Аммортизаторы
Автор темы IvanKopeikin, 26.11.2004, 21:09
#41 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 2:47
Короче.....вопрос такой!!!!
На сколько укорачивать шток от стандартного если укорачивать пружины????
соответственно на 1, на 2 и на 3 витка от стандарта!?????
#42 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 11:16
Salo, Вот для того что и спрашивает Маньяк78rus, Резать хочу, Но не знаю как укоротить шток, Так как если их оставиль такими они быстро убьются.
-1 сказали: 1
#43 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 12:11
Sam_2106,
а не проще нижнее крепление перенести на нужную велечину?
а вообще это тема так много раз обсуждалась, что если воспользовоться ПОИСКом, то можно найти все ответы на свои вопросы и советы на Ваши задумы (это так к слову :mrgreen: )
#44 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 12:35
Sam_2106, можно ,
Маньяк78rus, если обрезать на 1 виток то штоки подрезать не надо ,если больше то нужно ,надо смотреть по месту , а вобще как уже сказал Jericho, этот вопрос уже обсасывался
вазик в умелых руках ето сила
#45 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 14:01
Jericho, Прочитал практически все топики по Аммортизаторам, но как укоротить так никто и не написал.
xitalik, :mrgreen: Точный ответ на поставленный вопрос :mrgreen:
можно ли на Стандартных Сааз Укоротить шток?
ответ
Sam_2106, можно
гы :mrgreen:
Ладно, задам по другому, КАК укоротить Шток?
#46 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 14:11
Sam_2106, на токарном станке ,с передними проще , а вот с задними надо подумать , укорачивали тока на переднеприводные , на класику не делал надо взять амик посмотреть, мож придется его разбирать и укорачивать с другой стороны ,надо смотреть просто никогда не делал поэтому сложно так сразу ответить .
#47 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 14:28
А есть С чего смотреть, я менял себе передние, вот был бы ты рядом, посмотрел бы на моем. :cry: 8)
#48 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 14:35
было бы время ,а железа хватает
#49 KAMMA
KAMMA
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 14:38
Не парся купи себе амортизаторы PLAZA 4,500 sport супер 2 года одгонял хотьбы хны пружины либо сделай либо тоже купи но лучше купить пружины ниже на 3 см + 15 радиус просто класс
#50 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 17:59
xitalik, Так ты взглянешь?
#51 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 2:29
Sam_2106,
Подумай, а с ЧЕГО ты взял что аммо убьется? :-)
Прочитал на страницах этого сайта?
Мое мнение - ничего не убьется. У меня сильно резаный зад + ПС, езжу не жалея особо, ничего не убилось. И у меня масса знакомых у которых тоже ничего не убилось.
Другой совет - не связывайся с СААЗ. Хочешь чтоб рулилось - купи Плазу.
Даже если не резать попу эффект будет круче чем на СААЗАх хоть все порезать.
Я уже устал это здесь писать, но с другой стороны это всего лишь мое мнение, твое дело верить не верить, резать аммо - не резать.
Вотъ.
П.С. Потом аммо, как и афто не навсю жизнь. Я весной например полюбоиму сменю аммо, особенно перед. ИМХО лучше сменить чем чо-то там резать, чтобы "всю жизнь проходило".
#52 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 12:47
Sam_2106, посмотрю тока с недели, много работы .
#53 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 14:51
Salo, Сколько стоит ПС? Есть ХАЛЯВА на СААЗ.... :evil:
#54 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2005, 19:04
У нас в Питере вроде 3200 комплект. Но я с завода брал, у вас подороже будет.
Понимаю, халява это приятно, но удовольствие оно денег стоит. Решайся!
Удачи.
#55 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 12:55
Искал в нете не нашел sad.gif Как прокачать стандартные сааз.
#56 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 17:29
опускаеш шток в самый низ плавно с прокруткой его на оборот , а потом так же медлено обратно без прокрутки , и так не мение 10 раз
#57 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 20:51
Я правильно понял? сжал аммо, и при подымании(Разжатии) проварачиваю по часой стрелки.?
#58 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 21:24
мона и так , а мона и наоборот, а мона прокручивать и не почасовой стрелке , и при опускании и при подымании smile.gif , всеравно самое главное проделать это не меньше 10 раз .
#59 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 21:27
А эффект будут от 10 раз, и есть ли разница от 200 раз 8O ?
#60 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 12:24
Sam_2106, можно хоть 300 тока зачем ?, бывает что достаточно и 3-х раз тока как обьяснить Вам что амик уже готв к установке я незнаю, а вот если вы проделаете это 10 раз то амик прокачается 100% ,поэтому и рекомендую.
