еще до этого далеко smile.gif
#1591 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 19:16
12В только долго держать их в открытом состоянии не стоит...довольно быстро греются...стенды вроде как обычно импульсами работают....имитируя реальный двигатель.
#1592 Classic2106
Classic2106
  • 2 847 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 7:57
Нужен совет... Имеем двигатель 2123 с бессливной рампой, РДТ после волгонасоса на 300 кпа(должно быть на этом бвижке как я понял 380 кпа), ЭБУ Бош 7.9.7+. Что делать с давлением? брать тюнинх РДТ на 380 кпа? и вообще чем черевато падение давления на до 300 кпа?
#1593 RXO
Сообщение добавлено 17.5.2010, 8:03
)))) где ты видел ,чтобы в стоке стоял регулятор на 380? По всем стандартам форсунки или на 250 или на 300кпа рассчитаны. Любые отклонения - проявления колхозева
#1594 Classic2106
Classic2106
  • 2 847 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 8:15
Шеви Нива с бессливной ТР с РДТ в модуле(в баке) вроде как на 380 кпа
#1595 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.5.2010, 8:23
Ребят, почему под сброс газа на оборотах около 2000об/мин имеются легкие простреливания в глушитель??? Ведь под сброс подача топлива отключается. Что там взрывается? причем так не сказать что слабо. Бабушки во дворе пугаются. И раньше не было такого. Будто с приходом лета и тепла появились хлопки.
ЗЫ: паук до сих пор не могу никак теплоизолировать.... может связано как-то с прогревом рампы?
#1596 RXO
Сообщение добавлено 17.5.2010, 9:03
нет. на этих оборотах система начинает входить в режимы хх. Отключается топливоподача на больших оборотах.
-1 сказали: 1
#1597 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.5.2010, 9:13
RXO, Странно почему раньше не было... Изменений не вносил.
#1598 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 17.5.2010, 9:16
RXO, там вход в хх ниже , 1590 как щас помню ... Там либо плёнка бензина толщиною в палец , либо с производительностью мы тебе лажанулися ...
#1599 RXO
Сообщение добавлено 17.5.2010, 9:18
на вашем месте я бы забил на это. Это у всех так и никто не жалуется)))
#1600 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 17.5.2010, 9:23
RXO, у меня не так smile.gif и у ванька правда не было ....
