Сылыч и аналоги.
Автор темы Alex4e, 23.7.2004, 14:57
#1 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2004, 14:57
Кто что про него скажет? Очередная утка или реально работает?Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силыч»
для БСЗ с датчиком Холла
Руководство по эксплуатации.
1. НАЗНАЧЕНИЕ.
1.1. Автоматический микропроцессорный октан-корректор "СИЛЫЧ" (далее АОК) предназначен для динамической корректировки угла опережения зажигания четырехтактных бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в зависимости от октанового числа используемого топлива, режима нагрузки и др. факторов, без вмешательства пользователя.
1.2. АОК предназначен для установки на легковые карбюраторные автомобили, оборудованные бесконтактной системой зажигания содержащей:
- распределитель зажигания с датчиком Холла (40.3706, 38.3706, 3810.3706);
- коммутатор (3620.3734, 3640.3734, 76.3734, 95.3734, 36.3734 и др. использующие аналог ИМС КР1055ХП);
- катушку зажигания с разомкнутым магнитопроводом (27.3705).
2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
2.1. За счет автоматической корректировки угла опережения зажигания (УОЗ), оптимизирующей все режимы работы двигателя, АОК позволяет:
- повысить КПД двигателя;
- облегчить запуск двигателя (особенно в холодное время года);
- снизить расход топлива на 3-5 % (только для исправных двигателей с правильно отрегулированным карбюратором);
- повысить тяговый момент на низких оборотах;
- увеличить срок службы двигателя до 30 %;
- уменьшить шумность работы двигателя;
- компенсировать разброс в качестве топлива на 5-7 октановых единиц;
- в аварийной ситуации, кратковременно использовать низкооктановое топливо (вопреки рекомендациям завода изготовителя).
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Напряжение питания: 8-18В (возможны кратковременные скачки напряжения питания до 40В).
3.2. Допустимая частота вращения коленчатого вала: от 200 до 6000 об/мин.
3.3. Диапазон корректировки УОЗ: 0-11°.
3.4. Корректировка УОЗ в сторону уменьшения при пуске ДВС: 6°.
3.5. Дискретность корректировки УОЗ, за такт зажигания:
в сторону уменьшения (при детонации) 1-2°
в сторону увеличения 0,2-0,3°
3.6. Максимальный потребляемый ток: 0,03А.
3.7. Диапазон рабочих температур: от -40 до +85°C и относительной влажности до 90% при температуре +40°.
3.8. Масса, не более: 0,4 кг.
3.9. Габаритные размеры, не более: (150х120х35)мм.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Комплект поставки: Кол-во
Микропроцессорный блок 1шт.
Жгут проводов 1к-т
Датчик детонации GT305 1шт. 1шт.
Переходник (только для двиг. ВАЗ 2103...6, 21213, 2130, 1111) 1шт.
Комплект клемм и крепление разъема 1к-т
Руководство по эксплуатации (паспорт) 1экз.
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1. АОК построен на базе высоконадежной однокристальной микро-ЭВМ корпорации ATMEL и использует широкополосный датчик детонации (ДД) GT305, выпускаемый в России (возможна его замена на аналогичный датчик, производства фирмы Bosch).
5.2. Постоянный анализ сигналов, поступающих со штатных датчиков и ДД, обеспечивает возможность автоматической оптимизации УОЗ (на границе возникновения детонации в ДВС) на выходе АОК и не требует какого-либо вмешательства со стороны пользователя.
5.3. В разъем жгута проводов АОК встроены два контрольных светодиода: красный индуцирует моменты наличия сигнала с ДД; зеленый - наличие задержки зажигания.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Установку и подключение АОК производить только при выключенном ДВС.
6.2. Избегать контакта с высоковольтными (в/в) проводами системы зажигания при работающем двигателе.
7. УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. Проверить УОЗ на соответствие рекомендациям завода-изготовителя автомобиля и при необходимости отрегулировать его. Сделать хорошо видимую отметку на шкале распределителя зажигания соответствующую его положению для данного УОЗ.
7.2. Проверить работоспособность генератора.
7.3. Закрепить блок АОК в моторном отсеке с учетом длины проводов жгута.
Примечание: В а/м ВАЗ 210821099, 2110 блок рекомендуется закрепить на технологических шпильках около аккумуляторной батареи (АКБ). В а/м ВАЗ 21012107, 21213 блок рекомендуется закрепить при помощи самонарезающих винтов на левом или правом брызговике.
7.4. Установить датчик детонации (3) для двигателей:
- ВАЗ 2101х, 2103, 2105, 2106, 21213, 2130 на крайнюю шпильку ( 8мм) впускного коллектора первого цилиндра с помощью переходника;
- ВАЗ 1111 на крайнюю шпильку ( 8мм) выпускного коллектора первого цилиндра с помощью переходника;
- ВАЗ 2108х, 2111 на болт М8 25 на свободное технологическое отверстие в районе первого или четвертого цилиндра;
- ВАЗ 2112х на болт М8 25 на свободное технологическое отверстие блока цилиндров в районе четвертого цилиндра.
Внимание! Для предотвращения искажения сигнала с датчика детонации, величина затяжки его крепления, должна быть около 20 Нм (2 КГм).
7.5. Подключить и зафиксировать винтами разъем (1) жгута проводов к микропроцессорному блоку АОК (2).
7.6. Кабель с двухконтактным разъемом подключить к датчику детонации (3) (кабель следует прокладывать как можно дальше от в/в проводов и катушки зажига-ния).
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
7.7. Вариант А (с одиночными клеммами): Отсоединить штатный трехконтактный разъем коммутатора (4) от распределителя зажигания (5). Разрезать средний (зеленый) провод штатного жгута разъема. Обжать на концы разрезанного провода по одиночной клемме из комплекта и подсоединить белый кабель АОК таким образом, чтобы синий провод кабеля (вход сигнала от датчика Холла) был подключен к разъему распределителя зажигания (5), а белый провод кабеля (выход с АОК) к проводу от коммутатора (4).
Вариант Б (с разъемом-вставкой): Отсоединить штатный трехконтактный разъем коммутатора (4) от распределителя зажигания (5), и подключить его обратно через разъем-вставку (6) АОК.
7.8. Черный (белый с черной полосой) провод с одиночной клеммой закрепить на неокрашенном участке корпуса а/м, обеспечив надёжный механический и электрический контакт.
7.9. Зеленый (желтый) провод с двумя одиночными разъемами включить в разрыв цепи штатного датчика температуры (7).
7.10. Красный (оранжевый) провод (питание +12В), для исключения влияния различных помех, подключить непосредственно к клемме "+" АКБ. Рекомендуется использовать дополнительное реле (по схеме выделенной пунктиром), срабатывающее при включении зажигания, например от клеммы "Б" катушки зажигания (8).
7.11. Завести двигатель и подсоединить (временно) черный (фиолетовый) провод с двумя одиночными разъемами к клемме "+" АКБ. Должен гореть зеленый светодиод, индуцируя наличие задержки зажигания.
Примечание: При неработающем двигателе и наличии напряжения +12В на проводе пи-тания АОК, зеленый светодиод светится постоянно, а красный периодически вспыхива-ет, сигнализируя о проведении стартовых тестов.
7.12. Не отключая черный (фиолетовый) провод с двумя одиночными разъемами от клеммы "+" АКБ, вновь отрегулировать УОЗ с помощью стробоскопа. При отсутствии стробоскопа, необходимо повернуть трамблер в сторону опережения зажигания на 6-8° и проверить установку УОЗ согласно п.п.7.14.
При необходимости выставить обороты холостого хода двигателя регулировочными винтами карбюратора (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).
Примечание: На холостом ходу двигателя может периодически вспыхивать красный светодиод, сигнализируя о работе автоподстройки. Частота вспышек зависит от уровня шумов издаваемых двигателем и качества топлива.
7.13. Отсоединив черный (фиолетовый) провод с двумя одиночными разъемами от клеммы "+" АКБ, включить его в разрыв цепи стартера и реле его управления (9).
7.14. Прогреть двигатель, при движении а/м на прямой передаче со скоростью 50-60 км/ч, резко нажать на педаль акселератора. Должна быть слышна незначительная кратковременная детонация. Если детонация длится дольше 3 секунд, необходимо уменьшить УОЗ на 1-2°. Если детонация не прослушивается увеличить УОЗ на 1-2°.
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
8.1. При сбоях в работе АОК (при правильной установке):
- иммобилайзер типа BLACK BUG может вносить помехи в работу АОК;
- проверить качество соединения всех разъемов, контактов и клемм АКБ;
- проверить работоспособность свечей и катушки зажигания;
- проверить качество крышки распределителя зажигания и в/в проводов.
8.2. При отказе работы АОК (нет индикации, двигатель не запускается):
- проверить наличие напряжения (+12В) на проводе питания АОК;
- проверить работоспособность ДВС при восстановлении штатной системы зажигания: подключить трехконтактный разъем штатной проводки от коммутатора непосредственно к распределителю зажигания (исключив разъем-вставку АОК) и установить УОЗ по отметке поставленной перед началом работы.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
9.1. Гарантийный срок эксплуатации системы - 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный ремонт и техническое обслуживание производится специалистами, указанными изготовителем.
9.2. Гарантии не распространяются на изделия без паспорта с отметкой о продаже, с механическими повреждениями, а также с прочими неисправностями, вызванными нарушением правил установки и эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Ремонт и обслуживание изделий, не подлежащих гарантийному ремонту, производится за счёт владельца.
9.3. До начала эксплуатации АОК на доработанном (тюнинговом) двигателе, необходимо проконсультироваться с разработчиком. В противном случае претензии по работе блока АОК не принимаются, и пользователь теряет право гарантийного обслуживания.
9.4. Пользователь имеет право приобрести, и заменить при помощи специалиста, управляющий микроконтроллер блока АОК на новый с более поздней версией программного обеспечения (ПО). Разработчик обязуется сообщать о совершенствовании ПО на официальном интернет-сайте изготовителя.
Примечание: Фирма постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора без уведомления конечного покупателя.
bedoon   Сылыч и аналоги.   23.7.2004, 14:57
silver_dog   Ytm, Ну сам посуди ... Допустим у тебя стоит Октан...   14.12.2005, 14:54
Ytm   silver_dog, ну тык в октане можно не регулировать ...   14.12.2005, 15:03
silver_dog   Ytm, Все остальное - купи бортовой комп. У меня ст...   14.12.2005, 15:15
Alex_Rov   Ручная и автоматическая корректировка - две больши...   14.12.2005, 23:00
Iluxa   Люди кто нибудь отзовитесь у кого уже установлен п...   15.12.2005, 7:42
ABRAMYCH   Всем привет!Что это за новиночка и кто с ней сталк...   15.12.2005, 10:08
Saint053   Усе созрел, завтра еду покупать АД5+. Цена в Москв...   15.12.2005, 13:07
Alex_Rov   1. http://www.ri.od.ua/p1.htm - почитал. Это про...   15.12.2005, 14:08
AlexKop   silver_dog, Конечно, не спорю. Октан далеко от со...   16.12.2005, 7:22
Iluxa   Saint053 отпишись плиз когда поставишь...   16.12.2005, 8:20
Alex_Rov   Saint053, ну, как купил? Отпиши только обязательно...   16.12.2005, 22:24
ДядяВова   А про МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИ...   16.12.2005, 22:30
DocRostov   ДядяВова, Почитай форум. Там куча проблем, связанн...   17.12.2005, 0:34
ДядяВова   ДядяВова, Почитай форум. Там куча проблем, связанн...   17.12.2005, 23:16
DocRostov   ДядяВова, А идея хорошая, хотя завод на "самары" п...   17.12.2005, 23:56
ДядяВова   С другой стороны, кривая вакуумного регулятора не ...   18.12.2005, 17:29
Ytm   я всятаки хочу Октан4 + АД5... :roll: хотя октан...   18.12.2005, 17:57
Alex_Rov   Почитайте этот топик с начала и до конца. Я там ...   18.12.2005, 20:42
borman   А кто воще придумал, добиватся оптимального, проце...   19.12.2005, 12:10
silver_dog   Alex_Rov, именно поэтому надо не полениться и отс...   19.12.2005, 12:29
Alex_Rov   не только по таблицам, там еще и датчики. В обще...   19.12.2005, 17:46
Alex_Rov   Получил сегодня по почте АД3Н, датчик и провод. Вс...   7.1.2006, 12:47
Alex_Rov   Я через него покупал. Спасибо Ю.Г. еще раз....   10.1.2006, 1:15
Alex_Rov   Разобрал АД3Н - снял верхнюю крышку. Внутри плата,...   10.1.2006, 20:22
Ratkov   Alex_Rov, ещё не ставил пока? мне очень итересно ...   17.1.2006, 0:47
AlexKop   В итоге, кто пришёл к какому выводу по зажиганию? ...   17.1.2006, 7:20
jj   А если уже есть современное авто, и копить то ...   17.1.2006, 11:09
Ytm   jj, зря не охота, какрас то время когда его и надо...   17.1.2006, 12:11
jj   Ytm, мне не присылали, у нас в Ростове представите...   17.1.2006, 14:51
DocRostov   В итоге, кто пришёл к какому выводу по зажиганию? ...   18.1.2006, 3:28
AlexKop   DocRostov, У меня у самого стоит Октан-4 и система...   18.1.2006, 8:29
DocRostov   Я о том, что смысл таких приблуд есть и не очен...   19.1.2006, 1:04
AlexKop   Согласен. Это уже не заводской девайс. Просто я ...   19.1.2006, 8:57
Ytm   Можно тогда уж посавить зажигание от инжекторадейс...   19.1.2006, 12:33
silver_dog   AlexKop, главное еще и двигатель инжекторный к это...   19.1.2006, 12:59
jj   Во, Во - тюнингу нет предела....   19.1.2006, 13:54
Alex_Rov   А куда ты его вкрутил? Я вот заказал переход...   22.1.2006, 0:37
Kukuka   Я конечно извиняюсь, вопрос наверное очень глупый,...   27.1.2006, 10:10
Alex_Rov   На БСЗ, там есть модель - она заменяет коммутатор....   27.1.2006, 23:09
silver_dog   Поставил сегодня себе AD-3. Впечатления похожи на ...   29.1.2006, 14:57
Ytm   а чем AD-3 отличается от AD-5 (AD-5+)?...   29.1.2006, 15:26
silver_dog   http://www.mp3renamer.narod.ru/ad3_1.JPG - установ...   29.1.2006, 15:26
AutoProgram   Привет, Всем! Поставил себе АД5 в пятницу вечером...   30.1.2006, 6:28
Ytm   а чем AD-3 отличается от AD-5 (AD-5+)?и все таки?!...   30.1.2006, 11:48
silver_dog   Ytm, www.slavov.hotmail.ru - полная информация. А ...   30.1.2006, 12:08
Ytm   silver_dog, мерси...   30.1.2006, 12:32
alex_krendel   silver_dog, как ПРАВИЛЬНО его настроить? Утановил...   30.1.2006, 15:39
alex_krendel   AutoProgram, то же самое, но с АД5+. Сколько ключ...   30.1.2006, 15:50
silver_dog   alex_krendel, Я только вчера поставил. По рекоменд...   30.1.2006, 16:01
AutoProgram   Alex_krendel, У меня зажигание было выставлено на...   31.1.2006, 5:35
alex_krendel   silver_dog, AutoProgram, спасибо, друзья, теперь п...   4.2.2006, 18:34
Ludvig   Я внимательно ознакомился со свеми заметками по по...   4.2.2006, 20:19
AutoProgram   Ludvig, у Октана нет датчика детонации.............   6.2.2006, 5:39
AutoProgram   alex_krendel, Нет, не нужно настраивать под кажд...   6.2.2006, 5:42
alex_krendel   AutoProgram, все, теперь все понятно. Но, допусти...   6.2.2006, 9:13
AutoProgram   alex_krendel, Не знаю...... не пробовал....... ...   6.2.2006, 9:44
Ludvig   А у меня будет.   6.2.2006, 10:23
Iluxa   AutoProgram ты расскажи что стало при езде на газ...   6.2.2006, 11:31
AutoProgram   Iluxa, На газе НИКАКИХ изменений не последовало....   6.2.2006, 12:36
Iluxa   Ну только ты писал что заводиться утром стала хуже...   6.2.2006, 12:46
silver_dog   Iluxa, Так он писал, что сдуру зажигание на 20 гра...   6.2.2006, 13:08
Iluxa   silver_dog А тебе не сложно ответить на тот же в...   6.2.2006, 13:17
silver_dog   Iluxa, Не сложно. Мне он был не нужен, но было стр...   6.2.2006, 13:33
Ytm   молодец, хорошая шутка :)   6.2.2006, 18:12
a1200   поставь себе ГБО, и нахрен этот СИлыч!!!!! Ни с ка...   6.2.2006, 22:53
Alex_Rov   поставь себе ГБО, и нахрен этот СИлыч!!!!! Ни с ка...   7.2.2006, 0:49
silver_dog   a1200, Вот как раз для ГБО его и ставят, чтобы пос...   7.2.2006, 8:12
Alex_Rov   Вот и я поставил AD3H. Датчик установил через труб...   10.2.2006, 19:51
Alex_Rov   Разобрал я АД3, оставил штатный коммутатор. Пост...   4.3.2006, 0:31
Voblin_UA   Alex_Rov, Я вот одного не могу понять... З...   6.3.2006, 15:21
silver_dog   Alex_Rov, Товарисч Во_Блин - это с форума тавровод...   6.3.2006, 16:37
Alex_Rov   Мотор после полной капиталки, клапана отрегули...   9.3.2006, 1:12
Ytm   ну так у тебя и будет зажигание постоянно в плюсе ...   9.3.2006, 11:20
silver_dog   Ytm, Нет, все правильно. Зажигание будет раньше, о...   9.3.2006, 12:19
Ytm   silver_dog, ах, ну да... ну тогда все сходится... ...   9.3.2006, 12:20
Lain   Народ, а вот про эту штуку ни кто не слышал? htt...   17.3.2006, 22:02
Ytm   Lain, имхо лучше взять более-менее проверенную, на...   17.3.2006, 22:09
0laff   ДД всем! Есть ли у кого нибудь инструкция по подкл...   18.3.2006, 11:00
Alex_Rov   0laff, у тебя какое зажигание? Проще БСЗ поставить...   18.3.2006, 20:44
0laff   Alex_Rov, зажигание у меня БСЗ, всё подключил вчер...   19.3.2006, 14:57
Alex_Rov   0laff, что подключил? АД5? Если АД5, куда ДД при...   19.3.2006, 20:06
0laff   Alex_Rov, , да, подключил АД5, БСЗ уже давно стоит...   19.3.2006, 22:03
Alex_Rov   0laff, блок какой стоит? Фотку скинь, если не труд...   19.3.2006, 23:10
kilol   ДД всем! Есть ли у кого нибудь инструкция по подкл...   20.3.2006, 7:44
Ytm   эээээээ, а в АД-3 нету ЭПХХ!? а в АД-5 он есть? "С...   20.3.2006, 16:09
kilol   Вот и я поставил AD3H. Датчик установил через труб...   22.3.2006, 13:33
kilol   ....текст.... Потом еще несколько раз так было...   22.3.2006, 13:46
et   kilol, Если штатный блок нормально мотор крутит,...   26.3.2006, 22:52
kilol   Для теоретиков, которые просто читают... .ЗЫ ...   27.3.2006, 19:30
silver_dog   АД-3 дает более мощную искру - факт. В выходной це...   28.3.2006, 7:17
et   kilol, Как можно ехать, если вместо искрового за...   28.3.2006, 18:13
et   silver_dog, Прирост мощности искры, за счёт отсу...   28.3.2006, 18:26
silver_dog   et, Прирост мощности в АД-3 заметен по сравнению с...   29.3.2006, 7:01
Alex_Rov   et, разница между штатным коммутатором и АД3 как к...   29.3.2006, 22:53
et   silver_dog, Законы коммутации понимаю, а что за ...   1.4.2006, 9:20
Alex_Rov   et, я кстати опять поставил АД3Н. Датчик вкрутил в...   3.4.2006, 23:03
silver_dog   Alex_Rov, Зажигание пораньше сделал ? Приемистость...   4.4.2006, 6:57
Alex_Rov   silver_dog, сделал, конечно. С прежним невозможно ...   4.4.2006, 23:09
silver_dog   Alex_Rov, у меня поллитра после установки только А...   5.4.2006, 6:58
Alex_Rov   silver_dog, У меня тоже карб сток 2107-..-20, но т...   5.4.2006, 20:23
