Инжектор на "классику"
Автор темы Sergey1807, 30.4.2004, 17:17
#2041 Tier
Сообщение добавлено 11.4.2011, 11:52
Рампы голые продаются. Но не везде. У нас, например, я не нашел, только в сборе есть. А в Йошкар-Оле Дима Dim-06 нашел их в продаже.
#2042 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2011, 11:58
Тоесть покупаешь голую рампу и добавляеш регулятор по вкусу?
#2043 Tier
Сообщение добавлено 11.4.2011, 12:00
stremnyi, именно так. Еще трубка подачи нужна будет и трубка на регулятор для обратки. Регуляторы без этой трубки продаются.
Сообщение отредактировал Tier - 11.4.2011, 12:00
#2044 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2011, 12:03
stremnyi, Жаль. Как вариант можно поставить выносной регулятор под капотом. Топливную рампу оставить безобраточную.
Суета сует...
#2045 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
А рейку нового образца получается не переделаешь, ну там штуцера поповкручивать для РДТ?
#2046 Tier
Сообщение добавлено 11.4.2011, 12:06
stremnyi, если рампа стальная а не алюминиевая то можно к ней приварить фланец под РДТ.
#2047 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2011, 12:47
Алюминий тоже варится аргончиком...
#2048 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2011, 12:55
Цитата(stremnyi @ 11.4.2011, 12:43) *
D.E.M.O.N, , много мучаться придется или можно будет вырезать из какой либо проги?
Если мотор не стандартный то в любом случае придется катать прошивку. Для настройщика это не проблема. Самого главного не уловил: мозг будет от этого комплекта???
возможно ли при наличии инструмента переделать топ рампу так чтобы поставить на нее регулятор старого образца?
Зачем вообще нужно что-то переделывать?
Gott würfelt nicht ©
#2049 Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2011, 23:33
Цитата(more @ 11.4.2011, 9:36) *
Kent12, S@nek, DEN102, и остальные.
Датчик фаз в стандарте должен соединяться экранированным проводом.
Если работает без экранирования, то это еще ни о чем не говорит.
Держу в руках жгут впрыска от 21124 Евро2 - экраны есть только на хвостах ДПКВ и ДД. Датчик фазы - без экрана!
#2050 Pugnator
Сообщение добавлено 11.4.2011, 23:40
ЛЮБЫЕ индуктивные слабосигнальные цепи ДОЛЖНЫ быть в экране. В идеале - двойной сигнальный провод вот так надо делать:
Поверьте, разница огромная. Я уж молчу про просто провода.
То как разводят на вазе - не пример
Спасибо сказали: 3
#2051 Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 11:15
Ну а ДФ то при чем? он НЕ индуктивный...
#2052 Pugnator
Сообщение добавлено 13.4.2011, 13:26
Sector, он не индуктивный, но на больших оборотах форма сигнала становится похожей на рваную прямую.
#2053 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.4.2011, 13:46
Экранировать нужно не только слаботочные цепи но и те по которым сигнал идет с большими скоростями...другими словами - длительность информационного импульса очень мала. Воткните осциллограф на сигнал с ДФ и посмотрите длительность на ХХ, а потом при 7000 оборотах smile.gif)))
Я думаю многим приходилось кАвырять компьютерные сигнальные провода например COM USB SATA...
#2054 Pugnator
Сообщение добавлено 13.4.2011, 17:20
Цитата(DenisVak @ 13.4.2011, 14:46) *
Имелись в виду индуктивные датчики
И все же ДФ является индуктивным
#2055 Storphon
Storphon
Сообщение добавлено 13.4.2011, 17:30
Индуктивность - это свойство - порождение эл. тока в проводнике при изменении магнитного.
При чем тут это?
#2056 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.4.2011, 17:36
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%...%BB%D0%BB%D0%B0
Ни слова или намека на индуктивность
#2057 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 17:42
ДПКВ индуктивный... Если тестером как проводник замкнуть провода а перед датчиком помахать отверткой... тестер покажет маленькое напряжение...
Попробуйте примерно так с ДФ...
По логике ДФ индуктивный... просто это и так понятно по его работе... Ну я так думаю (с) biggrin.gif
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 13.4.2011, 17:44
#2058 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.4.2011, 18:07
попробуй, возле него хоть ключом на 13 хоть на 40 можно с одинаковым результатом махать будет на тестере 0в. Вазовские ДПКВ и ДФ устроены абсолютно по разному и на разных принципах работают, так что сравнивать их нельзя...
#2059 Pugnator
Сообщение добавлено 13.4.2011, 18:58
При чем тут это?
Капитан Очевидность?
A Hall effect sensor is a transducer that varies its output voltage in response to changes in magnetic field. Hall sensors are used for proximity switching
В приличном обществе ссылаться на википедию - моветон))
При чем тут это?
Индукти́вность — К пропорциональности между магнитным потоком и самим током
А то что ты назвал называется электромагнитная индукция. КО намекает, что это разные вещи
#2060 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 19:13
Я на ДФ провел обычные провода, езжу неделю пока не одной ошибки не вылезло работает нормально.
Сейчас - Toyota Corolla e150
