Аммортизаторы
Автор темы IvanKopeikin, 26.11.2004, 21:09
#721 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 30.7.2011, 21:51
А878АН, одними амортами не обойтись. стабилизаторы нужны более жесткие.
#722 А878АН
А878АН
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 21:53
Спасибо за ответ. Буду думать.
#723 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 22:17
Что будет жесче:
фобос спорт -50;
клаксон спорт -70;
перед нива -1.5 витка, зад шнива - 2 витка.
#724 Sidm@n
Sidm@n
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 23:16
Цитата(Dani-lamaster @ 30.7.2011, 14:09) *
GAS-A-JUST типо гражданка, но очень правильная.
По поводу пробоя:реж отбойники минимум на 10мм.
на счет перестановки жопы возможно колыса перекачаны, а потом еще тяга Панара все портит..что за диски стоят у тебя??
Для улучшения управляемости можно увеличить кастор.
Мда... я просто в розницу смотрел в и-нет магазине. Значит, есть дешевле. ah.gif
Теперь по порядку. Спс, про отбойники, не был уверен, в том, что нужно резать. smile.gif
По поводу перестановки...
1. Перекачка будет проверяться
2. Тяга Панара стоит регулируемая, что именно она портит? Я понимаю, что потому, что мост туда сюда ходит в право влево из-за изменения высоты кузова.. Правильно физику процесса понимаю?
3. Колеса SLIK R15 резина 195/50/15. Скорее всего она виновата, но почему такого явного эффекта спереди нет. Передняя ось не плавает, а жёстко, устойчиво стоит.
Сообщение отредактировал Sidm@n - 30.7.2011, 23:16
"Учеными доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной классике – копейкам, шестеркам, семеркам" (с)
#725 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 12:03
Тоже вопрос дяде Мише smile.gif . В общем собирается тазик, 99й кузов. Нужны будут аморты, езда предполагается типа "гонки по помойкам". Пружины какие хз, катался на стоке, катался на клаках, фобосе, особой разницы не прочувствовал. Кузов на данный момент всё так же на стадии усиления(как и планировалось, делается скрытое усиление салонной клетки, до каркаса дорасту но не на этом авто)
71/133.32/83
#726 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 31.7.2011, 13:06
Икс01, фобос -25 от 2112. жесткие, по высоте как стандарт будет. еслихочется по-ниже - -40 от 2112. будет около -30...-25 в реальности. аморты можем изготовить.
#727 Безымянный
Безымянный
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 20:47
Цитата(А878АН @ 30.7.2011, 18:12) *
Вопрос Дяде Мише. Можно настроить аморты так,что бы машина высокая была и в тоже время дорогу хорошо на скорости держала? Хочу ниву не пиленую поставить. smile.gif
Я себе поставил нивские пружины ( ничего не резал подушки стандартные, зад получился как то не айс -слегка задран кажеться- но это визуально) и каяба эксель джи ( сначало мотало кидало - но проблема как оказалась была в резине)
На скорости если асфальт хороший - машина стоит ровно, не кидает ни плывет при перестроениях (средняя скорость 110-120, больше 130 принципиально не езжу) на разбитом асфальте машина также хорошо держит дорогу но и скорость сбавляю гдето до 80-90 жалко всетаки авто)
Теперь про повороты.
Если длинный затяжной - то не нарадуюсь как по прямой идет, раньше швыряло , подруливало и проходил где то на 90, счас 110 идет и такое впечатление что и больше пойдет, но пока страшновато, есче не понял где эта грань за которую переходить нельзя.
Если крутые повороты то где раньше только 60 счас 80 идет смело.
Но мне кажется это все ощушения (об уверенности) обманчиво, есть придел- может по грани езжу а может есче запас огромен.
Во общем когда подвеску всю перетряхнул машина изменилась и в лучшую сторону.
Это ты счас про что.
Про передний тока - и его надо чтоб жесче был (двойной или чтоб диаметр прутка толще был)
Про задний - меня кажется на этом же форуме убедили что задний стаб (для гражданской жизни) это ЗлО
#728 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 1.8.2011, 21:52
Безымянный, это я про настройку амортизаторов.
каяба эксель джи
#729 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 1.8.2011, 22:21
Кастор 2.5 градуса. Больше рычаги не позволяют уже
#730 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 8:10
RazzoR, принципе занижение особо и не нужно, там видно будет. Хорошо, как авто будет готово так сразу чиркну в личку.
Сообщение отредактировал Икс01 - 2.8.2011, 15:43
71/133.32/83
#731 Sidm@n
Sidm@n
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 15:26
Цитата(AccorD @ 1.8.2011, 23:21) *
Как я понял.. Состояние рычагов не позволяет больше выставить, чтобы остальные параметры не сбивались.. dry.gif
Сообщение отредактировал Sidm@n - 2.8.2011, 15:26
#732 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 21:00
С завода у классики запрограммирован кастор 4'+/-30мин.. при переделке либо увеличении кастора за счет регулироваочных шайб кастор становится больше 4х градусов, тебе об этом. он изначально 4гр, они у тебя с завода.
wot: Master_Danila
#733 Sidm@n
Sidm@n
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 21:44
Тогда я видимо, что-т не так понял. Ладно на днях уточню, что к чему.
#734 vaz-gaz
vaz-gaz
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2011, 10:58
Здравствуйте уважаемые, у меня такой вопрос.
Хочу поставить распорку верхнюю спереди, но у меня на левом стакане крепится адсорбер. Там две шпильки приварены к стакану. Я примерял распорку есть там некоторые трудности.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и нашел решение...
Автомобиль 8-мого семейства
Заранее благодарю за ответ.
П. С.
#735 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2011, 17:05
Как определить на зубиле, разборная стойка или нет?
Под пыльникам что-то типа, (верхняя)
Колпака нет, уширений в верхней части тоже...
#736 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2011, 20:03
П. С.
Есть два варианта сделать хомут и закрепить на растяжку и просверлить отверстия под гайки в растяжке поправить отбуртовку!!!
Fixxxer смотри утолшение под резьбу чаще всего оно есть на разборных!!!!
#737 CamaroCC
CamaroCC
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 10:15
Нужны отзывы по этим стойкам, ресурс. Спс.
#738 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2011, 16:51
посоветуйте на классический зубило аморты, ша стоят феноксы нива, ну очень жосткие сабака,ровно еше не разу не ехал, всегда в напряжении от этих скачек.нужно что то типа стоковых ток ресурс нужен, так как стоковые моментом текут.
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#739 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2011, 17:34
crunch600,
классический зубило
Мозг взорвал. Зубило это автомобиль семейства 2108 а не весь ваз.
KYB Excel-G.
#740 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 20.8.2011, 18:13
CamaroCC, пружины абсолютный бред.
