Аммортизаторы
Автор темы IvanKopeikin, 26.11.2004, 21:09
#21 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2004, 23:03
Цитата(NoFear)
штоки ПС нельзя резать, однозначно!
Да зню я, что их нельзя резать... я спрашиваю, как на коротких пружинах можно пробить амортизатор, в подвеске ведь есть ограничители хода на сжатие, их роль выполняют резиновые демпферы...
Рожденный строить, не пить не может
#22 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 4:45
Вопрос надо задать тем, кто уже пробивал laugh.gif можно сломать практически любую вещь...если захотеть.
#23 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 12:40
1-1,5 можно резать спокойно.
вазик в умелых руках ето сила
#24 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 22:14
чтоб на 1,5 отрезать надо с чашкой что-то делать? как будет происходить опирание, там ведь можно на 1, 2... целое количество витков, чтобы пружина встала в пас? я просто никогда не пытался их резать, не знаю что да как...
#25 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2004, 3:11
Поверни чашку.
#26 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2004, 2:50
подскажите можно так делать на зад ставить газовые амортиз. а на перед маслянные? и газовые амортиз не убивают кузов?
#27 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 13:09
Andrey_, лучше наоборот.
#28 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 3:03
Лучше везде
#29 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2004, 11:59
xitalik, а чем это лучше? когда груженый мягче кочки принимать будет... я конечно назад поставил масло, а на передке пока тоже масло.
#30 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2004, 12:34
морда должна быть жоще зада , но не как не наоборот с управлением будут проблемы ,
#31 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2004, 13:42
скорее жопу будет сносить на поворотах
#32 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2004, 18:24
Это если морда будет жестче зада?
#33 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2004, 19:20
Это отрывок статьи Михаила Горбачева "Тонкая настройка"
Хотел дать ссылку, но она не работает - скачано было давно.
Кто интересуется и не поленится прочитать - будет полезно
Пружины
Представим, что спереди на нашем автомобиле стоят мягкие пружины. При торможении передок получает дополнительно 200 кг нагрузки и проседает, к примеру, на два сантиметра. Установка более жестких пружин снизит это проседание до одного сантиметра. Но дополнительный вес останется тем же. Изменится только реакция ход подвески. Если вы хотите вообще исключить проседание передка, то замените пружины на жесткую конструкцию, к примеру, обрезки стальных труб. Клевок при торможении исчезнет вовсе. Но перераспределение веса никуда не денется на передние колеса будут давить те же самые 200 кг. Следовательно, пружины определяют лишь ход подвески насколько она сжимается под воздействием дополнительного веса.
Амортизаторы
Назначение амортизаторов гасить колебания пружин. В «спокойном» состоянии амортизаторы не сопротивляются весу и не поддерживают его, как это делают пружины. Амортизатор сопротивляется либо сжатию, которое его укорачивает, либо растяжению, делающему его длиннее. Когда на подвеску действуют силы, сжимающие пружину подвески, они сжимают и амортизатор. Это называется ходом сжатия. Когда вес возвращается пружиной обратно, длина ее увеличивается, и амортизатор разжимается это ход отдачи. Общий принцип таков: чем выше скорость движения штока амортизатора, тем больше его сопротивление. У многих гоночных амортизаторов оба хода могут регулироваться как по скорости передачи веса, так и по величине сопротивления.
Если установлен очень мягкий амортизатор, с малым сопротивлением сжатию, то дополнительный вес доходит до шины медленно, почти так же, как если бы амортизатора не было вовсе. Если амортизатор жесткий, то есть сильно сопротивляется сжатию, то дополнительный вес достигнет шины значительно быстрее. При этом часть его, минуя пружину, будет передаваться на шину непосредственно через шток амортизатора. Регулировки амортизаторов не влияют на передающуюся на шину нагрузку или величину хода подвески. Амортизаторы регулируют лишь скорость, с которой дополнительный вес достигает пятна контакта шины с дорогой, и скорость, с которой подвеска сжимается (или разжимается) под действием дополнительного веса.
Стабилизаторы
Многие гоночные машины имеют регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади. Их регулировка дает примерно такие же результаты, что и регулировка жесткости пружин, с той лишь разницей, что, в отличие от пружин, стабилизаторы совершенно не влияют на перераспределение веса при ускорении или торможении они работают только тогда, когда машина кренится в поперечном направлении, то есть в повороте
Основы правильной настройки
Предположим, что наш воображаемый гоночный автомобиль, выезжающий на трассу, весит 1000 кг. При этом 400 кг приходятся на переднюю ось и 600 кг на заднюю. Этот вес распределяется равномерно между его правой и левой половинами (см. рис. 1). Представим, что под влиянием силы в1g, действующей на автомобиль в повороте, 200 кг веса перераспределятся от внутренних колес к внешним (рис. 2), которые получат 700 кг вертикальной нагрузки. Главный вопрос какое колесо (переднее или заднее) получит большую часть дополнительной нагрузки. Ее величину можно варьировать регулировкой жесткости пружин или стабилизаторов поперечной устойчивости.
Чтобы показать, как жесткость пружин влияет на баланс веса автомобиля в повороте, рассмотрим экстремальные ситуации. Предположим, что передняя подвеска отсутствует, и колеса прикручены прямо к кузову (рис. 3). В этом случае вся дополнительная нагрузка сразу придет на внешнее переднее колесо. Из-за слишком быстрого перераспределения веса передняя ось заскользит автомобиль проявит недостаточную поворачиваемость. Теперь вернем амортизаторы и переднюю подвеску на место и устраним заднюю. В этом случае весь дополнительный вес мгновенно загрузит внешнее заднее колесо, что тут же вызовет избыточную поворачиваемость. Делаем вывод: снижая жесткость передних пружин, мы меняем баланс поворачиваемости от недостаточной к нейтральной. Более жесткие пружины задней подвески увеличивают тенденцию к избыточной поворачиваемости, а более мягкие работают в противоположном направлении. Казалось бы, чем мягче пружины (и стабилизаторы), тем медленнее перераспределяется вес и, следовательно, выше сцепление в повороте. Но, стремясь сделать автомобиль как можно мягче, многие приходят в конце концов к прямо противоположному результату сцепление падает. Конструкции подвесок на разных автомобилях различные, и главное ограничение подобных регулировок это максимально допустимые значения крена кузова. При их превышении геометрия подвесок меняется, и пятно контакта шины может уменьшиться, а значит, уменьшится и сцепление. Таким образом, на деле все оказывается значительно сложнее, чем в теории. На трассах с неровным покрытием всегда лучше выбрать более мягкую регулировку. Объясняется это тем, что перераспределение веса не будет слишком резким (на сжатие более мягкой подвески по требуется больше времени), а значит, баланс автомобиля будет меняться более плавно. При же сткой подвеске машина будет хуже управляться, так как перераспределение веса будет происхо дить рывками.
Настройка амортизаторов влияет на управляемость автомобиля в повороте в очень короткий отрезок времени только в момент изменения направления движения. Как только перераспределенный вес стабилизировался, пружины и стабилизаторы начинают влиять на баланс в большей степени, чем амортизаторы. Например, если передние амортизаторы намного жестче на сжатие, чем задние, внешнее переднее колесо может быть значительно перегружено по отношению к заднему, что вызовет сильную недостаточную поворачиваемость на входе в поворот. Как только дополнительное сопротивление подвески выровняется, стабилизаторы и пружины восстановят необходимый баланс автомобиля. При стремительном перераспределении веса настройка амортизаторов очень важна. Особенно это относится к таким поворотам, в которых скорость входа и скорость прохождения апекса сильно различаются. В медленном крутом повороте перераспределение веса происходит очень быстро.
Не будем рассматривать все возможные примеры. Вариантов настройки великое множество. Например, изменить недостаточную поворачиваемость на избыточную можно регулировкой углов установки задних колес. Тонкая настройка всегда компромисс. Всем знакомы объяснения пилотов или менеджеров команд Формулы-1 после неудачно проведенного уик-энда. Чаще всего сетуют на то, что гоночный болид страдал недостаточной поворачиваемостью. Какой уж там мощный разгон из поворота на прямую, если машина норовит «пропихнуть нос» наружу и вы лететь за пределы трассы! Инженеры Формулы-1 ведут нескончаемую борьбу за постоянно ускользающую нейтральную поворачиваемость. Машина должна быть максимально послушной и адекватно реагировать на прибавление газа, когда она скользит всеми четырьмя колесами. Для гонок на американских овалах лучшей оказывается небольшая недостаточная поворачиваемость, которая делает езду по дуге с максимальной скоростью относительно безопасной. Переднеприводные машины, как правило, страдают недостаточной поворачиваемостью, и гонщики, выступающие на них, изо всех сил стараются свести ее регулировками к избыточной, чтобы автомобиль лучше заезжал в поворот. Примеры можно продолжать. Главное понять самый важный принцип: на поведение гоночного автомобиля в первую очередь влияет перераспределение веса. Характер движения автомобиля по трассе в каждый конкретный момент времени зависит от того, насколько загружено каждое из его колес.
#34 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 3:03
Веришь нет , но на собственном отыте я приметил: сначала поставил на зад ПС, при резких поворотах мне казалось как будто я еду по льду, т.е. приходилось корректировать штурвалом поведение авто. Потом сделал перед , все стало на свои места.
Это ощущения, которые я прочувствовал на своей шкуре....
#35 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 19:35
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
#36 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2004, 2:55
-Shark-,
гы-гы...ну прям ракета!
ага кнопочки всякие нажимает между делом, на эхолот поглядывает. biggrin.gif по приборам стучит,приговаривая что то температура за бортом падает. biggrin.gif
#37 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 2:43
Salo, хорошая статейка.... спасибо.....
Только вот на вопрос так никто и не ответил!!!!
#38 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 4:06
Блин, проще чем выдумывать делай себе везде аморы, так вернее будет это точно!
#39 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 16:52
Так можно ли на Стандартных Сааз Укоротить шток?
#40 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 1:55
Sam_2106,
А зачем это делать?
Можно ли узнать ответ)
