Пружины и амортизаторы ВАЗ ПП , Теория и практика
Автор темы Игорь, 19.12.2004, 18:37
#1 Игорь
Игорь
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2004, 18:37
Какие пружины и аммортизаторы взять на зубило? Чтобы немного просадить и сделать дубовой подвеску,и чтобы не резать пружины. И чтоб цена приемлемая была. ЗЫ. чем отличаются опоры SS-20,от обычных опор?
Автоскотина Москвы
#501 dredd
dredd
  • 147 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 20:14
To VAZOVOD Так надо же целиком краб менять на стальной
#502 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 20:18
VazoVoD,
Gudvin.84, вибрация на руле есть при скорости 90-110?
Нет нету. А что, есть подозрения?
#503 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
dredd, возможно, я не выпрессовывал из крабов литых салены, да и из стальных тоже. Но если они встают в балку можно впихнуть и в краб wink.gif
#504 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.2.2008, 21:21
Крабы надо кроссовые покупать, под короткий болт. Жёлтые - ватокато какое-то smile.gif
#505 dredd
dredd
  • 147 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 11:45
Что за кроссовые,ссылку можешь кинуть.
#506 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 19.2.2008, 12:48
Например, вот такие.
#507 dredd
dredd
  • 147 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 13:16
Я так понял они самодельные.
#508 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 14:11
dredd, нет такая хрень есть в КМС (kms-tuning.com)
#509 ARTEM_86
ARTEM_86
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 16:27
skyliner34 вообще-то должна идти разборная, но возможен любой вариант, надо посмотреть на стойку в районе гайки, если стойка идёт с утолщением, то она с патроном.
#510 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:15
ARTEM_86, ну про гайки скажу так:
Старого образца: гайки внутренние т.е. резьба в сапогах. Сняты из-за постоянного раскручивания оных.
Нового: гайка внешняя, т.е. резьба на поверхности сапога. Все что плаза, сааз, торгмаш, сток, все с гайками smile.gif)
Цитата(Gudvin.84 @ 18.2.2008, 20:18) *
VazoVoD, Нет нету. А что, есть подозрения?
пропустил извини.
Тогда ттебе ромашки пока не актуальны smile.gif. А в целом это для более информативного руля.
#511 ARTEM_86
ARTEM_86
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:57
VazoVoD, на неразборных нет утолщения, я это имел ввиду, а не наличие самой гайки.
#512 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 18:57
ARTEM_86, не разборные не видел, все разборное пока встречал.
Так, что молчу
#513 execat
execat
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 20:56
Вопрос если взять аммортизаторы Koni Special укоротить шток на 50 мм нарезать резьбу и установить с пружинами к примеру Эйбахи -45мм, будет такой вариант работать?
#514 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 22:04
Ну а почему бы и нет?
#515 dredd
dredd
  • 147 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 9:00
Я думаю что такие кони умрут раньше времени.
#516 TER
  • 5 410 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 10:35
Как раз если поставить их на занижение без подрезки, то они точно умрут раньше времени.
#517 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 10:48
execat, я вот понять не могу кто сказал, что шток амморта надо резать на столько же насколько укорочена пружина? Длина штока и высота пружины у нас что одна и таже?
Штоки укорачивают дабы сохранить преднатяг пружин передних, и отсутствие "болтания" зданих пружин при вывешивания.
#518 execat
execat
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 0:04
Хорошо отойдем от конкретных цифр.
тогда вопрос будет ли правильно работать подвеска в которой амортизатор рассчитан производителем для стандартных пружин, и у котрого чтобы сохранить преднатяг передних пружин и отсутствия "болтания" задних пружин при вывешивания, по сравнению со стоком укорочен шток?
#519 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 21.2.2008, 11:15
execat, нет.
#520 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 12:20
execat, вопрос не понял smile.gif.
Т.е. одинаково ли будет. Если порезать крутые амморты расчитаные под сток пружины, с одной стороны, или укороченные сразу под заниженные пружины, с другой стороны?.
Будет одинаково по высоте smile.gif по работе нет. Так как внутри амморта етсь такая хрень как клапана, и их регулируют согласно пружинам, т.е. регулируется клапана отбоя и сжатия. Тогда как саморезанные у них расчет идет на другие пружины. И на таких аммортах не далеко до пробоев.
