Сообщение добавлено 19.12.2004, 18:37
Пружины и амортизаторы ВАЗ ПП , Теория и практика
Автор темы Игорь, 19.12.2004, 18:37
#61 ivan_reg59
Сообщение добавлено 15.9.2007, 16:12
IgorFS, а как это повлияет на ресурсность, подвеска не сдохнет? И нужно ли будет подвязывать балку или еще что. И при каком количестве обрезке витков пружины приходиться подвязывать балку?
Могу порекомендовать - пружины Eibaсh standart 2108, аммо - обычные КYВ газ. Хочешь занижение - пружины режь на пол витка, я не стал - жалко. Плюсы: длинные ходы по бездорожью, короткие на шоссе, машинка не прыгает. Подвязку делать не надо. Ресурс резаных пружин - мне жизнь дороже. По поводу однотрубников plaza - полная копия Bilstein, при ударах очень так прикольно запираются, мне тоже понравились, управляемость заметно лучше (чем стандарт конечно). А балку подвязывают обычно после резки больше чем 1 витка
#62 bartalbe
Сообщение добавлено 15.9.2007, 17:06
назрел вот какой вапрос про пружины решил спереди поставить -30 а с зади -40 нечего страшного случится не далжно или я ошибаюсь?
Люди делятся на два типа одни дрочат на тачки и телок другие е#ут телок и валят на тачках
#63 IgorFS
Сообщение добавлено 17.9.2007, 11:17
да и если предпочитаешь спокойный стиль в городском потоке а не гонки по пересеченке по холмам с отрывом 4х - вообще можешь не париться о подвязке..
bartalbe, е есть гуд имхо.. чаще после установки одинакового минуса перед остается немного выше...
а ты еще и сам хочешь его выше оставить... может получиться аля 2112 блэк эдишн ((
ставь одинаковые
#64 837
Сообщение добавлено 25.9.2007, 9:33
У меня 21099, недавно менял подвеску, поставил пружины с переменным шагом и занижением 5см , зад опустился (крыло стало на уровне колеса, может даже немного закрывает его), а перед нет (около 5-7 см от колеса до крыла) , хз почему.
Хочу подрезать пружинки, но тогда останется только 2 рабочих витка (хотя щас их не намного больше)
Стоитли резать или нет?
Какие последствия могут быть?
И надолголи хватит стоковых аммортизаторов с такими пружинами?
#67 WinnyPooh
Сообщение добавлено 25.9.2007, 15:46
если у тя пружина будет нииже резьбы штока!, при подьеме на подьёмнике пружину будет легок провернуть рукой! это значит ёё обязателньо надо привфзываать к балки! а то ни дай бог при попадании колеса в ямку пружина разрядиться и выскачит из своего положеного места, а это грюдёт большими проблемами вплоть до ремонта кузова!!!
ставь одинаковые
вспомни мою машину!) у мня зад чуть выше переда получился!
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#68 IgorFS
Сообщение добавлено 25.9.2007, 15:53
такое первый раз видел )
#75 mcbomb
Сообщение добавлено 3.10.2007, 14:03
Поставил пружины клаксон -30мм и аммортизаторы BOGE. Жопа села а морда как то нехочет. И кстати надо ли ставить на стойку железный колпачок который надевается после гайки вкладыша?
И ещё вопрос если греть и откручивать развальные болты аммортизатор не повредится?
Машина кстати 2109
#76 IgorFS
Сообщение добавлено 3.10.2007, 15:18
смотря как нагреешь.. если перестараться можно все поплавить ) но лучше обрезай шляпку и выбивай его.. все равно новые ставить
#77 bartalbe
Сообщение добавлено 3.10.2007, 23:00
вот сопственнно вопрос рядом есть просто сход развал стоит его делать или ехать куда то делать компьютерный сход развал?
#79 IgorFS
Сообщение добавлено 4.10.2007, 10:25
+10 (+1)
я когда менял на след утро сразу поехал делать... сх/р нужная штука...
гайки то все равно мастеру крутить.. и если опытный - то может и на совковом выставить... я всегда на компе правда делал, он просто ближайший к дому )
