Лужение сварных швов и металла кузова
Автор темы Vityok, 29.11.2004, 11:56
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2004, 11:56
Я вот подумал - если после кузовных работ (проварки) залудить швы.
Ведь коррозионная стойкость значительно увеличится.
И вопрос: как? Паяльником?
В Инете видел технологию лужения трением - какойто раствор наносишь на металл, и тряпочкой с другим раствором начинаешь сильно тереть - металл покрывается тонким слоем олова...
А в "За рулем" была статья о цинковании небольших участков гальваническим методом (статья "Цинкование - не проблема") при помощи куска цинка, аккумулятора и тоже какого-то раствора.
Кто что думает?
#2 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 14:51
Это изврат. не стоит оно того.
#3 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 15:48
корозийная стойкость шва (наружнего) после лужения-да, а внутренего без-нет...значит стойкость практически не изменится...точно, "не стоит оно того"
ИМХО
#4 SavageS
SavageS
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 15:57
На сколько я помню есть такая штука как "сурик".
Литровая банка офигенно тяжелая, т.к. там свинец содержится - технологию не знаю как это дело приготовлено. Но знаю четко, что когда кровлю на дом делают, то гвозди, те которые торчат снаружи, рекомендуют смазывать суриком, для защиты.
Ну и это "дедовский" метод, суриком днище обработать и будет тебе типа лужение..
#5 SavageS
SavageS
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 16:02
А вообще есть антикоры счас не плохие. С примесями металлов.
Это уже из физики с химией - на сколько я помню металл разрушается из-за так называемых металических пар. Короче говоря метал у нас не однородный а с примесями частиц другого металла и типа во вражеской среже между этими частицами возникает электричество (эликтролиз - если не ошибаюсь) и в итоге разрушается более слабый металл.. вот и робразуется раковины в метале и т.п.
В итоге вывод один покрыть антикором с содержанием частиц более "слабого" металла, что б разрушался антикор, а не железо автомобиля.
Ну это ИМХО кто-то может и не согласиться.
#6 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 16:08
SavageS, Не ну вобщенто. Метал реагирует с кислородом. Это он все разрушает. Только одни реагирует сильнее другогго.
#7 SavageS
SavageS
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 16:12
Кислород, соли и т.п. и есть вражеская среда. Ну, а как он реагирует с кислородом - просто рассыпается или в нем начинают какие-то процессы происходить которые и разрушают металл? wink.gif
P.S. Сомнения у меня есть, надо будет в книжечку заглянуть, мог и напутать, но кажеться всё правильно сказал..
#8 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 17:30
SavageS, Ага курс химии 10-12 класс :-). Замена электронов и прочее. !! :-)
Короче надо закрывать от агресивной среды. А чем?? Тем что не разрушается в ближайшее время. Лужат то зачем. Просто олово, свинец , цинк, медь , scnhj покрываются оксидной пленкой, к томуже эти металы имеют мех прочность ( ну посравнению с краской или мазутой).
Во загнул!!! :-) Прям курс химии. Всегда думал нахрен она мне нужна.
#9 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 17:32
Кстате у таких машин как мерс днище лужоное. если не ошибаюсь в весьма толстый слой. Правда это зделано и для увеличения веса и смещения центра тяжести но и заодно не гниет.
#10 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 18:42
Vityok, Посмотри здесь. Там была тема про дырку в кузове. Во втором сообщении (моем) есть ссылка. Там подробное описание процесса облуживания. Я у себя все сварные швы и дырки на манине прошел таким образом. Понравится - пользуй.
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#11 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 0:21
triker, ссылка у меня не работает :cry:
#12 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 1:14
Там, где соприкасаются 2 разных металла, ржавление идет сильнее(это я не про лужение, а про сварку). Также при электросварке в местах контакта изменяется структура металла, те места, где варили электричеством ржавеют быстрее. Та что про металлические пары в принципе верно сказано.
#13 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2004, 15:21
Vityok, Ок. принял. погоди немного я сварганю хтмл и кину ссылку.
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2004, 15:46
кислота, припой и горелка.
#15 Forsage06
Forsage06
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2004, 15:56
слишком геморно, на мой взгляд лучше герметики специальные для сварных швов.
поздравьте меня с новой звездой.
#16 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2004, 16:12
Forsage06,
не намного проще герметиком. если есть инструмент и навыки для такой пайки и желание - почему бы и нет?
#17 Forsage06
Forsage06
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2004, 16:16
а я и не спорю, просто на мой взгляд проще герметиком. :roll:
#18 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 17:01
Кто может сказать, будет лужение или нет? :idea:
Внизу двери есть жра, я зачищал прошлой осенью, сейчас ржа вышла опять. Вот думаю, пролить канифоль и пояльником(80Вт) с оловом на эту ржу, или купить приблуду Джетт называеться там цинк это все к аккумулятору. :?:
А то опять шкурить и красить безтолку все равно велезит, я уже первый слой пенки протер. :cry:
#19 Oposition
Oposition
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 6:22
Этим паяльником ты там толком ничего не сделаешь, у тебя скорее паяльник прилипнет к двери. 500Вт + внешний прогрев хотябы феном. Канифиль тоже не пойдет, только кислотные флюсы, после которых не отмоешь нормально свою дверь и она еще быстрее сгниет.
Кроме этого получаем еще и кривую дверь, поведенную от нагревания.
Твоей двери поможет зачистка + AntiRust + хороший грунт + покраска и антикор. Либо тот самый джет + грунт+краска+антикор.
#20 Oposition
Oposition
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 6:26
Кста, народ, насчет лужения сварного шва. Сварной шов насколько я помно имеет мало отличий от каленой стали.
Я еще что-то не видел человека который бы смог залудить каленый метал (сталь). Скорее всего это не реально.
