Сылыч и аналоги.
Автор темы Alex4e, 23.7.2004, 14:57
#1 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2004, 14:57
Кто что про него скажет? Очередная утка или реально работает?Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силыч»
для БСЗ с датчиком Холла
Руководство по эксплуатации.
1. НАЗНАЧЕНИЕ.
1.1. Автоматический микропроцессорный октан-корректор "СИЛЫЧ" (далее АОК) предназначен для динамической корректировки угла опережения зажигания четырехтактных бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в зависимости от октанового числа используемого топлива, режима нагрузки и др. факторов, без вмешательства пользователя.
1.2. АОК предназначен для установки на легковые карбюраторные автомобили, оборудованные бесконтактной системой зажигания содержащей:
- распределитель зажигания с датчиком Холла (40.3706, 38.3706, 3810.3706);
- коммутатор (3620.3734, 3640.3734, 76.3734, 95.3734, 36.3734 и др. использующие аналог ИМС КР1055ХП);
- катушку зажигания с разомкнутым магнитопроводом (27.3705).
2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
2.1. За счет автоматической корректировки угла опережения зажигания (УОЗ), оптимизирующей все режимы работы двигателя, АОК позволяет:
- повысить КПД двигателя;
- облегчить запуск двигателя (особенно в холодное время года);
- снизить расход топлива на 3-5 % (только для исправных двигателей с правильно отрегулированным карбюратором);
- повысить тяговый момент на низких оборотах;
- увеличить срок службы двигателя до 30 %;
- уменьшить шумность работы двигателя;
- компенсировать разброс в качестве топлива на 5-7 октановых единиц;
- в аварийной ситуации, кратковременно использовать низкооктановое топливо (вопреки рекомендациям завода изготовителя).
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Напряжение питания: 8-18В (возможны кратковременные скачки напряжения питания до 40В).
3.2. Допустимая частота вращения коленчатого вала: от 200 до 6000 об/мин.
3.3. Диапазон корректировки УОЗ: 0-11°.
3.4. Корректировка УОЗ в сторону уменьшения при пуске ДВС: 6°.
3.5. Дискретность корректировки УОЗ, за такт зажигания:
в сторону уменьшения (при детонации) 1-2°
в сторону увеличения 0,2-0,3°
3.6. Максимальный потребляемый ток: 0,03А.
3.7. Диапазон рабочих температур: от -40 до +85°C и относительной влажности до 90% при температуре +40°.
3.8. Масса, не более: 0,4 кг.
3.9. Габаритные размеры, не более: (150х120х35)мм.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Комплект поставки: Кол-во
Микропроцессорный блок 1шт.
Жгут проводов 1к-т
Датчик детонации GT305 1шт. 1шт.
Переходник (только для двиг. ВАЗ 2103...6, 21213, 2130, 1111) 1шт.
Комплект клемм и крепление разъема 1к-т
Руководство по эксплуатации (паспорт) 1экз.
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1. АОК построен на базе высоконадежной однокристальной микро-ЭВМ корпорации ATMEL и использует широкополосный датчик детонации (ДД) GT305, выпускаемый в России (возможна его замена на аналогичный датчик, производства фирмы Bosch).
5.2. Постоянный анализ сигналов, поступающих со штатных датчиков и ДД, обеспечивает возможность автоматической оптимизации УОЗ (на границе возникновения детонации в ДВС) на выходе АОК и не требует какого-либо вмешательства со стороны пользователя.
5.3. В разъем жгута проводов АОК встроены два контрольных светодиода: красный индуцирует моменты наличия сигнала с ДД; зеленый - наличие задержки зажигания.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Установку и подключение АОК производить только при выключенном ДВС.
6.2. Избегать контакта с высоковольтными (в/в) проводами системы зажигания при работающем двигателе.
7. УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. Проверить УОЗ на соответствие рекомендациям завода-изготовителя автомобиля и при необходимости отрегулировать его. Сделать хорошо видимую отметку на шкале распределителя зажигания соответствующую его положению для данного УОЗ.
7.2. Проверить работоспособность генератора.
7.3. Закрепить блок АОК в моторном отсеке с учетом длины проводов жгута.
Примечание: В а/м ВАЗ 210821099, 2110 блок рекомендуется закрепить на технологических шпильках около аккумуляторной батареи (АКБ). В а/м ВАЗ 21012107, 21213 блок рекомендуется закрепить при помощи самонарезающих винтов на левом или правом брызговике.
7.4. Установить датчик детонации (3) для двигателей:
- ВАЗ 2101х, 2103, 2105, 2106, 21213, 2130 на крайнюю шпильку ( 8мм) впускного коллектора первого цилиндра с помощью переходника;
- ВАЗ 1111 на крайнюю шпильку ( 8мм) выпускного коллектора первого цилиндра с помощью переходника;
- ВАЗ 2108х, 2111 на болт М8 25 на свободное технологическое отверстие в районе первого или четвертого цилиндра;
- ВАЗ 2112х на болт М8 25 на свободное технологическое отверстие блока цилиндров в районе четвертого цилиндра.
Внимание! Для предотвращения искажения сигнала с датчика детонации, величина затяжки его крепления, должна быть около 20 Нм (2 КГм).
7.5. Подключить и зафиксировать винтами разъем (1) жгута проводов к микропроцессорному блоку АОК (2).
7.6. Кабель с двухконтактным разъемом подключить к датчику детонации (3) (кабель следует прокладывать как можно дальше от в/в проводов и катушки зажига-ния).
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
7.7. Вариант А (с одиночными клеммами): Отсоединить штатный трехконтактный разъем коммутатора (4) от распределителя зажигания (5). Разрезать средний (зеленый) провод штатного жгута разъема. Обжать на концы разрезанного провода по одиночной клемме из комплекта и подсоединить белый кабель АОК таким образом, чтобы синий провод кабеля (вход сигнала от датчика Холла) был подключен к разъему распределителя зажигания (5), а белый провод кабеля (выход с АОК) к проводу от коммутатора (4).
Вариант Б (с разъемом-вставкой): Отсоединить штатный трехконтактный разъем коммутатора (4) от распределителя зажигания (5), и подключить его обратно через разъем-вставку (6) АОК.
7.8. Черный (белый с черной полосой) провод с одиночной клеммой закрепить на неокрашенном участке корпуса а/м, обеспечив надёжный механический и электрический контакт.
7.9. Зеленый (желтый) провод с двумя одиночными разъемами включить в разрыв цепи штатного датчика температуры (7).
7.10. Красный (оранжевый) провод (питание +12В), для исключения влияния различных помех, подключить непосредственно к клемме "+" АКБ. Рекомендуется использовать дополнительное реле (по схеме выделенной пунктиром), срабатывающее при включении зажигания, например от клеммы "Б" катушки зажигания (8).
7.11. Завести двигатель и подсоединить (временно) черный (фиолетовый) провод с двумя одиночными разъемами к клемме "+" АКБ. Должен гореть зеленый светодиод, индуцируя наличие задержки зажигания.
Примечание: При неработающем двигателе и наличии напряжения +12В на проводе пи-тания АОК, зеленый светодиод светится постоянно, а красный периодически вспыхива-ет, сигнализируя о проведении стартовых тестов.
7.12. Не отключая черный (фиолетовый) провод с двумя одиночными разъемами от клеммы "+" АКБ, вновь отрегулировать УОЗ с помощью стробоскопа. При отсутствии стробоскопа, необходимо повернуть трамблер в сторону опережения зажигания на 6-8° и проверить установку УОЗ согласно п.п.7.14.
При необходимости выставить обороты холостого хода двигателя регулировочными винтами карбюратора (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).
Примечание: На холостом ходу двигателя может периодически вспыхивать красный светодиод, сигнализируя о работе автоподстройки. Частота вспышек зависит от уровня шумов издаваемых двигателем и качества топлива.
7.13. Отсоединив черный (фиолетовый) провод с двумя одиночными разъемами от клеммы "+" АКБ, включить его в разрыв цепи стартера и реле его управления (9).
7.14. Прогреть двигатель, при движении а/м на прямой передаче со скоростью 50-60 км/ч, резко нажать на педаль акселератора. Должна быть слышна незначительная кратковременная детонация. Если детонация длится дольше 3 секунд, необходимо уменьшить УОЗ на 1-2°. Если детонация не прослушивается увеличить УОЗ на 1-2°.
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
8.1. При сбоях в работе АОК (при правильной установке):
- иммобилайзер типа BLACK BUG может вносить помехи в работу АОК;
- проверить качество соединения всех разъемов, контактов и клемм АКБ;
- проверить работоспособность свечей и катушки зажигания;
- проверить качество крышки распределителя зажигания и в/в проводов.
8.2. При отказе работы АОК (нет индикации, двигатель не запускается):
- проверить наличие напряжения (+12В) на проводе питания АОК;
- проверить работоспособность ДВС при восстановлении штатной системы зажигания: подключить трехконтактный разъем штатной проводки от коммутатора непосредственно к распределителю зажигания (исключив разъем-вставку АОК) и установить УОЗ по отметке поставленной перед началом работы.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
9.1. Гарантийный срок эксплуатации системы - 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный ремонт и техническое обслуживание производится специалистами, указанными изготовителем.
9.2. Гарантии не распространяются на изделия без паспорта с отметкой о продаже, с механическими повреждениями, а также с прочими неисправностями, вызванными нарушением правил установки и эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Ремонт и обслуживание изделий, не подлежащих гарантийному ремонту, производится за счёт владельца.
9.3. До начала эксплуатации АОК на доработанном (тюнинговом) двигателе, необходимо проконсультироваться с разработчиком. В противном случае претензии по работе блока АОК не принимаются, и пользователь теряет право гарантийного обслуживания.
9.4. Пользователь имеет право приобрести, и заменить при помощи специалиста, управляющий микроконтроллер блока АОК на новый с более поздней версией программного обеспечения (ПО). Разработчик обязуется сообщать о совершенствовании ПО на официальном интернет-сайте изготовителя.
Примечание: Фирма постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора без уведомления конечного покупателя.
#2 Lysson
Lysson
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2004, 9:53
Интересная штука. Я бы опробовал! А цена там не указана?
www.lysson.photofile.ru
#3 Knabengoff
Knabengoff
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2004, 13:25
Если я не ошибаюсь, то я видел такую в магазине... Одна 300 с копейками, рядом другая за 500.... (в чем различие, я не знаю)
#4 Lysson
Lysson
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2004, 18:41
Knabengoff: а в каком магазине? Адрес не подскажешь?
#5 Валерий
Валерий
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2004, 19:37
Смотрите последний номер журнала "За рублем" (июль), там написано про эту приблуду. Правда очень немного, но достаточно, чтобы захотелсь. biggrin.gif
Семь раз отмерь, вычерти на плазе, смоделируй на рабочей станции и сделай на глазок!!!
#6 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2004, 9:05
Стоит в москве 1850 рублей, только не понятна суть его работы, обратите внимание на описание установки, если детанирует, то поверните, если нет то тоже поверните угол, а что он тогда делать должен, это ж его работа корректировать угол зажигания при наличии детонации.
#7 SaaB
SaaB
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2004, 8:36
Эта хрень производит корректировку угла опережения зажигания только при возникновении детонации ( для чего и датчик детонации крепится ). Корректировка делается на угол максимум 11 градусов, поэтому если детонация при его установке не исчезла, то значит не хватает данного диапазона ( чтобы уложиться в диапазон нужно ручками скорректировать ). По мне лучше ОКТАН4. Возможностей гораздо больше, а цена сравнимая. В принципе они даже вместе могут работать.
Главное в поиске неисправности - это пнуть по переднему левому колесу...
#8 MaCCape
MaCCape
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2004, 13:28
Господа, неужели ни у кого не установлен этот датчик? Судя по описанию и принципу работы отличная вещь.
#9 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 9:49
http://silych.h10.ru/index.htm Вот собственно сайтик. У меня появилось желание поставить сей прибор. Цена вопроса 1850 родных деревянных. В понедельник у них будет завоз новой партии. Вопрос вот в чем нужно ли это? Есть ли аналоги? Плюсы и минусы? по телефону рассакзали следующее.... Возможно уменьшение расхода топлива (если двигло нормальное) Двигло работает лучше, меньше проблем с заводкой. И много всяких интересностей.
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#10 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 10:01
чёта слишком хорошо, мож свистят?
Я по крайней меере не верю.
И вообще, какой у него диапазон, на сколько большой люфт он регулирует?
#11 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 10:07
andrey_500SWE, Вот в том то и дело. Если все как есть, то это панацея от многих болезней. Но ведь должны же быть и минусы? Хотя как говорят их очень быстро раскупают. (опять же по телефону сказали). Х.З. Думаю попробую.
Ласточка
user posted image
#12 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 12:26
не луче ли приборов купить на зти деньги и самому регулировать сколько влезет? biggrin.gif
#13 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 12:37
Не стоит...эта же разводка очередная.....ну нах.....разницы не будет ну ни какой....поверь....
#14 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 12:44
ты у них принципом работы поинтересуйся (Подробно), где нибудь они всеравно проколются.
Узнай как эта электро- хрень может регулировать МЕХАНИКУ?
И мне потом напиши!
#15 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 12:52
andrey_500SWE, она блин регулирует автоматом угол зажигания(насколько я понял) Тем самым двигло легче дышит.
Ласточка
user posted image
#16 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 12:56
кстати,про силыч что то писали,попробуй в поиске...кто что то про него обуждал
#17 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 13:04
Дядявася, Смотрел, даже задал вопрос, но оставили без внимания. Вот решил топ сделать. Кстати а как аналоги? Существуют ли?
Ласточка
user posted image
#18 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 13:09
а че та к дорого то??? ЧП, у тя какое зажигание?БСЗ или обычное? В за рулем писали про эту фишку в мороз заведет с полоборота... я бы себе поставил но жаба душит за такие деньги...наверно обычный куплю.... к тому же блок дырявить не надо....
#19 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 13:14
КАК ГОВОРЯТ МОДЕРАТОРЫ----ПОИСК РУЛИТ!!!!!!!!
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...%D1%C8%CB%DB%D7
#20 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2004, 13:15
Дядявася, в поисе без кавычек вводил, вот и не нашел. p_drafting, там разве что-то дырявить нуна? зажигание бесконтактное.
Ласточка
user posted image
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
