Сообщение добавлено 1.8.2006, 14:41
Аммортизаторы
Автор темы IvanKopeikin, 26.11.2004, 21:09
#281 gerbo
#283 White21011
#284 Night
Сообщение добавлено 26.8.2006, 8:36
Разобрал левую сторону - амортизатор работает, собрал - заклинил.
Сравнил все детали, оказалось, что верхняя прокладка удлиненная, а амортизатор стоит от 10-ки.
Поставил нормальную прокладку, зад опустился, но все равно как-то задерт. При маленьких ямках это не ощущается, а вот при больших - бьет амортизатор.
Все стоит родное, кроме амортизатора, вот и думаю, может у 10-ого амортизатора шток короче/длиннее по сравнению с 9-кой?
#285 StDemian
Сообщение добавлено 29.8.2006, 13:55
Поменял задние пружины, зад, при этом, задрало. И к тому же, заклинил левый амортизатор.
Намереваюсь поменять задние пружины и амортизаторы на 2108. буду искать мягкие. мксимально мягкие. Наколько я понял, у тебя только один амортизатор мозги компоссирует. И тот какой-то неродной. Запомни: в машине нужно все менять симметрично
В связи с моей задумкой уповаю на совет тех, кто знает. Скажите, пожалуйста, какие аммы и пружины мне понадобятся для того, чтобы сделать зад максимально мягким. Надоело уже как козлу на кочках и ямах прыгать. В магазине посоветовали аммы дуоконтроль. Типа, будешь ездить - и радоваться. Насчет пружин не знаю, но мне кажется, что они тоже как-то по мягкости-жесткости отличаются.
Спасибо!
#288 KIND
Сообщение добавлено 6.9.2006, 23:31
Правда ли что на плазе машина в табуретку превращается?
Какие еще можно аммы поставить(пружины Эйбах -40мм)?
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#291 fazan
Сообщение добавлено 5.10.2006, 15:23
Как не может дождь идти наоборот, не с неба на землю, а с земли на небо, как не может лежать снег на Египетских пирамидах, так и "кирпич" не может тягаться с Бумером. Не может - и все, никаких гвоздей! Глаза говорили обратное - МОЖЕТ!
---> http://i.io.com.ua/img_aa/large/0366/70/03667016.jpg
#293 alexstihl
Сообщение добавлено 6.10.2006, 9:26
Мой личный совет не нужно искать самые мягкие амортизаторы вы же не хотите, что бы авто качало, как лодку на волнах, а в поворотах были крены, что с сиденья сваливаешься. Амортизатор должен правильно работать, тогда и ям меньше будет, и табуретки не получится. В этом отношении плаза, как раз очень жесткая на сжатие, отчего вместо плавного прохождения бугров авто на них подпрыгивает и "читает" дорогу, хотя на абс. ровной дороге большая жесткость сжатия добавляет стабильности.
Ал
#294 fazan
Сообщение добавлено 6.10.2006, 10:08
фсе подходит...правильно посоветовали...имхо....
Никто не подскажет ссылочку, где посмотреть на характеристики амо шнивы (графики отбоя и сжатия)
#296 fazan
Сообщение добавлено 6.10.2006, 14:56
а через 3 года один потек после месячного простоя авто
На форуме vazclub посоветовали монро адвенчер нивские.
Человечек в Киеве, занимающимся амо, отсеял монро, равно как и каябу. Не хочется нарваться на откровенную турцию.
Говорит амо от шнивы надо брать, да и цена заманчивая 20$...
#297 Проповедник
Сообщение добавлено 9.10.2006, 10:35
Амортизаторы BILSTEIN катались не очень - денег до фига толку мало. Реальная замена по жескости плаза экстрим - проверено держит круто. Пружины... даже незнаю... ейбах можно попробовать, но по мне они низкие и мягкие, они мягче стока. Я бы поставил отечественные, но будет козел - высокая. Я менял всякие ставил раз 5 наверное оставил сток и высота и жесткость. Даже Killen ставил - неочень.
Опоры SS20 - говно на раллях все знакомые отказались говорят стойка не правильно работает, альтернатива севи спорт дешево нормально, осоми - дороже, но ваще качественно, но севи до сих пор все живые так что к ним тоже нет претензий. Ща есть еще задние опоры осоми катался понравилось - стоит попробовать.
Стабилизаторы - нормальных нет! если только снимать балку и все переваривать, там яица, стабилизатор, кастер менять к 2.0 и все - такое визуально повернутые колеса становяться как у БМВ под углом, очень крепко рулится пипец все на ралли так делают.
Можно еще под заднюю балку поставить шайбы, есть сейчас наборы готовые. Отрицательный развал задних колес - жопу меньше кидает. Еще мона стабилизатор вварить из металических прутьев - кто знает тот поймет, крен меньше.
С передней балкой переделок до хрена - там только работы на 10.000+. Начать надо с распорок под капотом и меж задн. чашек.
А лучше ланжероны проварить, усилить с чашками и сразу в ралли.
Тормозных Дисков много ща самое главное вентилируемые и перфарированные. Вакуумник - Торг-маш с прогрессивной характеристикой - хорошо работает, задние с ним сразу начинают тормозить, если 13 передние выходят из строя.
#298 fazan
Сообщение добавлено 12.10.2006, 17:13
