Инжектор на "классику"
Автор темы Sergey1807, 30.4.2004, 17:17
#1721 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 7:48
Цитата(Pugnator @ 5.7.2010, 8:26) *
no good, вообще да. Есть такое понятие, как начало обмотки. Работать должно в обоих положениях, но сильнее сигнал будет при правильном подключении
буть добр,подскaжи кaк прaвильно,кинь схeмку eсли eсть,aто я с тeлeфонa,проблeмaтичьно в чиптюнeрe искaть
дeньги-это нe цeль,это срeдство...
#1722 prozac484
prozac484
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:46
комрады, имею вопрос: на Я7.2 в самом деле питание контроллера не защищено предохранителем или я туплю?
По схеме
прямо с акума + на 30/1, потом 15 и потом на питание на комп. bw.gif
Сообщение отредактировал prozac484 - 6.7.2010, 22:48
1.6i, Я7.2, 5ст, 3.9гп
#1723 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 23:02
prozac484, защищено. 3 предохранителя: позиции № 23, 25, 27.
Gott würfelt nicht ©
#1724 prozac484
prozac484
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 23:27
25 - предохранитель главного реле, 26 - предохранитель бензонасоса, 23 - предохранитель ЭБУ. с этого предохранителя запитывается нога 12 ЭБУ (в распиновке "АКБ, клемма 30 замка зажигания"). енто ладно, пусть так.
что тогда такое нога 13 ЭБУ "Питание. Клемма 15 замка зажигания" , эта нога запитана от акума через замок зажигания и при этом в цепи нет предохранителя.
#1725 Tier
Сообщение добавлено 7.7.2010, 8:20
prozac484, предохранителем является кусок черного провода сантиметров в пятнадцать длинной который подключается к плюсовой клемме. На нем так и написано Fusible Wire.
#1726 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2010, 19:06
Это сигнал о включении зажигания. Там предохранитель не нужен.
Никто не задумывался, почему нет предохранителя на катушке зажигания и клапана ЭПХХ в карбовых версиях.
Tier это общий предохранитель всей инжекторной проводки.
#1727 prozac484
prozac484
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2010, 20:38
всё так и думал и про питание катушки на карбе тоже также подумал, хотелось услышать подтверждение мыслей. кстате на инже модуль тоже с 15 клеммы без предохранителя питается. вобщем осталось только непонятным зачем надо было 13 ногу так громко называть "Питание". bn.gif
#1728 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2010, 23:01
prozac484, на той схеме, куда ссылаешься нету модуля. Там спаренная катушка. Само собой между ЭБУ и катушками нет предохранителя. №25 защищает ЭБУ, все датчики и исполнительные механизмы кроме насоса и вентилятора.
#1729 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2010, 11:24
как правильно выставить дф из трамплера? и нужна ли дополнительная регулировка в зависимости от положения распредвала? (опережение, запаздывание)
#1730 RXO
Сообщение добавлено 13.7.2010, 11:44
ставишь колено в 0гр. трамб в положение перекрытия ДХ. Если есть ошибка дф глушишь и крутишь трамб мекленно против часовой. как ошибка не будет появляться значит попал
#1731 Flint2101
Сообщение добавлено 13.7.2010, 12:04
RXO, Помоему колено должно быть на 7ом зубе репера, когда ДХ перекрыт.
#1732 RXO
Сообщение добавлено 13.7.2010, 12:26
ну если на 7м это совсем просто и не на 7м зубе все равно))) помню я очень долго парился когда ставил его)
Сообщение отредактировал RXO - 13.7.2010, 12:28
#1733 Flint2101
Сообщение добавлено 13.7.2010, 12:52
RXO, Зато я совсем не парился:
-шкив повернул так, чтоб ДПКВ был на 7ом зубе после пробела
-шторку ровно посередине ДХ ( шторка сток размера без резки )
Все заработало с первого раза.
#1734 RXO
Сообщение добавлено 13.7.2010, 13:05
#1735 urbas24
urbas24
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2010, 18:53
Ребят, подскажите как прально поставить гравитационый и перепускной клапана адсорбера, можно фоткой ah.gif
Моя тема: http://www.vaz.ee/forum/topic27650.html&st=0
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/yurbas24/
#1736 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 1:15
Колхозники.
на 1 зуб дпкв колено ставится.
Ну и конечно какая фаза впуска тоже никто не посмотрел.
зачем вам вообще датчик фаз, если он стоит неправильно - может быть креш по детону. Лучше уж не ставьте вообще если не можете.
Сообщение отредактировал Maxi(RPD) - 14.7.2010, 1:17
#1737 Flint2101
Сообщение добавлено 14.7.2010, 4:16
#1738 RXO
Сообщение добавлено 14.7.2010, 8:06
вообщето софт может двигать фазу впрыска....
#1739 Русланн
Русланн
Сообщение добавлено 3.8.2010, 12:14
#1740 RXO
Сообщение добавлено 3.8.2010, 12:22
может не надо его туда ставить?
+1 сказали: 3
